+39
Elgrande
guiguicustoms
francis tournevis
mlt
hot-street
ludomk2
43 participants
Guiguicustoms ********
- Message n°176
Re: Guiguicustoms ********
Madmat02- Messages : 197
- Message n°177
ça va vite quand même, demain c'est monté alors
- Message n°179
fixations de la 104 soudé sur les filetés donc?
t'as soudé avec quoi?car c'est de l'alliage de metal les filetés?et les fixations de l'acier?
c'est bon çà!
- Message n°180
Super taf elle à vraiment une bonne gueule
Je plussoie, je dirais même : la caisse en elle même va subir pas mal de contraintes, ça va couiner de partout là dedans A ta place je monterais des pneus de merde pour soulager la caisse au max, sinon tu vas être sur 3 roues tout le temps, et tu risquerais même d'éclater une suspension...
Mais je pense que tu vas t'éclater au volant! rien de tel que ces petits karts vitaminés!
sakapuce a écrit:je trouve sympa et de la claquer le swap est sympa.. mais les deux combiné (je parle du swap et du sol pas des filetés) te permettront encore de faire "tourner" le swap? dommage la puissance et le sol c'est rarement compatible du moins en France..
- Message n°181
ouais tout s'est trés bien souder a l'arc , au final les raceland s'est du métal normale avec une toute petite couche de "chrome"
twane02- Messages : 2047
- Message n°182
- Message n°183
remember
- Message n°184
la 104
sortage du moteur :
reception du bacquet :
sortage du moteur :
- Message n°185
RRoooo,j'adore ces siéges!!
- Message n°186
rho là oui le siege pareil!
çà donne le ton là!
des photos sinon du rod aujourdhui,ces evos..etc?
çà donne le ton là!
mlt- Messages : 66
- Message n°187
au cas ou je connais quelqu'un qui en refait si tu as besoin de piéces.
the-fred- Messages : 167
- Message n°188
niquel les sieges
ca fait bien anciens
- Message n°189
merci
le mec va m'envoyer des photos bientot vous inquiétez pas je vais faire tourner pour l'evolution du rod
- Message n°190
aprés m'étre occuper du compartiment et aprés avoir fait le mix avec les deux moteur , je vien de prendre le temps de le reposer a sa place
trankilou sa avance
trankilou sa avance
olyve- Messages : 1078
- Message n°191
ça va y a un peu de place pour y mettre les mains
- Message n°192
ça avance bien ici, cool
ludomk2- Messages : 66
- Message n°193
tiens un compartiment moteur noir matt sa fesait longtemp
beau boulot guigui
beau boulot guigui
- Message n°194
ça avance cool!
- Message n°195
bien!
t'as mis quel boite?
une xs est une boite courte?
moi je dis plus qu'un checkup carbus et hop
- Message n°196
ça fait propre et au final il reste de la place dans le compartiment moteur
- Message n°197
REMIS BOITE de la 205 , s'ets les méme de toute facon
- Message n°198
reste dans l'odre a faire :
remonter cable d'embrayage avec petite dibouille
cardans
et serrage supports moteur
et une bielette a la tringlerie
remettre huile et ldr
faire l'échappement et le rabaissement arriére et la déco hot wheels
et les vitres
sinon inétrieur vider , le laisse la moquette
coffre intérieur vite fait passer en noire
et bacquet kazi fini de fixer
d'ici fin octobre en y allant doucement sa sera fait jpense , enfin pas presser du tout , it's fun machine
cardans
et les vitres
- Message n°199
beau taf guillaume hate de la voir rouler
- Message n°200
tu la vera surement jamais sur route ouverte pluto se promener en barres ou autre
