Alors symptomes récurent a panne multiple:
-Le moteur broute au ralenti(bruit de 3 cyl)
-perte de puissance
-a chaud ,lancé,on dirait qu'il revient a la normal.
-bruit d'admission en pleine charge
Donc ,depuis le temps:
-essayé une bobine neuve= toujours pareil
-changé fils et bougies=toujours pareil
-nettoyé capteur pression absolu,papillon des gaz,toutes les fiches des différents capteurs=toujours pareil
-changé boite a air car pas étanche(téton cassé)=toujours pareil.
-rampe d'injo mauve changé=toujours pareil
observations:
-le capteur pmh a était changé
-quand j'ai enlevé la pipe d'admission j'ai vu que la soupape d'admission du cyl 3 était plus blanche que les autres.
-quand j'enléve le fil de bougies du cyl 2 ou 3,cela ne change rien au fonctionnement du moteur mais l'étincelle claque bien
-quand je branche les fils en 1234 ou 4321,ça tourne pareil
Donc:
Mon dernier pronostic est pour une fissure dans le joint de culasse entre le cylindre deux et trois.De ce que j'ai vu sur internet...
Avez vous d'autre idée?
