Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
ju38
Aurelmini
buhl
zawa
Speach
E24
foreverauto
kar-lito08
vtecspirit
go-fast
pic59
mantakiller
anthonylap08
xad29
monsieurzz
eg639
euroblack
46 participants
    un caddy et une civic ... le caddic rs !
    euroblack
    euroblack
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 Empty Re: un caddy et une civic ... le caddic rs !
    Message  euroblack Dim 26 Jan - 20:29
    merci !
    quelques pièces reçues cette semaine
    tout d'abord un paire de cales pentées pour régler le carrossage du train ar ( je commence avec 2°pour rester soft lol )
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 Yox2
    une paire d'amorto bilstein b8 pour l'avant ( ils seront retarés et rainurés pour régler la hauteur )
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 Qvp8
    et le grand moment du démoulage de la pièce....
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 Tis9
    du coup comme le résultat me plait bien c'est validé je vais faire le reste de la benne avec le même principe
    je m'attaque donc au plancher
    il sera en 2 parties pour permettre a l'arceau de passer
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 Rpe2
    puis je l'attaque avec la défonceuse pour faire des nervures pour la rigidité
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 Fxum
    et voila ce que ça donne en place ( en inversé bien sur pour ceux qui suivent lol )
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 1169101401260622
    d'ailleurs je me tâte de plus en plus a ne pas mettre ni ridelle ni tonneau cover de manière a voir l'arceau quand on regarde de derrière ....
    tant pis pour la discrétion !
    et une petite vue du carro ar
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 9530541401260626
    Message  ug Dim 26 Jan - 20:41
    Et ça continue... Wink
    Pourquoi pas mettre un filet à la place du hayon ?
    Message  bousk Dim 26 Jan - 21:42
    j'aime!!!!!!
    euroblack
    euroblack
    Message  euroblack Dim 26 Jan - 22:05
    oui en effet le filet peut etre une alternative, pourquoi pas
    euroblack
    euroblack
    Message  euroblack Dim 16 Fév - 17:42
    bon apparemment l’aérodynamique d'un pick up c'est assez complexe donc j'essayerai les différentes solutions et celle qui fera le meilleur temps au tour sera adoptée !
    quelques nouvelles du we
    je me suis occupé des freins
    donc a l'avant c'est brembo max en 260
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 Rjml
    bien sur durite avia aux 4 coins
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 Cjiq
    a l’arrière montage d'origine clio rs
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 9at0
    et a l'avant modif perso pour monter les étriers de clio rs sur les fusées de civic
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 H07e
    a terme les plaquettes seront normalement des carbone lorraine rc6 qui s'accompagneront de la suppression de l'assistance du freinage
    il y a un truc qui me chiffonnai depuis pas mal de temps c’était le carrossage av donc pour remédier a ça je vais essayer une technique perso
    démontage du berceau
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 Sh9r
    l'idée c'est de modifier la fixation du triangle inférieur en faisant un trou oblong pour permettre de "sortir" le bas de la roue et donc de gagner en carrossage
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 2kl7
    une fois remonté cela doit faire environ 3° ce qui sera certainement suffisant
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 G74t
    euroblack
    euroblack
    Message  euroblack Dim 23 Fév - 18:47
    bon ce we c’était session freinage avec l'aide d'un collègue de boulot pour faire toutes les durites cuivre du caddic
    pour cela il faut une couronne de cuivre ( elle n'aura d'ailleurs pas suffit !!!! )
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 14022310
    la machine a sertir qui va bien
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 14022311
    la petite cintreuse
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 14022312
    et il y a plus qu'a !
    le départ du maitre cylindre
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 14022313
    la séparation droite / gauche pour l'avant
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 14022314
    puis l’intérieur avec le répartiteur et le frein a main
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 14022316
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 14022317
    et enfin le train ar
    les plus attentif noterons au passage que j'ai déjà mis un coup de noir au soubassement pour le protéger en vu de la pose définitive du plancher
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 14022318
    et voila ça na l'air de rien mais ça nous a quand même pris la journée !!!!!
    Message  rsjapan Lun 24 Fév - 5:58
    ca respire les premiers tests  Twisted Evil
    euroblack
    euroblack
    Message  euroblack Lun 24 Fév - 19:09
    lol ca respire surtout le trajet a la geometrie !!!!!
    Message  Elomeo Lun 24 Fév - 19:13
    A chaque fois je suis bluffé par le travail accompli ......et tout aussi impatient de voir la suite ici..... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
    Message  dropforged Lun 24 Fév - 20:11
    +1, Jolie boulot...
    euroblack
    euroblack
    Message  euroblack Dim 9 Mar - 18:41
    merci !!!
    allez pour continuer c'est une grosse session fibre !
    avec pour commencer les planchers ( dont j'avais fait le moule en medium ) que l'on voit ici avec le gel coat
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 2718201403090868
    puis avec la fibre
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 3716051403090872
    et démoulés
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 1866371403090883
    puis c'est la fabrication de la pièce de cloison
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 9889431403090878
    et de l'aile ard
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 6909081403090880
    il s'agit maintenant d'installer les planchers sur le caddic
    le voila avant les planchers
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 6466391403090898
    les plancher découpés et préparés avec le primaire pour la colle pare brise
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 8523981403090901
    les planchers en place
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 3567171403090903
    petit détail de la pompe a essence
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 2953471403090906
    et de la batterie ( manque encore la fixation et un passe câble )
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 9876471403090908
    Message  Elomeo Dim 9 Mar - 19:40
    Ca arrache le slip a chaque fois que tu taffe !! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Laughing
    Message  jbepivideo Lun 10 Mar - 7:07
    Question con ?
    Tu mettra un chapeau couvercle à ta batterie ?
    kar-lito08
    Message  kar-lito08 Lun 10 Mar - 10:01
    sacrée projet que tu nous fais la  Shocked  chapeau !
    euroblack
    euroblack
    Message  euroblack Lun 10 Mar - 18:35
    merci
    non pas de couvercle juste une fixation
    Message  rsjapan Mar 11 Mar - 5:55
    alleluia !!!!
    dieu est parmis nous!!!!  Laughing
    euroblack
    euroblack
    Message  euroblack Sam 15 Mar - 19:15
    lol !!!!
    merci !!!
    allez maintenant que la fibre est seche c'est l'heure de mettre en place !
    demoulage du bas de lunette ar avec son moule a coté
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 8126391403150930
    collée en place
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 6410721403150932
    collage de l'aile arg qui etait sortie depuis deja un bon moment
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 2698851403150933
    puis demoulage et ebavurage de l'aile ard
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 6513961403150931
    et bien sur collage sur la caddic !
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 9094701403150937
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 8554891403150938
    encore des nouvelles fraiches prevues demain si tout va bien ....
    Message  ug Sam 15 Mar - 20:09
    Alors attendons demain. Wink
    Message  Vini Dim 16 Mar - 7:27
    Choco miam miam  cheers
    Cette caisse va faire treeees mal  Twisted Evil
    Tu as déjà pensé à la couleur finale ? J'sais plus si le sujet a été abordé.
    euroblack
    euroblack
    Message  euroblack Dim 16 Mar - 7:59
    oui normalement j'ai les couleurs definitives en tete mais chaque chose en son temps ....
    je vous reserve la surprise .....
    Message  spunkie Dim 16 Mar - 9:05
    I love you I love you magnifique tous ce boulot tu vend du reve la
    Message  dropforged Dim 16 Mar - 18:15
    Un boulot de dingue  Cool trop fort  cheers
    euroblack a écrit:oui normalement j'ai les couleurs definitives en tete mais chaque chose en son temps ....
    Suspens insoutenable...
    Message  Paki Dim 16 Mar - 18:17
    Ca donne tellement envie d'apprendre à souder et faire des pièces en fibre !! Enorme boulot  Cool
    euroblack
    euroblack
    Message  euroblack Dim 16 Mar - 19:43
    merci!!!
    pour ce qui est de la soudure il faut un peu de matos mais pour la fibre du moment que tu as un endroit ou bricoler tu peux te lancer !
    on continue le collage avec la cloison de cabine
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 1902391403160940
    puis c'est le moment de le reposer sur ses roues avec les ailes en place ... et la sans grosse surprises bah faut élargir un peu les ailes pour que ça passe !
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 6904761403160943
    puis c'est le moment d'attaquer les vitres , un peu de margard , des joints de 206 , un kit coulisse pour les vitres av et des extracteurs pour l’arrière et en avant
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 4996331403160939
    je commence par la fenêtre copilote gabarit en carton adaptation des joints puis découpe de la vitre et pose du kit coulisse ( on aperçoit un essai d'extracteur d'aile av du coup .... )
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 8014281403160946
    puis cote pilote
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 8580401403160947
    ensuite le plus galère , la lunette ar d'abord le gabarit en carton
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 9842491403160948
    puis découpe , perçage et pose des extracteurs et pose avec un joint de pare brise recoupé
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 7282381403160952
    puis je mets les ailes av , les bacquets, les rétros et 2 3 bricoles vite fait et c'est le moment de la pesée ......
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 8549681403160957
    et le résultat avec environ 8 l d'essence
    c'est donc officiel le caddic sera en dessous de la barre des 800 kg !!!!!!!!!!!!!!!!
    un caddy et une civic ... le caddic rs ! - Page 7 2993931403160955
    Message  jbepivideo Lun 17 Mar - 9:10
    426kg  Shocked
      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 8:22
