c'est quand meme c** que t'habite pas a coté ....
Dam's
Vince
Francky87
Blista
hot-street
caliméroRCP
L'atelier du connard
luffy-san- Messages : 202
- Message n°976
Re: L'atelier du connard
- Message n°977
Je ne connais pas la soudure semi-auto...ou si peu....prochain achat egalement dès que possible...je prends un "pied terrible" deja a souder au chalumeau.......mais c'est plus limité en ce qui concerne la tole fine comme la carrosserie ou les échappements.....mais il est vrai que j'ai galéré grave au depart mais un fois que tu as compris le "bain de fusion" c'est du bonheur le metal bouillonnant .....
Rot un Wiss- Messages : 318
- Message n°978
Le connard a écrit:J'ai plus le même matos non plus, ça joue!
là je commence à faire des trucs propres...
Tu n'as pas eu un petit soucis de gaz (les boursouflures)....?
- Message n°979
Non pas de risque de souci de gaz, quand on utilise pas de gaz...
Les boursouflures, c'est le ballast, un coup de meule et ça vire!
Enfin...ça serait vrai si je meulais...j'ai une tête à meuler les soudures
- Message n°980
Today jolie prise de tronche avec un pote sur la 250xl...impossible d'avoir de l'étincelle...en même temps y'a ni boitier cdi, ni vis plat'...donc...il manque quelque chose de plus, on à découvert un allumeur qui baignait dans l'huile...a priori c'est normal...mais ça fait bizarre quand même de voir ça
Quelques photos du merdier...
- Message n°981
c'est du vénusien pour moi, ce que tu as marqué
- Message n°982
Bah en fait...pour moi aussi! ...j'y connais rien en brêles!
Vini- Messages : 569
- Message n°983
L'alternateur oui c'est normal, vase communiquant avec tes carters,beaucoup de moto ont l'alternateur qui baigne dans l'huile ( absence de charbon par rapport à une voiture) pour le cdi tu peux la faire peter sans, mais les vis platinés... là tu vas avoir du mal
Pour le cdi je conseil toujours de partir sur du neuf, de mauvaises expérience avec des cdi d'occas' qui rendaient l'ame au bout de deux semaines
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xl_250_s/78/picture/cdi_-_ignition_unit/
Par contre ils ne font pas les vis, perso je les prends là, pas cher
http://www.sarthe-moto-pieces.com/product.php?id_product=127
- Message n°984
Merci vini
- Message n°985
Ca démarre, et ça roule...
1ers tours de roue ce matin :roi:
Tout à l'air d'aller très bien...
maintenant, reste du remontage et de la petite modif à gauche à droite...
Pis du coup, on va pouvoir rentrer l'aerodeck au hangar pour son swap
- Message n°986
Il est classe ton intérieur
Less is more :king:
Less is more :king:
rsjapan- Messages : 1247
- Message n°987
je crois qu'on a le meme sellier pour la moquette
- Message n°988
J'ai gardé que l'essentiel : le volant, et le voyant qui indique qu'il est trop tard pour essayer de sauver le moulin...
ADONF!
twane02- Messages : 2047
- Message n°989
j'aurais bien vu l'Connard sur la piste de l'HEM avec ça
un jour peut etre?
un jour peut etre?
- Message n°990
meme pas chiche
- Message n°991
De la piste, oui, mais plutot au nurb ou à l'anneau du rhin...
https://retromods.forumactif.com/viewtopic.forum?t=769
