Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
249.99 €
3 participants
    Changement de soufflet de cardan (passat 3B)
    Changement de soufflet de cardan (passat 3B) Empty Changement de soufflet de cardan (passat 3B)
    Message  bousk Ven 14 Sep - 16:23
    J'avais l'apn a coté de moi donc....si cela peut aider
    Les deux outils indispensables.....
    Changement de soufflet de cardan (passat 3B) P1070025
    Désserrer l'écrou de cardan et les goujons de roues
    Changement de soufflet de cardan (passat 3B) P1070023
    Désserrer les écrous de cardan coté boite.Moi,je laisse la roue en place.Je mets deux écrous vers le bas en tournant la roue,je descends l'auto,je désserre,et ainsi de suite pour les quatres autres.
    Changement de soufflet de cardan (passat 3B) P1070024
    Qand tout est désserré,enlever la roue,l'écrou de cardan coté roue,les écrous de cardan coté boite,tourner la direction a gauche,lever la suspension a l'aide d'un cric ,et hop,il sort tous seul.
    Changement de soufflet de cardan (passat 3B) P1070026
    Changement de soufflet de cardan (passat 3B) P1070027
    Ma réparation de fortune.....
    Changement de soufflet de cardan (passat 3B) P1070028
    la mise en place
    Changement de soufflet de cardan (passat 3B) P1070029
    Tadammmm!!
    Changement de soufflet de cardan (passat 3B) P1070030
    Aller,en route!
    Changement de soufflet de cardan (passat 3B) P1070031
    Changement de soufflet de cardan (passat 3B) Empty Re: Changement de soufflet de cardan (passat 3B)
    Message  dropforged Ven 14 Sep - 17:17
    Sympa d'avoir fait un tuto Wink
    Message  bousk Mar 11 Sep - 10:10
    Le comble c est de se servir de son propre tuto pour refaire la réparation.... Laughing
    Message  ug Mar 11 Sep - 16:17
    C'est pareil pour Audi TT ? Je crois que je vais devoir y passer bientôt...
    Message  bousk Mar 11 Sep - 16:28
    Je sais pas , jamais fait là dessus
    Message  bousk Mar 11 Sep - 16:29
    Par contre ce qui doit être pareil , c’est point de vue outils. Doit y avoir des torx où grosse btr, à vérifier
    Message  ug Mar 11 Sep - 20:08
    Oui c'est ce que j'ai cru apercevoir sur le net.
    Message  bousk Mar 11 Sep - 20:35
    Je précise qu’il n y a pas besoin de levé la suspension pour retirer le cardan.
    Je l’ai refait aujourd’hui, elle était sur pont, il faut juste dégager l’arrière du cardan pour avoir du recul. Sur passat vers le haut ça passe. Et ensuite tirer la tête du porte moyeux et il sort sans rien démonter.
    Message  ug Mar 11 Sep - 20:44
    C'est juste histoire de m'y remettre, ça me rappellera le swap 1300/1600 sur la 32B break de mon beauf il y a 20 ans....
      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 8:51
