Salut à tous.
Je vend quelques pièces pour faire du ménage chez mes parents.
Golf 3/Vento:
_Commodo d'essuie glace 5e
_Cligno avant droit 5e
Passat 35i:
_Logo d'aile CL gris 1e les deux
_Logo de hayon passat CL gris 1e
_Boite+cric+clé de 17 3e
Golf 1:
_Monogramme "volkswagen" de hayon 2e
Golf 2:
_Rétro gauche et droit nickel pour grand carreaux 5e unité
_Lève vitre élecrique ar G et D qui fonctionne(testé) 5e unité
_Système de réglage de ceinture(pas de cache juste système) 2e la paire
_Boule de réparation de levier neuve 2e
_Pompe de lave glace(x2) testé 2e unité
_Sigle de calandre 7 barettes peint en rouge 2e
_Pommeau skaï 5 rapports 2e
_Commodo clignotant x5 (warning à la colonne) 2e unité
_Monogramme arrière "golf gtd" 10e
_Un bouton de lève vitre ar avec cache 1e
_Bouton de phare x3(attention 2 modèles existant) 2e
_Adaptateur de volant d'origine x2(adaptateur+ressort) 4e unité
_Eclairage/porte ampoule boite à gant 2e
_Eclairage/porte ampoule coffre x2 2e unité
_Commande de chauffage x3 avec bouton 2e unité
_Bouton de dégivrage x2 2e unité
_Plafonnier temporisé 10e
_Compresseur de centralisation(ss coque) 5e
_Ecrou de serrage roue de secours+boite cric x2 1e unité
_Bouton de warning 3e
_Commodo essuie glace pour modèle antérieur à 88 5e
_2 combiné fileté spax rsx pour pièce(grippé et usé) 10e
_Plafonnier simple 1e
_Câble de starter diesel et turbo diesel x2 2e unité
_Câble de compteur diesel et turbo diesel 2e
_Cendrier ar x2 2e unité
_Cache plafonnier noir pour G avec Toit ouvrant 2e
_Boite à air G2 td JR 2e
_Rétro intérieur x3 2e unité
_Câble d'accélareteur diesel et turbo diesel x3 3e unité
_Vide poche G/D de porte(+1 donné avec) 3e le lot
_Câble d'embrayage rattrapage auto diesel et turbo diesel x2 3e unité
_Lève vitre manuel G/D 3e unité 5 les deux
_Moteur d'essuie glace arrière 4e
_Coque inf/sup de commodo warning à la colonne x4 5e la coque
_Cache fixation de rétro gauche 5e
_Résistance de ventilo de chauffage x2 10e unité
_Ventilo+résistance de chauffage x2 10e unité
_Platine porte fusible incomplète 5e
_Démarreur diesel et turbo diesel x3 15e unité
_Boite à air GTD RA et SB ainsi que 1V 15e
_Console centrale avec 4 bouton de vitre électrique+bouton de condamnation des vitres ar avec cendrier et allume cigare(téton de fixation supérieur cassé) 15e
_Carter d'huile turbo diesel 15e
_Cache protection moteur inférieur x2 20e unité
RENAULT:
Super 5:
_Commodo de phare 3e
_Commodo d'essuie glace 3e
Clio:
_RTA clio 1.1/1.2/1.4/1.7/1.8 en très bon état 10e
R4:
_RTA l'expert automobile N°51 de janvier 1970 10e
CITROEN:
C15:
_5 jante tôle d'origine en bon état avec pneus hs 2e la jantes
Photo sur demande car trop long à tout mettre.
Envoi possible avec frais de port à votre charge
Livraison possible Alsace/Lorraine à voir par MP.
Golf 3/Vento:
Passat 35i:
Golf 1:
Golf 2:
RENAULT:
Super 5:
Clio:
R4:
CITROEN:
C15:
