-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
sabaure
Djidane57
Le_PreSSCuRSeuR
momosega
SDOUD
luffy-san
    L'atelier du connard
    luffy-san
    luffy-san
    L'atelier du connard Empty L'atelier du connard
    Message  luffy-san Mer 12 Sep - 10:41
    et moins moins aussi de chez toi Wink
    L'atelier du connard Empty Re: L'atelier du connard
    Message  Le connard Mer 12 Sep - 16:21
    Je vois ce que tu essaies de dire... Laughing
    Message  Le connard Mer 12 Sep - 16:36
    Aujourd hui j'ai bricolé un filtre à air qui me permet de remonter le capot, donc je suis allé me faire un col en "test drive"
    ...bah...
    ...mon dieu!
    Dommage que le sol était gras mouillé...j'ai un peu attaqué, elle réagit super bien...
    Le son dans l'habitacle est démoniaque
    je me suis déjà fait une ou deux frayeurs en passant sur des bosses en freinage appuyé, et en mettant une roue ou deux dans le bas côté...
    C'est vraiment une essoreuse...
    Le châssis est pas encore au point mais c'est pas plus mal...les pneus sont merdiques ça aussi c'est tant mieux...ca m'évitera de tenter le diable au début...
    Vidéo bientôt...
    Message  Le connard Ven 14 Sep - 18:14
    1ère glissière avec la 999 today Laughing
    Et elle à carrément "décapsulé" mon aile arrière...
    J'ai un trou dans ma bagnole! Laughing
    L'atelier du connard 3114105103_1_3_CK2SqUGf
    Sinon petite vue du dessus du compartiment moteur, qui va encore évoluer...
    L'atelier du connard 3114105211_1_2_Xc3FWAz5
    Message  Elomeo Ven 14 Sep - 18:28
    Ah oui ca croque bien les glissieres par chez toi..... Laughing
    Message  therider10 Sam 15 Sep - 11:25
    J'adore! Laughing Wink
    Message  dropforged Sam 15 Sep - 19:35
    Frotté Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
    Message  twane02 Sam 15 Sep - 19:36
    pig pirat cheers cheers (trop bon quoi)
    Message  Le connard Dim 16 Sep - 6:57
    Dans le pur esprit "bloodmasters bloodbath" Laughing
    Message  Elomeo Dim 16 Sep - 7:16
    Dans la Marine, pour baptiser les bateaux on balance une bouteille de Champagne sur la coque, chez Le Connard on balance la caisse une fois dans les rails..... lol!
    Message  BenouZ Dim 16 Sep - 21:16
    Blessure de guerre Laughing
    luffy-san
    luffy-san
    Message  luffy-san Mar 18 Sep - 20:11
    Shocked
    mais t'es malade, tu te rend compte de la frayeur que tu as fait a la glissière, du mal corporel et du prejudice moral, elle en as pour des années de psychoterapie intessive pour s'en remettre! voyant dans ses reves, une ombre noire mat ce rapprocher d'elle et essayant de la tuer Laughing
    Message  Le connard Mer 19 Sep - 14:10
    Des news de l'aerodeck :
    fujiwara a écrit:Bon ça avance à grand pas par ici...Aujourd'hui, dépose de l'ancien bloc.
    L'atelier du connard 3114905781_1_2_UEzIELGS
    L'atelier du connard 3114905813_1_3_oOuJMsEv
    L'atelier du connard 3114905851_1_2_bGcLHsmi
    J'ai réussi à pas mettre le circuit de clim à l'air, pour économiser une recharge.
    Et en ayant les deux moteurs sous le nez...j'ai commencé à faire le jeu des 7 erreurs...
    Ben, la pipe d'admi est quand même bien différente sur l'aéro : à un capteur de plus que le moteur de lude, plus petite, arrivée de fuel du mauvais côté, faisceau pas pareil, tubulure de LDR avec une entrée en plus, capteurs pas aux mêmes endroits...bref...
    Du coup, j'ai commencé à swapper le faisceau,, pis au final, j'ai décidé de changer toute la pipe...
    Malgré que les conduits n'aient pas du tout la même tronche :
    L'atelier du connard 3114905901_1_2_RubemPrJ
    Mais bon...To be or not to be manouche...Au final swapper un bloc de prelude dans un aero c'est vraiment n'importe quoi...la culasse est pas la même, ni le header, ni l'admi, ni la boite, ni rien en fait...Et ils se sont fait chier à faire tout ça pour...3 chevaux de différence entre les deux blocs...mais bordel...ça va encore finir en beau mamaillage c 'est moi qui vous le dit...
    Pour la postérité : la culasse du f20B3 avec le cylindre n°4 qui pète pas pour cause indéterminée (pas de soupape tordue à mon grand étonnement)... :gratte: c'est quoi alors qui fait que ça comprime pas?
    L'atelier du connard 3114905957_1_3_f0cJGwEy
    Message  Le connard Jeu 20 Sep - 11:26
    Copie de mon post sur honda perlude club :
    Suite des galères
    Finalement, l'admi F20B3 monte pas sur le F20A4
    à cause d'un conduit de LDR qui tombe pas en face...Visible en bas à gauche des pipes d'admi :
    L'atelier du connard 3115043351_1_2_LGvk1cRg
    Du coup, j'ai tenté de swapper les corps de collecteur sur la pipe, là aussi, ça se ressemble mais tombe pas en face...
    Du coup, j'en suis à swapper le boitier papillon, mais là aussi, ça tombe pas en face...
    Pourtant c'est sensé être similaire, mais on dirait que ça à été conçu pour être n'importe quoi...
    Le souci principal, je le rappelle, est la présence d'un capteur sur le collecteur de l'accord (f20b3) qui est visible ici, c'est celui sur le dessus, qui n'existe pas sur le moteur de la prelude.
    L'atelier du connard 3115043371_1_2_4aojjDYy
    C'est un capteur nommé "sensor assy, map" je crois, ou quelque chose comme ça...
    Je ne sais pas s'il est vraiment important ce capteur, pour le coup, ça m'arrangerait de tout simplement ne pas en tenir compte...Est ce que quelqu'un sait à quoi il correspond et s'il est indispensable?
    Sinon, l'autre option, c'est de monter le boitier papillon de l'accord sur le corps de la prelude, mais là aussi, faudra bidouiller : deux conduits internes du boitier papillon sont en partie à l'air et il faudra réaliser une plaque pour fermer les trous :
    L'atelier du connard 3115043419_1_3_mlUjwovw
    Je ne sais pas ce que ça pourrait engendrer comme réactions au niveau de l'admi...à savoir que les conduits communiqueraient toujours correctement, juste, sur moins de surface.
    Est ce que quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne?
    Et pour finir, l'arrivée de fuel se fait du mauvais côté et bien sûr la rampe d'injection est pas interchangeable...
    Et là coup de bol : j'avais gardé la rampe d'injé d'un bloc f20a4 d'origine anglaise où justement l'arrivée était inversée! bingo.
    (la rampe UK est celle du dessus, les deux autres sont des rampes standard f20a4)
    L'atelier du connard 3115043279_1_3_kFg2SJZS
    A suivre, pour l'instant, j'hésite...je vais essayer de me renseigner sur ce capteur "map assy" :gratte:
    Message  Elomeo Jeu 20 Sep - 13:16
    PPPFFFF.....bon courage...........car perso je ne peux vraiment pas t'aider l'Connard......mais j'ai sacrément mal a la tete d'un coup.... Laughing .....oui, je sais je n'ai qu'a me tourner j'aurais mal au c.. ......... :mrgreen:
    Message  ug Jeu 20 Sep - 14:55
    Ton capteur sert à contrôler le débit d'air à l'admission, est ce que tu ne peux pas le réinstaller sur l'autre pipe en faisant 1 gros trou et 2 fixations ?
    Message  Le connard Dim 23 Sep - 20:21
    L'atelier du connard 3115669209_1_3_KgBCzC2z
    L'atelier du connard 3115669595_1_3_EOBsHCGa
    L'atelier du connard 3115669951_1_2_UPrVcDT8
    L'atelier du connard 3115671639_1_3_cD9FXWQT
    L'atelier du connard 3115671865_1_3_EW7wmH2H
    L'atelier du connard 3115672125_1_3_pEjavD40
    Message  Elomeo Lun 24 Sep - 6:15
    Belle cette "Merco"...........et vraiment chouettes photos.... Cool
    sunny
    Message  dropforged Lun 24 Sep - 17:25
    Ah ouai qu'elle est chouette Cool
    Tu devrais t'en servir de daily le connard, c'est trop la classe :king:
    Message  Le connard Lun 24 Sep - 21:09
    Elle tête 17 litres aux 100 mon petit...
    Tu disais?
    luffy-san
    luffy-san
    Message  luffy-san Mar 25 Sep - 10:49
    et puis elle a que 4.000km et des poussières :mrgreen: Laughing
    Message  zargas Mar 25 Sep - 13:46
    Magnifique cette Mercedes
    Message  dropforged Mar 25 Sep - 18:46
    Tu chipote, le prix de l'essence baisse en ce moment il paraît lol!
    Message  etienne Mar 25 Sep - 20:20
    Cool Cool Cool
    Message  Le connard Jeu 27 Sep - 13:28
    Et voici la petite dernière...En remplacement d'une e39, une e39...logique. Une 530d pour être précis.
    Sauf que celle ci est en bon état, n'a que 192000kms, un dossier de factures, et surtout, 193 chevaux...
    en BVA séquentielle Twisted Evil
    Quelques photos...
    L'atelier du connard 3116298803_1_3_ILKKofgc
    L'atelier du connard 3116298843_1_3_kKe3i0J5
    L'atelier du connard 3116298963_1_3_KaGGSTc3
    L'atelier du connard 3116299183_1_3_y8Bysvr3
    L'atelier du connard 3116299201_1_3_AtOoUO8W
    L'atelier du connard 3116299327_1_3_P9nU4U4J
    Y'a bon là!
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr - 22:48
