Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
+20
SC01
24 participants
    Question/Réponse rapide.
    Question/Réponse rapide.  Empty Question/Réponse rapide.
    Message  therider10 Mar 2 Aoû - 18:33
    Voila j'ouvre un sujet de question/réponse rapide, qui peux dériver pour n'avoir aucune fin! :mrgreen:
    Je commence par une petite enigme mécanique:
    Golf 3 1.9 Sdi 5p, un bruit de claquement (comme de coupelle en feraille qui se percutées) lors d'un passage sur dos d'âne ou route pavée. Tête d'amorto et amorto Av déjà changés, mais toujours le bruit. Alors de idée? Wink
    Question/Réponse rapide.  Empty Re: Question/Réponse rapide.
    Message  antharxgaz Mar 2 Aoû - 18:45
    rotule hs, barre stab plus accroché ( j ai sa sur mon camion...)
    amorto pas assez serré sur les cloches aussi sa le fait.
    mais c'est un bruit moteur ou / chassi ( vue que tu précise la motorisation)
    Message  BenouZ Mar 2 Aoû - 19:38
    silentbloc de triangle hs?moi j'ai un bruit de ce genre sur route degueu avec l'octavia,il cogne dans sa fixation au berceau
    Message  therider10 Mar 2 Aoû - 19:41
    Le rotule sont bonnes, pas de barre stab. Apparament c'est vraiment un bruit qui viendrais du chassis...
    Les silent bloc des triangle on l'air en bonne état. Aprés d'autres mecano pensé au cardans/roulement.
    Message  BenouZ Mar 2 Aoû - 19:56
    oui souvent onb remarque un cardan ou un roulement + fort en virage et en appuie?
    Message  twane02 Mar 2 Aoû - 20:19
    berceau mal serré? caisse bouffée autour des fixations? (vécu pig )
    Message  jbepivideo Mar 2 Aoû - 20:40
    ça me fait pensé que j'ai une bieilette et un silent bloc de triangle à changer Laughing
    Message  BenouZ Mar 2 Aoû - 21:49
    les golf3 çà croustille sec c'est vrai Laughing
    Message  jbepivideo Jeu 15 Sep - 19:01
    Je sais qu'il existe une manip pour passer un compte tours d'essence en compte tours de diesel .
    Modife de manière électronique .
    Bah ouais le signale ne pouvant provenir de la bobine vient de l'aternateur et ça tourne pas du tout à la même vitesse .
    Je cherche un lien depuis quelques jours et je trouve rien, peut être que l'un d'entre vous à déjà croisé ça Idea
    Message  ug Jeu 15 Sep - 20:02
    C'est ça que tu cherches ? http://205d.free.fr/ampli.htm
    Message  jbepivideo Jeu 15 Sep - 21:20
    J'avais trouvé celui là, mais je le comprend pas bien, ou alors c'ets hors compétence pour moi Neutral
    En tout cas merci d'avoir cherché Wink
    Message  ug Ven 16 Sep - 16:57
    C'est ce qu'il dit, il faut quelques compétences pour mener l'affaire à bien.
    Après, tu peux prendre ça à moins que tu aies vraiment envie de te prendre la tête. Wink
    Message  jbepivideo Ven 16 Sep - 17:43
    Oh non surtout pas Laughing
    Merci pour le lien Wink
    Message  bousk Ven 23 Sep - 17:17
    Regarde tes plaquettes de frein voir si les sortes de petites agraphes sont bien en places ou pas trop écrasé,elles doivent avoir un peu trop de jeu ds l'étrier...J'ai eut le tour sur la mienne,un petit bruit de tole qui claque a chaque petit chaos....
    Message  BenouZ Lun 17 Oct - 20:54
    raté a bas regime...!
    mal de chien a demarrer le matin!
    limite calage lorsque je repart d'un stop ou d'un feux!
    çà a senti fort le composant cramé ce matin en lui tirant dans la guele pour demarrer
    >carbu ouvert ras dans la cuve et le gicleur,essence nickel,filtres propres,doigt et delco pas trop marqué
    >bougies moins +/-7000km
    bobine HT?je valide?
    Message  bousk Sam 22 Oct - 13:12
    peut etre le même soucy que la bimmer,l'étouffoir?(fusible?)
    filtre a essence bouché
    doight d'allumeur+téte d'allumeur...
    Message  BenouZ Dim 23 Oct - 13:44
    ok,ouai,c'est good,aprés avoir rapidement fait le tour de l'allumage avec les pieces que je pouvais avoir en rab,j'ai verifier la carburation en elle meme,demontage carbu,resultat:parafine a mort partout,pompe de reprise limite collé par la rouille
    depuis tout va bien,mais a force de redemonter ,j'ai une prise d'air,je vais solutionner çà tout de suite avec de la pate,et tout ira bien je pense Wink
    Message  BenouZ Lun 19 Déc - 23:05
    reamorçage GO sur TDi agr de l'octavia!
    misere,j'ai remplacer le filtre a go,je l'ai rempli,aspirer un peu de jus en direction de la pompe,essayer de redemarrer pendant 1h keudale resultat batterie Hs et meme le circuit de go j'ai l'impression qu'il s'amorce pas quand meme et qu'il est pas purger
    qu'est ce que je dois faire?
    de toute les conneries que je lis sur le net "c'est trop facile" alors je suis un gros con ou y a un probleme
    ptete que le truc c'est que beaucoup disent de pas accelerer,et moi j'accelerer
    alors c'est quoi le souci?les tdistes?
    merci,çà urge :mrgreen: Wink
    demain je m'equipe d'une poire de reamrçage manuelle deja
    Message  jbepivideo Lun 19 Déc - 23:24
    Ah bah j'allais te parle de la poire ...
    Tu as des tuyau transparent pour voir si le gasoil passe ?
    Tu as pas une purge sur ton filtre par hasard ?
    Message  BenouZ Lun 19 Déc - 23:48
    le tuyau d'arrivée transparent avec quelques bulles et go dans s le bas et un vide que j'arrive pas a remplir dans la partie haute
    j'ai une purge d'eau sous le filtre,j'ai essayer au debut,mais depuis que j'ai ruiner ma batterie je ne l'ai pas fait
    la poire je l'installe sur le tuyau du retour de pompe,juste avant d'arriver au filtre?c'est çà?
    Message  adrien Mar 20 Déc - 19:23
    as tu des tuyaux de retour gazoil ??
    si oui ya t'il un bouchon au dernier ??
    si oui tu l'ouvres quand tu actionnes le démarreur
    normalement sa vas cracher
    si c'est tu n'as pas de tyaux comme je te dis ba oublis ce que j'ai dis
    Message  therider10 Mar 20 Déc - 19:37
    C'est bizarre car d'habitude les Tdi ça repart pas trop mal... Il me semble qui n'y a pas de vis de purge en plus. Neutral
    Tu peux commencer à la soufflette dans le réservoir et en ouvrant le retour de gazoil au réservoir dans le compartiment moteur.
    Sinon purger en ouvrant les injecteurs, en dévissant le tuyau qui arrive dessus.
    Message  jbepivideo Mar 20 Déc - 20:43
    Donc poire sur l'arrivé de gasoil sinon Wink
    Et tu ouvre le retour :mrgreen:
    Pour l'arrivé elle est sur le dessus de la pompe, le retour, sur le coté Wink
    Edit : les arrivé sortie doivent surement pas être au même endroit en tdi-e clown
    Message  adrien Mar 20 Déc - 20:45
    je viens de lui demandé si il veux un coup de main
    il a redémarré
    une poire psa et batterie neuve et hop
    Message  jbepivideo Mar 20 Déc - 20:47
    Ah bah niquel Very Happy
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr - 13:10
