moi je suis pas fan des pièces rouges...mais çà va trancher!
+52
chappman
antoine242
kar-lito08
SAM
Speach
buhl
E24
seb89
cl-85-g2
mathalion
hot-street
ludomk2
56 participants
bousk's garage ISO9001
- Message n°451
Re: bousk's garage ISO9001
C'est koi? le berceau moteur?
- Message n°452
Ouais ,c'est le berceau,je voulais faire triangles et portes moyeux aussi ,mais je pense que je vais les faire en noir quand même...
Sous le G60,tout était en bleu clair,l'ancien proprio avait fait ça pour voir plus facilement toutes traces de fuite et voir même de craquelure dans la peinture en cas de déformation lors d'un choc...
- Message n°453
c'est vrai que c'est un avantage d'avoir une couleur autre que noir...mais rouge... a voir...
- Message n°454
c'est un truc que j'avais fait y a longtemps,et que j'ai ressorti,derriere le moteur ça ne se vera pas trop,par contre je vais faire les trains roulant en noir;)
- Message n°455
La même teinte que la carrosserie sinon!
- Message n°456
Tu l'as en stock, moi je dis oui ...
ça tranche et ça ne se voit que si tu ouvre le capot et que tu regardes bien ...
Me ferais pas chier à refaire une autre peinture ...
Mak'- Messages : 881
- Message n°457
Pareil tout pareil...
- Message n°459
bon je viens de jeter le tdi dedans pour voir,bah j'ai vu,ça va pas mdr
je dois pas avoir les bons supports moteur je crois...
- Message n°460
Bah si en fait,j'avais un cardans qui bloquait...
Donc premier jet comme ça pour voir si ça passe correctement
Par contre ça passe prés du longeron quand même,j'éspére qu'il n'y aura pas trop de mouvement...
et le petit perçage pour faire passer l'emeteur d'embrayage
Donc ,en gros,support coté boite de tolédo,support sur la traverse avant de golf 2 et support arriére de golf 2 aussi avec la pate moteur du golf 2 aussi
Par contre pour faire passer la troisiéme vis ,il faut que j'enléve la pate ,que je place la visse et ensuite remettre la pate,en gros le turbo et trop prés,et la visse trop longue...
- Message n°461
Héhé ! Cà avance par ici !
- Message n°462
hummmm bien bosser fieu
- Message n°463
Tu vas pouvoir passer au meilleur ...
Le faisceau !
Le faisceau !
- Message n°464
euuuuuh,bah je vais surment resortir le moteur,finir quelques demontage carroserie pour l'y envoyer. Et oui ensuite au pire ,le faisceau.....
- Message n°465
et y a mon touareg qui va redevenir passat....
- Message n°466
Tu rabaisse le daily familliale ?
- Message n°467
Bah tout claque,trains Avants,coupelles et encore donc je change tout. C'est soit je la brade et elle me rapporte rien ou soit je refait tout et j'essaye de la vendre propre ,refaite et légérement rabaissé. 60e de difference entre 4 amortos neuf et les combinés...donc voilà.
Avec le kilométrage qu'elle a,je pense que se sera plus un jeune qui me l'achèteras ,donc il sera content qu'elle soit rabaissé,et si j'arrive pas a la vendre ,bah c'est moi qui sera content
DeCastel- Messages : 836
- Message n°468
T'as des photos de ton bidule Touareg?
- Message n°469
Doit y en avoir une dans les pages précédentes,mais je t'avoue que je la prends pas souvent en photo la patate...
- Message n°470
Début des hostilité faisceau,reprise des grappes intérieurs (tableau de bord/eclairage int et arriere/plus quelques auxiliaires interieurs)du golf 2,rebranché sur boitier du tdi. Exit le boitier confort du coup,j'espére qu'il ne va pas m'embéter celui-à.
Je laisse le coté compartiment moteur intact,quand le moteur sera en place pour y rester,je re-cable et je verrai si possibilté de reprendre les grappes d'éclairage du G2 sur le faisceau du tdi.Tout est ensemble dans ce faisceau.
En gros a gauche ,coté moteur,et a doite coté interieur. Il manque la grappe qui va au feux arriére sur la photo.
Et lui on le remets au chaud pour futur petite révision quand la caisse sera en carroserie( ...dans moins de 15 jours...)
Et j'ai retrouvé mes cardans de tolédo,qui sont bien un poil plus courts que se ceux de G2.
Speach- Messages : 33
- Message n°471
Cette dernière photo est parfaite pour un petit cour de mécanique. En attendant la suite...\m/.
- Message n°473
Pwouaaa ...
C'est trop simple ton histoire de faisceau en fait
- Message n°474
Pour l'instant ça va encore...
Mais on verra quand faudra lui mettre son premier coup de clé.
- Message n°475
Petite question aux pro du tdi,faut changer le support d'alternateur si j'enléve le compresseur de Clim,ou y a juste un autre tendeur a mettre.
