+20
SC01
24 participants
Question/Réponse rapide.
- Message n°152
Re: Question/Réponse rapide.
Bravo.
Le Baron Noir- Messages : 80
- Message n°153
Quelqu'un aurait des astuces pour rattraper de la visserie de BBS qui n'est pas forcément à changer mais qui méritait un petit coup de jeune? Merci d'avance!
- Message n°154
Brosse métallique douce ou paille de fer, selon la matière.
- Message n°155
paille de fer effectivement, ca donne de bons resultats, j'ai recuperer plutot bien des boulons de la moto hier comme ça.....pour fignoler, un coup de BELGOM et ca brille.....
- Message n°156
Merci pour vos réponses!
Dans le weekend je ferai des photos et le topic de mes caisses, je vous mettrai l'avancement des jantes aussi.
- Message n°157
Un coup de WD 40 (pas sur les freins derrière ) ça brille et ça protège de l'oxydation en plus.
- Message n°158
Qui connait le 1.4 L monté dans les Citron ZX en 1990 ?
Robuste ? Pas robuste ?
Entretien facile ?
Glouton ? Pas glouton ?
Merci......
Entretien facile ?
Merci......
- Message n°159
Je ne suis pas spécialiste de la ZX, mais le moteur c''est le TU3, et ça je commence à connaître , le même que sur les 309,205,106,ZX, saxo,405,BX...autant dire que ce moteur est éprouvé.
1990 c'est à carbu Solex, double corps selon le modèle. C'est fiable, problème connus, joint de culasse, joint de queue de soupape, mais mécanique facile à bricoler, et pièces disponible en grande quantité, très facilement et peu chères.
Par contre voir les problèmes de train arrière, je ne sais pas sur le ZX, mais sur les modèles du groupe PSA de l'époque, c'est la plaie
- Message n°160
Merci Drop' ......mes recherches filent les memes infos que toi...surtout JDC et train arriere...........
- Message n°161
Je suis sur le point d'acheter une guez pour pièces, mais elle est gagée.
En soi ça ne me pose pas de souci, je pense la découper à la fin.
Est ce que juridiquement je peux être emmerdé au niveau des papiers? (pas pour m'en débarrasser, mais au niveau du transfert de la dette - PVs)
Je fais comment? acte de vente? Pas d'acte de vente? CG? Pas CG?
Thanks
Thanks
- Message n°162
Tu sais ferrailler sans papiers, te fais pas ch... Tu laisses la cg là où elle est, tu ne pourras rien en faire.
- Message n°163
Quelqu'un sait si on peut refabriquer des durites d'essence rigide en cuivre ?
Mon souci est de savoir si ça tiendra avec de l'essence dedans (sans foutre le bordel) et surtout de savoir comment faire l'ogive au bout pour un raccord sur durites souples
Merki !!!
Merki !!!
- Message n°164
Un peu de lecture : http://rallye-forez.com/zforum/read-1-71000-71000.htm
Bon déjà le cuivre est compatibl avec l'essence ...
Faut que je trouve comment faire une olive pour mettre de la durite souple et qu'elle ne glisse pas !
Edit :
Ce midi je vais me chercher ça pour tester sur le rigide d'origine
Edit :
- Message n°165
C'est un collet-battu que tu veux faire donc ?
Pas trop compliqué mais il faut avoir les outils effectivement......
Avec ce que tu vas chercher(photo), pas de soucis....il faut juste que tu recuise ton cuivre au chalumeau avant........
- Message n°166
En faite je vais faire ça directement sur le rigide d'origine de la 309 ...
J'ai du le couper et j'ai mis directement des durites souples dessus ...
Sauf que forcement ça tiens mal et puis maintenant ça fuit ... à 2cm du turbo
Du coup je vais recouper les rigides sous la caisse, faire un collet et mettre les durite souple dessus et collier !
Normalement en serrant le collier vu qu'il y aura le collet devant lui, il ne devrait plus y avoir de risque que la durite bouge !
C'ets un test quoi
C'ets un test quoi
- Message n°167
Une autre solution peut-etre possible sur le cuivre pour qu'un collier tienne; c'est de faire un anneau d'etain, ce qui crée un renflement et hop le collier est retenu ......
- Message n°168
Un anneau d'étain ?
Vas-y je t'écoute
Vas-y je t'écoute
- Message n°169
Quelqu'un a des infos,truc a surveiller sur les ducato 2.5D moteur sofim apparement?
- Message n°170
Sinon, une idée comme ça, je ne sais pas ce que ça vaut, mais tu entoure avec un fil de cuivre (genre 2,5mm2) pour faire un peu comme un joint torique, puis soit tu soude le fil à l'étain, ou tu peux même le souder au cuivre si tu a un chalumeau, il y a des baguettes en cuivre pour la plomberie.jbepivideo a écrit:Un anneau d'étain ?
Vas-y je t'écoute
discoboy- Messages : 679
- Message n°171
c'est un sofim....tout!jbepivideo a écrit:Un anneau d'étain ?
Vas-y je t'écoute
sérieusement ca pisse l'huile,gaffe aux joints spi coté distri à faire à chaque fois.sinon c'est un injection directe,si ca démarre mal à froid et que ca fume tout bleu le moteur est rincé il ne comprime pas assez.c'est récurrent aussi.
- Message n°172
ouais,c'est ce que j'avais cru comprendre,il a démarré a froid,pas de fumer bleu,un ralenti un peu bas mais c'est tout,y a un truc qui me fait peur,c'est que le gars m'as dit qu'il faudras changer le carlhostat car il est apparement en position ouverte...mouais...en même tps a 1000e pas encore négocier,comparé avec toutes les bouses que je vois dans c'est prix sur lbc.....
- Message n°173
oui gaffe aussi au joint de culasse/culasse poreuse,on en a fait un paquet chez citroen la faute un refroidissement sous dimensionné...enfin si tu le laisses chauffer tel que et qu'il ne monte pas en pression c'est bon,t'auras juste à changer le calorstat.
- Message n°174
ouep,alors sa fume pas bleu,liquide bien vert,il a encore du couple,il repart de trés bas en cinquiéme,on va lui faire une petite santé au beau jours.
Ben j'ai craqué,on verra bien,si j'ai eu raison ou tort....
Point positif:
-1ére main
-le mec me donne deux michelin agilis neuf,deux amorto arr neuf,kit plaquette avt neuf,kit frein arriére neuf,filtre a air neuf,filtre a gazoil neuf.
-il me laisse son "kit panne" :bidon de gazoil métal,barre de remorquage,pince,rallonge pour desserrer les roues
- échappement neuf,par contre le tube de sortie a rouillé beaucoup plus vite que le reste qui est encore tout gris
-une grande partie des factures depuis l'achat.
point négatif:
-Je sais pas si la batterie passera l'hiver.
-je pense que le neman non plus
-disri dans 10mks
-klaxonne hs
-un début de bruit de buté d'embrayage
-et les trains avants qui ont ,je pense leur silents blocs un peu usé
et aprés on verra avec les kilométres
Merci pour les conseils
Point positif:
-1ére main
point négatif:
-disri dans 10mks
-klaxonne hs
- Message n°175
et tu voulais quoi de mieux à 1000€ mon poto???
tu as bien fait de craquer
