+55
guiguicustoms
kevin57245
Sanji
euroblack
monsieurzz
Djidane57
sebmax
pic59
jihem
guigui
eg639
LeunammE-1979-2009
luffy-san
kevorkian02
neogamer67
rsr
Cedric-Mk2
59 participants
le CRX à RS....bientôt finie !!!
- Message n°376
Re: le CRX à RS....bientôt finie !!!
T'es un dingue mais j'adore!!!
neogamer67- Messages : 16
- Message n°377
Vous allez sans doute rigoler... Mais un pote à moi avait un vieux lave vaisselle au garage.
Il l'a remis en route provisoirement avec un max de liquide dégraissant ou liquide vaisselle je sais plus, puis à foutu le faisceau dedans o_O
Sur le coup j'ai trouvé ça complètement dingue !!! mais le faisceau est resorti comme neuf et quasi sec dans les connecteur. Il l'a ensuite laissé quelques jours dans la cave avant de le monter.
N'empêche que la voiture à démarré et qu'elle roule encore aujourd'hui =)
- Message n°378
T'es complètement malade, ce jeu de patience
eg639- Messages : 118
- Message n°379
Perso sa fait fliper sont truc.mes jaimerai bien tenter lol
rsjapan- Messages : 1247
- Message n°380
pour ce qui est des boyaux de ma tête...
vous etiez pas encore au courant que je ne suis pas très très stable
mais c'est pas nouveau, pour ma cox, j'avais passé près d'une semaine pour ranger les fils
derrière le cache sous le coffre...en somme a l'endroit où rien ne se voit
mais comme je dis souvent " c'est pas parce que ton cul on le voit pas , qu'il faut pas le laver...."
- Message n°381
C'est vraiment un boulot de dingue que tu fais là
Et la satisfaction une fois terminé, n'en sera que plus grande :king:
- Message n°382
.....et une certaine frustration aussi.....car quand tu t'implique a un tel point dans un projet, quand c'est fini, le vide doit etre enorme et tu dois vite reflechir au prochain....
- Message n°383
le faisceau est fini et monté....demain photo
pour ce qui est du vide....le deuxième projet est sur starting block
encore une autre replica...
- Message n°384
allé aujourd'hui c'est vendredi...
alors 2/3 petites photos ,en premier celui de mon fameux sticker SCCA
avec en fond une des photos d'epoque qui m'a ete preté pour la construction
ensuite 2 photos d'une partie de mon faisceau propre monté sur l'auto mais non scotché au cas où je devrai passer d'autres fils dans les gaines
à midi , je me suis occupé de demmeler celui qui par des fusibles et qui va sur le demarreur etc
le reste des 2 faisceaux pour les compulser qui sont au cas où a 2 fils pres les memes...
- Message n°385
je continue donc mon montage de faisceau
j'ai la chance d'avoir un AH (civic 87') ce qui est bien pratique pour réaliser le passage au bon endroit du faisceau
et aussi pour reperer les fils qui pourraient m'induire en erreur...
à l'interieur ca donne ca, les fils qui sont en bas sur la photo
sont ceux qui alimentent le chauffage, les répetiteurs d'aile etc
en somme tout ce qui n'est plus utile dans mon auto..
guigui- Messages : 32
- Message n°386
je vien de faire les 26 pages et j'ai pris une sacrée claque
chapeau bas !!!!
chapeau bas !!!!
- Message n°387
merci
sinon, je continue mon faisceau, d'ailleurs c'est fou comme le temps passe quand on est dans les faisceaux
je l'ai déjà allégé de quelques fils (ventilation) il est mieux comme ca
maintenant je compulse le faisceau arrière d'origine CRX qui n'a pas
la meme prise de connection au niveau du bas de caisse a gauche que celui du AH
mais bon c'est pas un problème insurmontable car les fils sont les meme pour la meme utilité
et certains fils sont placés avant la prise (frein a main par ex)
donc il suffit d'etre logique car on a la chance d'etre loin du multiplexage
où sur certains fils passent 3/4 informations
enfin tout ca pour dire qu'a l'epoque , chez HONDA ils etaient pragmatiques et rationnels
ce qui permettait de reduire les coûts de fabrication...
aussi, j'ai démonté à la pose (9H00) mon moteur d'essuie glace histoire de le repeindre
- Message n°388
ce matin 6h15 , j'ai remonter mon moteur d'essuie glace...
- Message n°389
bon a midi, j'ai presque fini mon faisceau et j'ai monté aussi la barre/renfort qui tient la boite à fusible
ne tenez pas compte de son etat, je m'en suis pas encore occupé
- Message n°390
souvenez vous de la boite a fusible
avant
apres
brosse a dent produit à vitre...
sinon, mon faisceau arrière n'est plus que comme ca...
beaucoup de fils en moins...
pour info, j'ai passé pres de 2h30 à comprendre comment etait foutu le faisceau du AH..
comme ca commencait a me gonfler, j'ai démonté tout le coffre de mon AH,
pour voir a quoi correspondait les fils, du coups , pres de 15 fils passent a la trappe
celui du moteur d'essuie glace AR, du degivrage, de l'eclairage de coffre de l'anti brouillard etc...
j'ai zappé l'anti brouillard car il n'est en aucun cas obligatoire.(vu avec le CT)...
voilà pourquoi , il ne reste plus grand chose au faisceau
que le strict necessaire ,on est voiture de course ou pas ?
avant
apres
- Message n°391
Light jusqu'au bout ! Tu t'attardes sur le moindre détail, on osera même pas d'approcher tellement on aura peur de la salir
- Message n°392
mais non mais non !!
c'est qu'une bagnole ...certes un peu detaillée ...mais qu'une bagnole...
- Message n°393
le faisceau est placé...
manque juste tirer un + pour la pompe essence et une masse
- Message n°394
Put*in que c'est beau quand c'est propre comme ça.....
Encore Bravo....
Encore Bravo....
- Message n°395
merci pour les coms...
- Message n°396
Encore une fois:de toute beauté!
- Message n°397
j'ai ete overbooké mais , j'ai bossé sur l'auto il faut pas croire !!
hier donc , je me suis amusé à coupé le faisceau du CRX car les prise qui vont sur les feux sont differentes
du coup pour passer inaperçu à la vue du simple mortel,, j'ai fusionné fil par fil les 2 faisceaux
ca donne ca pour les 2 cotés apres c'est dans la gaine rien ne se voit
j'ai aussi tiré les fils (de couleurs bien visilble )pour la pompe à essence et modifié le support pour passer les fils
et j'ai trouvé du scotch bien qui s'accordera parfaitement a l'esprit d'origine
- Message n°398
donc fini,ca donne ca...
- Message n°399
- Message n°400
