sylvainmk1 a écrit:bon je me permet de faire ce post suite a la demande d'un membre du forum qui aidera certainement d'autre membre également
voici les éxplication pour réaliser ses jantes tole élargie
:arrow: choisir son model a élargire dans un premier temps
moi j'ai choisi celle-ci (5" de large en ET45)
:arrow: une fois les jante chosi, il faut ce crée un suport pour la découpe des jante
celui-ci consiste a avoir le disque de la meuleus bien a l'équerre de la jante afin de faire une découpe bien réguliere tout au tour de la jante
une fois la jante poser a plat, faite la tourner de façon réguliere pour découper la hauteur du voile que vous désirez
ATTENTION: faite la découpe au niveau de la flasque afin de ne pas voir la soudure a l'interieur de la jante
:arrow: une fois la découpe réaliser il va falloir prosseder a l'ajustage de la tole a rajouter (la largeur varie en fonction de le largeur final voulu)
pour cette opération, j'ai fait un support avec un vieu moyeu de roue de G2
:arrow: on prend la tole rouler(réaliser chez un professionnel ou si vous connaisser quelqu'un qui a une rouleuse) a rajouter ( moi c'est un 7.5 cm donc 2.5") et on la soude par point (au MIG ou TIG) au fure et a mesure qu'on tourne la roue. l'idéal est de pointée les deux partie ne meme temps( partie interieur et exterieur de la jante)
voici le résultat une fois pointée
:arrow: apres il faut connaitre qulqu'un qui soude bien ou trouver un pro qui fait sa. moi j'ai opté pour la 2eme solution car il faut que sa soit bien solide quand meme
:arrow: voici le résultat apres avoir été souder par un proffessionnel de la soudure
:arrow: et enfin pour proteger de toute corrosion au niveau des soudures et surtout d'une éventuelle petite fuite du a une porositer dans la soudure, jai appliquer un pélicule de "gel coat" car il y a rien de mieu dans le temps
j'espere que sa aidera certain d'entre vous a réaliser vos propre tole élargie
mais avant faite comme moi éxercez vous sur des vielles jantes afin de vous faire la main( moi il ma fallu 3 jante d'exercice pour bien comprendre le principe
enfin si ce post n'est pas au bon endroit ou ne te convient pas (ballon), je t'autorise a le déplacer ou le suprimer.
voila si vous avez des question n'ésitez pas
