C'est partis on s'attaque a la boite!
Bon au préalable vidangée et lavée a l’extérieur au décape four! (j'aurais du en remettre une couche!)
C'est comme un cadavre, faut l'ouvrir et sa pue..
On pourrais même rajouter que c'est dégueulasse et sa colle..
Franchement, l'ouverture se passe bien! en même temps c'est que des vis ^^ (juste l'axe de marche a recule qui coulisse et par l'occasion fait tomber ces rondelles de calages..)
C'est la que pat a des doutes.. "mais ta boite a été refaite" en regardant les roulement denture etc..
Coooooool c'est vrais! "la classe" (je vais regarder dans les papier de la R25!
Après un lavage a l'essence
On remonte (YHA)
C'est a ce moment là ou on regarde l'entre-dents!
Qui n'est pas bon (logique) vue que l'on a retourner le couple conique..
Mais le KIT contiens les cales!!
Qui se mettent derrière le roulement..
Damned!
Mais super pat est là! (c'est vrais)
On démonte tout et on regarde comment est constitué le système de réglage d'entre dents..
En gros c'est la portée du roulement qui est utiliser pour ça!
seul soucie c'est que nous on retourne le couple, donc le réglage, bah il sers a rien..
Mais il faut le connaître.. donc mesure
Puis on le repousse!
Comme il faut faire quand même ce foutu calage (soyons sérieux), que le système de réglage n'existe pas de l'autre coté (due a l'inversion) et que les roulement ne peuvent pas etre enlever..
Bah on fait une cale hein..
mais spéciale pour portée de roulement (de bonne épaisseur)
C'est parti pour le massacre!
C'est biennnn maintenant tu lime..
10000ans plus tard (et la pièce tordue un milliard de fois.. puis aplanie..)
C'est bôôô (haha) avec la portée model
C'est fini pour ce soir!
Repose en pièce, nous on vas
voir boire jack
Le lendemain on a fermer ouvert fermer la boite un nombre incalculable (au moins 2 fois l’infini)
Mis les spy
En plus j'avais pas penser a prendre de la pâte a joint pour boite (les mans dans les poches quoi..)
mais on a réussis
Sa a été short! on etais sur la fin de celui de pat..
Et on l'a réouvert aussi avec de la pate dessus a cause de cette SAL*PE de marche a recule..
A vrais dire j'ai voulu la massacré!
Mais au final on a réussis (au bout du 3eme jour)
C'est a ce moment là ou on se demande si on a oublier un truc... (on avais oublier un truc.. on a du tout démonter..)
puis remontage final!
Sens de rotation inversé! (WINER)
Puis pose de la platine!
C'est choli!
Sa vas pas plus loin, les tulipe sa seras plus tard (je sais pas quel coté c'est..)
Et la cloche aussi (juste pour regarder dans la boite ^^)
Pour le fun, les essais avant que je tope le kit bus project..
Si ça c'est pas la grande classe!
Enfin c'est fait!
Juste un doute sur le manchon de queue de boite, qui pour moi vas casser.. (pas les même cannelure entre le manchon et la queue)
Et un énorme merci a pat!
Si il n'avait pas été là.. La boite ne serais plus.. ou éparpillée dans une pièce et enterré au fond du jardin..
