Des graphismes dignes de mario bros
+46
arno
guiguicustoms
sanfrain
The Duck
kevorkian02
fnut
jeremy
mlt
Francky87
caliméroRCP
R.Kévin
50 participants
Bmw e21 320/6
- Message n°201
Re: Bmw e21 320/6
Vini- Messages : 569
- Message n°202
Re: Bmw e21 320/6
guigui_customs a écrit:ouais deux cordon en verticale pour liée le tout au cas ou je pense quand méme aprés bon, ....
Le corps du fileté et le moyeu seront liés par les cordons à chaque extrémités du tube, ça suffira non ?
Le connard a écrit:Des graphismes dignes de mario bros
Ouais ouais je sais, plus de 40 ans d'experiences
discoboy- Messages : 679
- Message n°203
Re: Bmw e21 320/6
manchonner des suspattes avec un réducteur de pot d'echappement j'aurais pas osé...meme si c'est propre c'est pas assez épais et c'est da la ferraille à ferrer les bourris (aucun traitement) vu les contraintes: vibrations,chocs et poids de la caisse et contraintes augmentées en virage/freinage j'aurais peur que ca pete.
pour te donner une idée en théorie un virage à 90° passé à 50 à l'heure la contrainte sur la roue av exterieure c'est 1.5 la masse de l'auto (sur une seule roue!).
un freinage d'urgence à 90 c'est un transfert de masse équivalent à 3.8 fois la masse de l'auto sur le train av,dans ton cas c'est les jambes de force qui prennent vu l'architecture des trains,et ton manchon il fait fusible.
moi sur ce genre de pièces je bricole pas.
- Message n°204
Re: Bmw e21 320/6
Je suis perplexe... Ton idée est pas mauvaise mais aprés avoir lu Discoboy, ça fait réfléchir.
Pas possible de monter des fusées d'E30?
- Message n°205
Re: Bmw e21 320/6
ba ouais s'est du métal de merde les reducteu d'échappement le reste niquel !!
- Message n°206
Re: Bmw e21 320/6
Ouais mais ici on est sur retromods, on est des oufs
Après, en renforçant à la soudure, voir pose de goussets, ça risque d'être assez costaud, vu que le voisin de benouz à l'air de savoir souder en plus...
J'ai déjà vu faire des assemblages de ouf à la soudure sur des trains (à l'époque ou je bossais) bah en fait un cordon de soudure, c'est aussi voir plus résistant que le métal lui même...y'a qu'à passer ce manchon en 1.5, à 4mm, et après vazy pour le faire péter!
- Message n°207
Re: Bmw e21 320/6
oui bah après faut voir mais perso je déconne pas avec ca,surtout pour une auto qui roule sur route...
- Message n°208
Re: Bmw e21 320/6
ok,ok,tout çà doit m'amener a la suite,merci de vos idees
je vais donc surepaissir avec un autre manchon formé comme pour faire une collerette sur le petit diametre qui va aller se noyer sur le creux de l'epaulement et venir sur le gros diametre par soudure bien chargé et a la verticale jusqu'a la base du moyeux donc
il faut creer un renfort y a pas photo
les news des demain
les news des demain
- Message n°209
Re: Bmw e21 320/6
la cure de blindage est en cours!
doublure des soudures a la jointure du pivot,cordons sur le ptit diamter et remplissage d'epaulement et sur-manchonage de bas en haut avec du bon gros tube
recup tres bientot
çà wachier!
et 4 beaux cadeaux sont arrivés pour la rendre definitivement bandante a mes yeux tout au moins,et vous surement aussi
recup tres bientot
çà wachier!
antharxgaz- Messages : 178
- Message n°210
Re: Bmw e21 320/6
je repense a tes jdf, dans ton raccord d’échappement, dans le petit diamètre il reste encore un bout de l'ancienne jdf ou pas?!
si oui le plus simple était de soudé le cul de ton combiné sur le restant de jdf et couper ton raccord d’échappement en 2 pour pouvoir venir coiffer le tous ensuite.
si non encore autre solution! pour cela il te faut une école d’apprentissage en tournage fraisage!
je m'explique: dans certain lycée professionnel tu peux allé voir le chef d'atelier et donner des pièces a faire au élèves, sa les forme et toi tu ne paye que la matière 1er si tu ne la fournie pas! ( grooooossses écomie )
du coup tu fait usiné une pièce qui rentre dans ta fusée avec ensuite un épaulement qui te permette d'enfiler ton combiné ensuite! un petit cordon en haut et en ba et la 100% sécurité!
- Message n°211
Re: Bmw e21 320/6
ouai pas de souci la jdf est en contact avec le fileté
l'idée a fait du va et vient dans mon cerveau mais je voyais pas trop comment j'allais manchonner proprement aprés l'avoir ecarter pour passer le diametre
enfin soite...le nuage est passé
là on est sur du beaucoup meilleur,chuis content,tout va mieux d'un coup
avec un filetés plus long du Tein de s14 j'ai vu sur SW,un mec a tout degagé la jdf et reussiné le pivot afin d'emmanché et souder direct de part et d'autre
bonne idée aussi
bonne idée aussi
eddy_309- Messages : 163
- Message n°212
Re: Bmw e21 320/6
Aller hop hop hop je suis viendu au secours de coupain Benouz
Donc pour commencer j'ai ressouder un tube sur le partie réduite tout en la soudant au niveau de la jonction de la jdf et du fileté en lui rajoutant 1.5mm d'épaisseur de tube avec un tube de diamètre 50 que j'avais en stock, ensuite j'ai pris un tube de diamètre 63 que j'ai ouvet et réduit en duiamètre pour épousé le tout et resoudure donc là ya 1.5 de Benouz + 1.5 de moi et encore 2mm du tube 63 donc là ya plus aucun risque pour tes séances de Drift Benouz
Une tite toff du tout fini :
Voilà, voilà, demain je fais la 2ème normalement si tout va bien
Je te bip demain Benouz si j'ai fini avant 18h comme ça tu pourras les récupérées en sortant du taff si c'est bon
- Message n°213
Re: Bmw e21 320/6
Du bon boulot eddy!
- Message n°214
Re: Bmw e21 320/6
Yeah t'es Genial!Merci vieux!
j'ai la demi mol,je passe demaing'!
- Message n°215
Re: Bmw e21 320/6
De rien coupaing, alors ayé c'est monté ???
manu.m- Messages : 1903
- Message n°216
Re: Bmw e21 320/6
super tout sa ..
beau boulot !!
beau boulot !!
- Message n°217
Re: Bmw e21 320/6
montage ce week end!
but not for drift,it's just for cruising & static
- Message n°218
Re: Bmw e21 320/6
et voilà le gateau sur la cerise
Rota Shakotan 15x8 ET0
mymygld- Messages : 688
- Message n°219
Re: Bmw e21 320/6
Superbe!
- Message n°220
Re: Bmw e21 320/6
Et un petit montage test sur l'Horizon juste pour le fun ?
- Message n°221
Re: Bmw e21 320/6
ralalala,elle va prendre une claque la E21!
- Message n°222
Re: Bmw e21 320/6
test sur l'horizon surement que oui!
une version..."sale"
continuons dons "l'ajustement" de la bm
voilà,le tout fini by Mr Eddy!
refonte des soudures>inox façon orfeverie
remanchon sur le petit diametre epaulement noyé,et sandwich avec le gros par dessus!Fuck
sur le diametre j'ai gagné 6mm en bas et 3 sur le gros
photo pret a monter
photo pret a monter
- Message n°223
Re: Bmw e21 320/6
Remonte nous tout ça vite !!
Hate de voir les jantes montées et le resultat hauteur ! :bball:
- Message n°224
Re: Bmw e21 320/6
Cette Bmw va faire tourner des têtes!
- Message n°225
Re: Bmw e21 320/6
Le montage des fileté est vraiment nickel (joli boulot de eddy_309, chapeau :king:)
Une fois monté avec les jantes ça va tuer c'est sur
