Mamout16
Le Baron Noir
clem_shovel
buhl
arno
Elgrande
Le Khem Shop! (??)
- Message n°251
Re: Le Khem Shop! (??)
Pour moi c'est le joint spie de vilo qui suinte et forcément arrose un peu partout,quelques bombes de nettoyant frein et tu verras mieux
- Message n°252
Sympa le nouveau dayli!
J'aurais tendance à dire pareil que Bousk.
- Message n°253
Normalement je récupère la caisse demain soir ou vendredi et si tt va bien démontage dans la foulée...
On vera bien mais je pense aussi au spie de vilo
- Message n°254
Golf rapatriée. Besoin d'une bonne géométrie et de freins
j'ai le compteur de vitesse qui déconne sévère aussi...
Hâte de bricoler dessus
- Message n°255
un peu de wd 40 partout et hop
- Message n°256
pour le compteur ou les freins
- Message n°257
tu peux essayer les freins mais j'ai un doute.....lol
- Message n°258
Allez samedi pluvieux! mécanos heureux!!!
on rentre la golf à l'atelier pour commencer la cure de jouvence!
mais surtout pour voir d'où provient la (ou les) fuites d'huiles
allez c'est parti!
Spi d'arbre à Came HS
spi de vilo coté distrib HS mais pompe à Huile bien marquée et au prix de la piece en neuve, va falloir manouché ou trouvé d'occaze...c'est pas gagné! si y'a quelqu'un qui a çà, je suis preneur!
Démontage pompe a eau... ( y'avait aussi une fuite de LDR!)
ou pompe à merde...
et y'a une fuite aussi à la pompe à essence!!! une vraie pisseuse cette caisse!!!
allez c'est parti!
ou pompe à merde...
- Message n°259
La vache,ça je sents bien le proprio dire:"j'ai jamais été enmerdé...du coup j'ai jamais rien fait..."
Ce qui est bien c'est que le gras ,ça conserve!
- Message n°260
c'est exactement çà!!!
Les pièces sont en commande... :bball:
- Message n°261
Bon alors patine...
ou polish
ou polish
- Message n°262
en gros c'est çà...
ou le style de la Géraldine à JB...???
entre les 2 mon cœur balance et mes nuits sont courtes
- Message n°263
bah tu la fait avec patine d'origine,avec rabaissement et jantes,et si ça te plait pas ,tu la polish...
moi j'aime bien avec la patine d'origine...
- Message n°264
Moi je suis sur que j'ai pas besoin de te donner ma réponse
- Message n°265
bin ce soir y a top gear alors je pense a autre chose
sinon jb tu as raison pas besoin de ton avis...
et bousk je vais suivre ton conseil, je la laisse comme ca pour le moment on vera par la suite
olivier3077- Messages : 291
- Message n°266
ouais laisse faire la patine et viens a hoodride génération 5 avec ,dommage c'est une essence ,non mais avec JB ,il faut un VR6 dedans ,elle a bien morfler a l’intérieur du moteur la pauvrounette
kub- Messages : 944
- Message n°267
1.4 16v de polo!!!!
- Message n°268
Ah ouais carrément !
J'aurais du te connaitre à l'époque pierre, ça aurait été cool ce genre d'idée
Par contre monte une boite 5 de polo 6n 1300 ... Elles sont increvable
Mak'- Messages : 881
- Message n°269
Elle à un potentiel sympà en petits carreaux, mais bordel que je déteste ce moteur MH
Elle est sympa comme çà un peu mâte, et puis si tu la polishe tu va devoir changer l'aile avant abimée...
- Message n°270
moi c'est le HK Mak' grosse différence
et je changerais pas le moulbif !
pour la boite j'aime le délire boite 4 ! j'aime ce décalage quand tu vois les caisses d'aujourd'hui en boite 7 ou 8 vitesse automatique
je verrais par la suite si c'est trop galère pour mes trajets maison/boulot, mais le gros avantage de la 4 c'est que je serais pas tenté de rouler vite... et sa tombe bien car elle est pas prévue pour çà!
- Message n°271
Moi j'avais swappé un MH justement ...
Toi tu as le 1300 des golf 1 , poussoirs meca et après ils sont passé aux poussoirs hydro ce qui a donné le MH
- Message n°272
moi j'aime bien aussi les boites 4
- Message n°273
Démonter, Nettoyer, remonter.... La mécanique dans la peau
Voilà une bonne chose de faite...
la suite Samedi prochain...car on a passé 5h pour démonter nettoyer faire les nouveaux joints papier et remonter la pompe à huile et la crépine,
Reste à Faire: - 2 pneus (les 2 autres je les changé hier)
- joint cache culbu
- spi d'arbre à cames
- un soufflet de cardan
- changer les durites d'essence souple
- Distrib, Pompe à eau
- courroie d'alternateur+ alternateur
- joint cache culbu
- Message n°274
Beau taff.....ca avance....
Ca avait vraiment besoin d'etre nettoyé ?
Courage pour la suite......
- Message n°275
cool!
y en a une qui doit étre impatiente
