+15
Djidane57
19 participants
mon transporter un peu moins rat's
- Message n°101
Re: mon transporter un peu moins rat's
motivé aussi là!
olivier3077- Messages : 291
- Message n°102
ouais bien motivé , je vais de l'avant sans trainer les pieds a reculons je m'occupe d'autant plus que plusieurs personnes on dit que s'était impossible 'le défi qui sert a rien' je prends "enquête sur le net"et c'est un (sous entendu) mais possible de faire le puzzle et de le régler ,vu sur un tuto de lotus je crois mécaniquement c'est un couple hypoide donc bruit ou casse de dent a cause de la force d'appui du pignon de l'arbre primaire ,t'as pigé :albino: mais aussi compris qu'il n'avait pas mis un tdim de 90ch max ce qui me parait bizarre c'est que plusieurs BV sorti sous NG3 et UN5 de master 4satéllites(mais très court )même carter de BV ,juste carter de 5 différent sur la sélection des vitesses et info compteur vitesse mais la couronne monter dans les 2 sens , bizarre encore !
- Message n°103
salut , bavure des perçages
puis la boite , mais la pour partager , je suis obliger de prendre en photo un téléphone avec un autre téléphone
- Message n°104
salut , ca est la boite est refermer , me restea la laver et essayer d'adapter le montage , 'traverse ,longeron,support de boite et support moteur , il y a une différence de 14cm entre les 2 ensemble moteur boite
aussi non ,je lui aie mis des petits détails d'option
une MK2 escort 77
plafonnier de G3
personne ne connait le mot du tissus des sièges avant d'alpha 156 parce que je voudrais harmoniser l'arrière avec
une MK2 escort 77
plafonnier de G3
- Message n°105
salut , découpe du reste de plaque et utilisation deschute pour le support de nez de bv
- Message n°106
allez des photo
vu l'équipement lunette de piscine et jean sur l'avant bras pour se protéger
on arrive a ca
puis la j'aie trouver des fond de bombes ,alors j'aie délirais mode LEGO et ca lui vas bien
on arrive a ca
- Message n°107
Excellent le "mode LEGO-Paint"....j'adore !!!
- Message n°108
.....pour le tissu Alfa, je ne sais pas si c'est celui-là, mais il y a eut de l'"ALFATEX" de vraiment specifiques a certaines Alfa.....
- Message n°109
merci , je ne pense pas qu'elle restera longtemps propre
pour le tissus c'est cool de t'intéresser mais c'est pas comme sur la photo , c'est plutôt bleu marine en double couleurs plus clair en espèce de velours, daim retourner tout roudoudou
kub- Messages : 944
- Message n°110
franchement excellent!
Mais sur un hypoïde sa ne marchera pas :/
Je t'envoie une bouteille de jack si tu fais plus de 200km avec!
C'est une NG3 Diesel?
- Message n°111
ouais ,je sais ,j'ai compris le problème d’hypoïde avec le roulement plat ou conique mais pas dans le bon sens et la différence du déaxage de la force qui pousse au lieu d'aspirer ,"une platine a l'arrière entre les cul de bv ! 3mètre de long la BV,
200km , je l'aie fait en marche arrière ca compte ?
oui une NG3095 de R21td ou espace 2 td
kub- Messages : 944
- Message n°112
franchement, si tu les fais!
Je serais heureux de te la payer
Si tu veux faire marcher une boite hypoïde dans l'autre sens il faut la retourner ou faire usiner un arbre primaire et la couronne de diff avec des dents dans l'autre sens
- Message n°113
en fait , je re marche sur les traces de l'histoire comme chapman et lotus , mais je me suis perdu tu sais pour moi c'est une bonne expérience qui devrait ce terminer en échec mais c'est comme ca que l'on avance puis , je ne peux pas me permettre de mettre plus de 900 voir 15OO euro dans une boite recondisionner d'origine qui je le sais déja qui ne tiendra pas le couple a la longue ,je passerais surement par un montage comme le tiens
- Message n°114
bon aujourd'hui c'est tuning,alors ,je chercher des idées
mais BP ou esso ,je sais pas ,inspirons nous ! comme le capot de la culasse
aussi non j'essaie de donner de l'utile a l'agréable
et
en place
et
en place
- Message n°115
bah aujourd'hui , j'aie fait n’importe nawak avec une palette
et aussi l'antenne
et aussi l'antenne
- Message n°116
Sympa la palette
- Message n°117
merci
- Message n°118
salut , et bonne fête maman !du coup j'aie regarder le dessous du derrière au T3 et la tout vas bien , il pisse de l'huile tout le long du cache distri, entre la boite et le moteur et au soufflet du sélecteur de vitesse et les 4 soufflets de cardan HS ,je lui fait les niveau normal quoi , mais bizarrement il n'en manquer pas
après j'avais un clong clong clac entre les passages de vitesses ,je me suis dit allez change les joints homocinétique histoire de voir , et bin c'est parfait plus de bruit ,plus d'accroche et un meilleur reprise ,mais maintenant j'entends un vibration du pot d'échappement a un certain régime
aussi non ,j'aie changer le tapis de sol ,c'est trop classe , je peux plus me permettre de mettre du cambouis de partout
avant
maintenant
avant
maintenant
- Message n°119
propre
- Message n°120
ouais pour une 30aine d'euro a casto ,c'est tout propre
- Message n°121
Et en plus tu peux passer la serpillère
- Message n°122
et voila en 2.2 tu me transformes en fée du logis ,pfff
- Message n°123
bon aujourd'hui ,je me suis réveiller ,puis comme c'est les année 1984 ,on a un repose verre ,un cendrier ,une table,pourquoi pas mettre un repose ,porte journal *
ouaisp ,c'est les reste de colle a pare brise et de toles de toit ,aouais ,je laie fait toit ouvrant d'année 90 T3 multivan d'origine toutes option , j'espère a,powavec la moquette a l'interieur
- Message n°124
- Message n°125
tempête de sable dans un gabarit de passage
