Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
+15
Keja
disco inferno
19 participants
    Austin metro,back to basics!
    Austin metro,back to basics! Empty Austin metro,back to basics!
    Message  discoboy Dim 19 Avr - 10:09
    Bon ayé j'ai craqué,hier j'ai ramené une metro...après 7 ans sans mini ca fait du donne la banane! 👽
    une 89,serie speciale chelsea (qui n'a de spécial que le toit ouvrant d'origine... :mrgreen: ),3 portes,clean de chez clean en caisse,meme pas besoin de la lustrer,97000 kms,ct ok avec un 1000 haute compression/boite courte,la config qui va bien!
    j'aurais pu racheter une rover 100 mais je voulais un bloc A+.
    voiture du papy cané,la petite fille récupère l'auto et comment dire,à coté de sa clio 2 elle n'en veut plus:c'est posé par terre,on saute sur les sièges à la moindre bosse,y'a un starter,faut mouliner pour ouvrir les carreau bref elle dégage! Laughing
    pour l'histoire je tombe dessus y'a 15 jours mais j'attends de vendre ma mondeo pour la rentrer,plus de place.quand la mondeo part (ca ete epique entre les mecs qui m'ont fait poireauter ou qui ne sont pas venus...) j'appele et la la nana me dit "elle vient de partir y'a 15 minutes".dégouté. No
    vendredi aprem un tour sur le coincoin je la revois,direct j'appele,elle se souvient de moi et me dit qu'elle a bien vendu l'auto mais que l'acheteuse l'a emmerdée la voiture deconnait elle ne dépassait pas les 40 donc elle lui a repris.hop hier j'y vais,rapide tour,l'auto à affichée à 700 a débattre elle me dit j'en veut 600 je lui propose 500 elle me dit "ok il fait beau je vois que vous la voulez c'est bon".
    bon retour épique meme pour 35 kms,c'est une anglaise quoi de plus normal! mon grand fils mort de rire car on est plus bas que les 106 qu'on croise et surtout sur la nationale dans les cotes ca fume tout noir et on est à 40...heureusement y'a des descentes on finira par rentrer!
    la voilà juste rentrée sous le soleil:
    Austin metro,back to basics! Metro_10
    Austin metro,back to basics! Metro_11
    Austin metro,back to basics! Metro_12
    j'ai donc fait le tour hier: 4 bougies,reglage rupteur/avance,jeu aux soupapes nettoyage du SU et là je trouve ma panne: les durites de depression sont défoncées et pas d'huile dans le boisseau c'est pour ca que ca n'arrivait à rouler que sur un filet de gaz.config "course de cote" avec de l'avance et de l'essence ca va mieux j'accroche le 140 mais mollo,petit rodage à faire,voiture de vieux!
    bientot la suite: prévision cet été d'un 1300/boite courte (en stock) emplacement du volant moche,nettoyage complet,graissage et vidange cet aprem ensuite j'attaque: ligne complete (j'ai du stock pour ces trucs) et je lui colle 4 jantes tole en 13' pour le look car là y'a des jantes milimetriques avec du 160 r315 qui n'existe plus en neuf et comme du 4x100 ca y va (4x99 d'origine) je vais lui coller 4 toles sympa à déport negatif par contre comme les vw ou opel,ou pourquoi pas 4 bbs de corsa A en 13...si j'en trouve.
    Austin metro,back to basics! Empty Re: Austin metro,back to basics!
    Message  therider10 Dim 19 Avr - 11:58
    J'ai hâte de voir tout ça! ça promet! Wink
    Message  dropforged Dim 19 Avr - 13:43
    Ouai, impatient aussi, c'est une base peu courante, ça va être intéressant Twisted Evil
    Message  discoboy Dim 19 Avr - 19:53
    alors ce soir elle tourne enfin bien,j'ai tout revu: demontage carbu,mise au point allumage,jeu aux soupapes,nettoyage moteur...puis graissage,reglage freins:
    Austin metro,back to basics! Mot110
    Austin metro,back to basics! Freins10
    j'ai essayé les jantes en 4x100 ca y va par contre le diam des moyeux est de 65 mm va falloir trainer en casse....ensuite lavage complet et photos ce soir!
    Austin metro,back to basics! Metro_13
    Austin metro,back to basics! Metro_14
    Austin metro,back to basics! Int110
    Austin metro,back to basics! Metro_15
    bientot la suite!
    Message  bousk Lun 20 Avr - 0:06
    Vache! Elle est en superbe état! J'en ai eut une , de 100 par contre en Chelsea ,restylé avec intérieur beige et v.e,c'est vrai que quand les suspates sont dégonflés on est au raz du sol mdr!
    Message  khemish' Lun 20 Avr - 5:54
    trop bien une metro!!! Twisted Evil
    Message  jbepivideo Lun 20 Avr - 8:07
    Elle est délirante !
    Et elle est super propre Shocked
    Message  Mak' Lun 20 Avr - 13:56
    Cool Cool Cool
    Message  noodles Lun 20 Avr - 15:26
    c'est tout à fait retromods ça tongue
    jolie petite bête Wink
    Message  discoboy Lun 20 Avr - 21:19
    bon j'ai vu de la jante de renault en 13 genre twingogo le trou du milieu fait 60 il me faut 65 avec un coup de lime dans les jantes ca devrait passer!
    Message  olyve Lun 20 Avr - 21:33
    vindieu ça rajeunit pas ce genre de caisses :mrgreen:
    Message  discoboy Mar 21 Avr - 21:20
    tu m'etonnes,y'a 20 piges je roulais là dedans et à comparer à la mini c'etait presque luxueux... Laughing
    en tout cas ca fait toujours le meme effet que peu d'autos m'ont fait: le sourire jusqu'aux oreilles dès que je monte dedans! :flower:
    bon ayé j'ai trouvé en casse des jantes de r19 avec un peu de déport pour passer les etriers avant, yapuka bricoler ca pour que ca se pose...
    Message  discoboy Jeu 23 Avr - 20:47
    la suite,pose de 5.5X13 de R19 avec elargissement du trou du moyeu pour que ca passe! ce soir les 4 jantes sont faites et les pneus montés reste à peindre ca ce week end!
    Austin metro,back to basics! Jante110
    Message  discoboy Dim 26 Avr - 10:12
    suite logique,peinture des jantes,3 couches de vernis au pétard et monatge de pneus 165/55 r13 ca claque!
    Austin metro,back to basics! Metrof10
    Austin metro,back to basics! Metrof11
    Austin metro,back to basics! Metrof12
    elle tient encore mieux la route vu le profil mais c'est un peu plus tape cul! Laughing
    enfin j'aime bien...prochaine étape la pose d'un silencieux peco pour entendre un peu plus le A+!j'ai aussi changé les plaquettes qui arrivaient au témoin en meme temps que les roues étaient tombées,que du bonheur, des TRW à 14 euros changées en 15 minutes... 👽
    petit délire au marqueur blanc à distri:
    Austin metro,back to basics! Metrof13
    Message  jbepivideo Dim 26 Avr - 10:20
    Elle est cool comme ça, les jantes lui vont bien Very Happy
    Message  therider10 Dim 26 Avr - 11:03
    C'est clair! J'adore la tronche de cette british! Cool
    Message  ug Dim 26 Avr - 13:28
    Un petit Peco sur une Métro...
    Quel doux bruit à mes oreilles, adieu jeunes années... J'en avais adapté un de 106 XSI sur une des miennes, quel pied. lol! lol!
    Message  discoboy Mer 13 Mai - 20:38
    allez en attendant le peco j'ai tenté un truc maison à base d'un pot de honda 500 en stock,c'est marrant,gratos et ca fait bropbrop comme j'aime... :mrgreen:
    Austin metro,back to basics! Img_2015
    Message  DeCastel Jeu 14 Mai - 10:12
    Ça doit être bien fun comme caisse !!! Twisted Evil
    Le pied!! What a Face
    Message  therider10 Jeu 14 Mai - 13:09
    Simple et efficace! Cool
    Message  42 Jeu 14 Mai - 16:06
    ça ressemble un peu au trompette devil de l'époque Twisted Evil
    ça doit etre bien fun ce genre de cacahuete !
    Message  bousk Jeu 14 Mai - 16:17
    The Chelsea bitch quoi! Excellent !
    Message  discoboy Dim 17 Mai - 9:18
    oui enfin je vais quand meme me payer un peco bientot car ca sonne dur quand meme... Laughing
    anecdote:
    hier soir je rentre du mans ou j'ai retrouvé ma femme après le taf,on a diné et j'ai mis un de mes fils de 8 ans derrière (sans siège auto,pas prévu de le remonter il etait descendu avec madame...) c'est le GP moto donc du flic partout et ,obligé,arret pour controle dans un rond point! j'avais vu j'arrivais en roue libre...(pour le bruit) :cache:
    gendarmette: "bonsoir monsieur,controle alcoolémie,vous avez consommé?" qu'elle me dit pliée en deux pour me causer par la vitre de l'auto (vu la hauteur)
    moi: "non je ne bois jamais d'alcool,je fais un peu de bruit mais je ne bois pas" avec un grand sourire (c'est la verité)
    gendarmette: "on va voir ca monsieur"
    pendant ce temps les autres tournent autour de la bagnole et rigolent,je soufffle: 0.00, " je sors de chez quick" que je lui dis. l'autre flic rigole avec ses collègues et me dit "ca doit etre un vrai tombeau votre truc" je lui réponds "c'est pour ca que c'est drole!" ils se marrent et bonne soirée monsieur.
    et je repars,rien pas de controle de papriers (bof je suis en regle...) ni quoi que ce soit pour le siège auto (la banquette est petite ils ont pas du faire gaffe!)
    brop brop ca decolle et quand j'accélère pour monter la cote les 4 se retournent direct. Laughing dommage parti. pig
    Message  discoboy Dim 17 Mai - 9:19
    à coté de mon jumpy du taf c'est saisissant,le toit à la hauteur du bas de la vitre... :mrgreen:
    Austin metro,back to basics! Vs_jum10
    Message  borniol Dim 17 Mai - 15:32
    Super sympa la metro, j'avais une 1300 5 portes quand j’habitai la flèche. A chaque fois que j'allais au mans on la prenait. Il y a un bon club austin mini par chez toi, ils ne voyaient pas d'inconvénient a ce que je me joignent a eux avec la metro.
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr - 20:56
