+20
SC01
24 participants
Question/Réponse rapide.
- Message n°101
Re: Question/Réponse rapide.
Moi aussi j'ai le EB au cas ou! Mais pour l'instant j'ai jamais eu l'ocas' de m'en servir...
*BrUnO*- Messages : 374
- Message n°102
dropforged a écrit:Si c'est pour ramener une caisse par exempe, tu as aussi la solution de louer un camion plateau de 3t5 (permis B) comme celui-là
J'avoue que moi aussi je cherche un peu des solutions pour transporter des caisses, car on peux parfois faire de bonne affaires sur des caisses non-roulantes...
Merci , dans ma tête , fallait un permis autre que le B pour conduire ça !
- Message n°103
J'ai trouvé plus simple une voiture à 10 kms de chez moi !
Mais j'ai encore une question à la con ...
En gros au niveau du CT ,j'aimerais savoir pour avoir une CG normale , il faut présenter un CT valide - de 6 mois mais est ce qu'un CT avec contre visite - de 6 mois marche aussi ? Pour une CG normale hein !
En cas de CT non roulant , j'obtiens une CG non roulante avec obligation de repasser en préf avec CT vierge pour avoir une CG normale ?
Merci
Merci
- Message n°104
CT avec contre visite ça marche sans souci ...
C'est ce que j'ai fait avec la 3o9, au final ton CT est valable pour 2 mois donc tu as le temps de faire les papiers ...
- Message n°105
oki pour la confirmation !
- Message n°106
Hello,quelqu un a des infos pertinentes sur les honda accord entre 91 et 93 ? La différence entre le 2L et le 2,2L,les défauts et points a surveiller,piéces introuvables? Merci
etienne- Messages : 554
- Message n°107
je pense que la différence entre le 2L et le 2.2L est qu'il y a 200cc de plus
j'espere avoir levé tes soupsons sur la questions
- Message n°108
136 pour le 2 L et 150 pour le 2.2 L si mes souvenirs sont bons.
- Message n°109
Mdr!!Merci ug,j ai vu qu il y avait quatre ou deux roues motrice,c est fiable,efficace ou juste gadget?etienne a écrit:je pense que la différence entre le 2L et le 2.2L est qu'il y a 200cc de plus
- Message n°110
Plutôt directrices les roues, il n'y a que des 2 RM normalement.
Pour la fiabilité du système c'est comme tout chez Honda, c'est assez fiable, par contre en cas de problème, tu passes à la caisse...
Les gens qui roulent en 4WS en sont très satisfaits, la voiture est plus maniable à tous les niveaux, c'est même surprenant au début. Personnellement, je ne l'ai jamais testé.
- Message n°111
ok,c est que tout ces systéme améliore la tenue,mais faut pas que sa casse quoi.......et,au fait ,ce sont bien des tractions,j en suis même pas sure
- Message n°112
Bien sur. Peu de propulsions chez Honda à part les S2000.
- Message n°113
Faudrait voir avec Eg6maxx vu qu'il en a une .
- Message n°114
Est ce que qqun sait si les verrins de coffre pour golf III/IV ( si c'est les mêmes ?!) se montent sur les premières A3 ?
Je viens de me prendre le coffre sur la tronche , ça réveille !
- Message n°115
Sur ma 309, la masse (le châssis) est reliée à chaque amortisseur par un fil avec une cosse.
Je me demandais pourquoi
Sachant qu'il y a un capteur d'usure sur les plaquettes de frein, est ce que c'est pour avoir une masse
Je demande ça, déjà pour ma culture personnelle et aussi comme je veux faire un peu de "vide", connaître l'utilité du truc
- Message n°116
Tu as une réponse ici.
- Message n°117
...c'est ça un question/reponse rapide....
- Message n°118
Me coucherais moins con!
- Message n°119
pareil!
- Message n°120
Merci ug
Pour les plaquettes de frein, c'est bien ce que j'avais pensé, mais l'électricité statique
Alors, cela m'emmène à une autre question/réflexion, est-ce que cela ne vaudrait-il pas le coup de le faire sur toutes les autres caisses
Et pourquoi, certains constructeurs ne le font pas
Par contre coté efficacité Les roulements avants ont 100 000km et sont put*** de morts : quand j'ai tiré le disque de frein à la main, le roulement s'est "décomposé", les billes qui tombent...
Mais bon, en tout cas, très intéressant à savoir, encore merci ug
adrien- Messages : 878
- Message n°121
possible pour les roulements
en industrie certain gros moteur électrique qui marche sur variateur ont souvent des roulements céramique
- Message n°122
Autrefois... sur les 205/305/309 etc... il fallait parfois aussi rajouter une tresse de masse entre le capot et la charnière de fixation pour éviter les parasites sur des autoradios plus ou moins haut de gamme.
- Message n°123
Question que je me pose, car c'est vrai que quand on est pas mécano et qu'on regarde sur le net, on trouve toutes sortes de réponses
Je vais changer le joint de culasse et les joints de queue de soupape de ma 309.
Est-ce qu'il faut que je rode les soupapes ?
- Message n°124
Sa sert a refaire le plan de joint, entre la soupape et le siège de soupape, qui est plein de calamine
- Message n°125
Moi je le ferais, du moment que tu déposes les soupapes autant le faire.
