Dam's
Vince
Francky87
Blista
hot-street
caliméroRCP
L'atelier du connard
Vince- Messages : 66
- Message n°726
Re: L'atelier du connard
selon mes dispo, je peux te filer un coup de main si t'as besoin à l'occaz', ne serait-ce que pour ramener des bières
- Message n°727
Mer** il a cassé un bloc Honda!
Rot un Wiss- Messages : 318
- Message n°728
C'est pas le premier je crois;..
Il est bon le resto vigne et vache?
- Message n°729
Vince, tu passes quand tu veux avec plaisir!
Oui j'ai éclaté un bloc honda, un b20a1 en plus, le plus costaud! mais il était sur une pistarde qui à été rossée donc je me demande pas pourquoi...
Le restau vigne et vache, j'y ai jamais mangé, j'irais surement, je vous tiendrais au jus...
Sinon...
Sinon...
Punaise j'y crois pas mon père est allé passer le MB100 au CT, en se disant "ça permettra de chiffrer les travaux à faire, savoir si on le jette ou si on à une chance de le voir rouler un jour..."
Bah...
CTOK
Du 1er coup, sans fraude!
Alors y'a plein de lignes de défauts, mais aucun en CV!
Hallucinant! ce truc est la pire cave que j'ai jamais conduite, bah elle passe au CT...
Je rappelle qu'il y a pas de 2è, les portes font ce qu'elles veulent, si on lache le volant on va dans le talus, etc...
Du pur délire!
J'aime!
- Message n°730
Yeah les Merco!
t'as assez de vide pour faire une belle palce a la grise?
j'aime!
j'aime!
kub- Messages : 944
- Message n°731
Enorme!!
- Message n°732
Ayait elles sont là :
- Message n°733
Que dire! La merco, ça me fait rêver!
Nicolas- Messages : 160
- Message n°734
je savais pas que t'achetais le jaune aussi! tu es allé les chercher dans le 26?
sur un autre registre, ma V70 est réparable, j'ai enfin le rapport d'expertise préliminaire...
- Message n°735
La Mercos est trop craquante.............
- Message n°736
Aujourd'hui panne trop bizarre sur la 525TDS
Haut dans les tours, l'aiguille de température d'eau chute...
Si je reviens à un régime de croisière, elle revient pile au milieu....
La durite du haut est dure au bout d'un moment, mais au ralenti, molle, et pas de signe de joint de culasse.
Des avis?
Si quelqu'un trouve la panne il gagne la BM
Des avis?
adrien- Messages : 878
- Message n°737
c'est ton clignotant arriere droit
je viens la chercher ce WE sa te vas ??
kub- Messages : 944
- Message n°738
Le fonctionnement normal du circuit d'eau et du motoventilateur?
- Message n°739
Sonde de pression ou pompoe HS....
- Message n°740
RAS total au niveau méca hormis cette durite sup qui à tendance à durcir, mais peut être du au fait qu'il y a trop de ldr dans le circuit...
Cligno arrière droit, pas forcément une mauvaise piste, étant donné que j'ai posé un attelage today et que que sur ces saloperies de récentes un souci d'impédance d'un quelconque cable peut te mettre toute la caisse en défaut...
Sonde et ventilos ont l'air ok...c'est vraiment que quand je passe haut dans les tours, on dirait presque un souci du bloc compteur...
- Message n°741
j'ai gagné une voiture nananère
kub- Messages : 944
- Message n°742
Ton motoventilateur c'est un ventilo monter sur une poulie et qui fonctionne avec la prise de tours moteur?
- Message n°743
Je sais pas, je crois que ça marche plutôt en fonction de la température du moteur via un bilame...
- Message n°744
Oui c'est un visco-coupleur, nan?
- Message n°745
J'en sais rien...surement...
Je viens de faire 150 bornes là, toujours le souci, mais pas de problème apparent...
La durite dure semble etre due à un trop plein de LDR...
Bref quand elle pètera on en saura plus
- Message n°747
hé´s alive....ALIVE!!!
- Message n°748
Viscocoupleur HS, il reste bloqué à fond. Cette pièce peut te dépanner, c'est pas la moins cher, mais c'est pour te montrer le modèle.
- Message n°749
Merci!
Je comprends pas cette panne...le viscocoupleur il est où? il régule la vitesse de rotation du ventilo c'est ça?
Et donc quand j'accélère ça refroidit au taquet donc la température baisse?
Si je roue comme ça c'est grave?
C'est chiant à changer?
ça à a voir avec ma durite gonflée?
Thanks
Thanks
- Message n°750
Le viscocoupleur est fixé sur la pompe à eau si j'ai bien compris, il entraine le ventilateur et s'il est HS, il entraine en permanence. Ici un tuto pour le changer.
S'il tourne trop fort, ça peut engendrer une surpression dans ton circuit de refroidissement (je pense).
