Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
+15
Djidane57
19 participants
    mon transporter un peu moins rat's
    mon transporter un peu moins rat's - Page 9 Empty Re: mon transporter un peu moins rat's
    Message  bousk Mer 13 Juil - 8:41
    du taf en perspective!
    Message  Phiflos Mer 13 Juil - 11:12
    Et pas beaucoup de temps... No
    Message  olivier3077 Sam 16 Juil - 9:22
    salut , ca roule depuis lundi ! et en tdi M
    Message  Phiflos Sam 16 Juil - 9:47
    Alors verdict?! Ça gazouille tranquillement avec du couple ou c est limité énervé?! Turbo à waste Gate ou GM? Base 90 ou 110? :mrgreen:
    Message  olivier3077 Dim 17 Juil - 7:24
    salut, c'était brutal ,donc j'ai baisser mon avance pour limité les egt,puis bruit a peu prés normal , j'ai pas remis le gros turbo garret m24 pas réglable , j'ai mis un de 1,9 aaz avec un interco de R21 ,le temps de réponse et similaire sauf que je prend 200,300grs de pression en plus !
    Message  Phiflos Dim 17 Juil - 10:19
    Ce doit être un KKK gt14 il me semble.
    Le pote prenait 1,4 voir 1,5 bar je crois avec le sien quand la waste Gate etait resté bloquée.
    J ai pris le parti de conserver le turbo du tdi90 qui etait en bon état pensant qu il allait déclencher plus tot que le k14 ( mon but est d avoir le couple le plus bas possible mais aussi 1,2 bar environ, j espère ne pas avoir fait un mauvais choix ( pas envie de tout changer et refaire le piping et la descente d échappement...) de toutes façons je ne suis pas sur qu avec la tete et les injos du 90 ce soit intéressant de mettre plus!
    Le top aurait été un turbo à geo variable de tdi110 ou 130 mais c est pas donne d occasion en bon état surtout si on cherche un ensemble avec le tube d échappement etc...
    Message  bousk Mer 20 Juil - 22:38
    Cool! cheers
    Message  olivier3077 Sam 10 Sep - 12:11
    moi ,zéro
    le bus -5cm
    le frein a main gros naze
    le mur grand gagnant !
    https://i.servimg.com/u/f97/17/94/80/30/photo_10.jpg
    Message  olivier3077 Sam 10 Sep - 12:14
    https://i.servimg.com/u/f97/17/94/80/30/photo_11.jpg
    Message  Phiflos Sam 10 Sep - 12:33
    Roohhhh mince...!
    Message  bousk Sam 10 Sep - 17:17
    Samerlipopette !! Rolling Eyes
    Message  olivier3077 Dim 11 Sep - 8:24
    en plus le seul accès c'est derrière le phare donc j'ai essaie avec des cales , je laisse comme ca car j'ai bien failli me faire ma carrosserie corporel , donc je laisse comme ca , a moins qu'un jour je croise un tire clou !
    Message  borniol Dim 11 Sep - 9:01
    Alors le tire clou maison c'est simple, tu as ce qu'il faut a la maison
    Solution 1
    un post a souder a l'arc a l'ancienne
    tu colle l’électrode  sur la carrosserie
    tu enlève la pince de l’électrode
    sur l'électrode tu enfile une douille de bon diamètre, genre 32 poids lourd (moins ça fonctionne )
    derrière ta douille tu met un assortiment de rondelle pour réduire l'espace entre l’électrode et les rondelles
    tu referme avec un domino
    plus qu'a s'en servir! tu place le douille a raz la carrosserie et tu l'emene en buté asse violemment sur le domino.
    solution 2
    t'as pas de poste a l'arc
    tu fait comme la solution 1 sauf qu'au lieu de souder l’électrode tu met un rivet pop que tu n'emene pas a font
    tu met un domino pour faire la liaison entre celui-ci et ta tige ( precedement l'électrode)
    tu met ta douille et tes rondelles
    tu referme avec un domino.
    solution 3
    a peut près pareil sauf que tu prends un kit de débosselage sur la bay avec de la colle prévue pour fixer ta tige.
    Message  olivier3077 Sam 17 Sep - 11:36
    je te remercie de ces idées qui me remonte le moral est qui va bien aider mon porte monnaie
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr - 10:13
