    106 TU demarreur ok moteur part pas ?
    go-fast
    Message  go-fast le Mar 12 Mar - 17:09
    salut ,
    au cas ou quelqu'un connaitrait cette panne .
    je seche sur une 106 de 94 .
    c'est une 1.4 75cv qui a callé simplement
    je tourne la clef ,
    le demarreur donne ,
    la distribution tourne ,
    mais ça demarre pas :/
    ( y'a de l'essence dans le reservoir )
    la pompe a essence fonctionne ,
    l'essence arrive ,
    les bougies fonctionnent ,
    j'ai des etincelles ,
    la batterie est ok ,
    il y a pas d'antidemarrage ,
    la distrib est pas cassée
    je pense au capteur PMH ,
    mais je connais que dalle en française
    quelqu'un aurait une idée ?
    merci d'avance
    Re: 106 TU demarreur ok moteur part pas ?
    Message  discoboy le Mar 12 Mar - 17:17
    en général si c'est le capteur vilebrequin (sur la boite) t'as pas d'etincelle/pas d'injection mais j'ai eu 2 fois la panne c'était lui qui était cramé alors que j'avais de l'allumage....c'est foireux à viellir change le d'office ca vaut une vingtaine d'euros sur mister oscaro(evite les occase à l'état inconnu.
    j'ai eu la panne y'a un mois sur mon 806 gpl,c'était lui et sur mon ex 106 gpl y' a 2 ans,c'était ca aussi. :cache:
    apres si ca marche toujours pas et que ta pompe fonctionne on peut eliminer pompe et relais double reste le bloc injection monopoint(ca viellit mal aussi),le calculateur (ca arrive) ou un pb electrique,gaffelà dessus au contacteur derrière le neiman,c'est lui qui alimente le calculo et des fois ca merde.
    Message  bousk le Mar 12 Mar - 17:19
    ouais capteur pmh,y aurait pas des capteurs de t° a la c** qui empécherais de démarrer aussi la dessus?
    go-fast
    Message  go-fast le Mar 12 Mar - 17:21
    yeah
    vous percutez direct Wink
    la classe , merci Wink
    Message  discoboy le Mar 12 Mar - 17:21
    non,bosch ou marelli y'a rien qui empèche de démarrer d'est tout bidon comme montage,sonde de t° d'air,sondes de t° moteur,sonde lambada et le reste est dans le bloc injection! Wink
    apres des ratées ou des paliers à l'accélération ca arrive (calculo chié,c'est souvent!) mais ca marche ou ca marche pas,y'a pas une sonde qui t'empèchera de démarrer!
    go-fast
    Message  go-fast le Mar 12 Mar - 17:25
    je cherche sur oscaro
    ils sont fort
    pour PMH ;
    on trouve generateur impulsion volant moteur / vilbrequin / palpeur regime moteur
    alors que ce sont les memes pieces , y'a que le prix qui passe de 30 a 50e
    Message  bousk le Mar 12 Mar - 17:27
    et une durite d'air déboité...?j'ai déja eu le tour avec le gti,pas d'aspiration au niveau du papillon,donc aucun démmarage.
    go-fast
    Message  go-fast le Mar 12 Mar - 17:39
    déjà verifié ,
    elle fait comme ci il y avait un anti-demarrage
    sauf qu'il y en a pas :/
    j'ai commandé le PMH
    vous avez confirmé m'a premiere idée
    je vous tiens au jus
    Message  ug le Mar 12 Mar - 18:05
    Autre problème déjà vu sur une voiture qui s'était arrêtée en calant, la courroie de distribution avait sauté une ou deux dents. Elle était vieille et détendue.
    Message  discoboy le Dim 24 Mar - 10:47
    alors des news,t'es dépanné?
    go-fast
    Message  go-fast le Mer 27 Mar - 7:39
    des news ,
    PMH changé
    rien de mieux
    ça tourne dans le vide :/
    comme si les clavettes des poulies etaient cassée et que le moteur tourne pas ,
    il y a pas de compression ,
    le volant moteur tourne , la distribution aussi , mais le moteur bouge pas
    je serais pas etonné qu'il y ai quelque chose de cassé dedans .
    Message  dropforged le Mer 27 Mar - 19:29
    Reprend un peu les choses depuis le début, dès fois on rate un indice...
    Vérifie que l'essence arrive (ça m'est déjà arrivé, la pompe HS et ça faisait comme un antidémarrage...)
    Vérifie que tu as de l'allumage ( à l'ancienne, tu démonte une bougie et tu la pose, branchée à l'antiparasite, sur le moteur)
    Message  discoboy le Mer 27 Mar - 20:15
    ca tourne dans le vide... Shocked
    explique! ton démarreur fait tourner le vilo?l'arbre à cames tourne aussi?(dépose le cache distri au niveau du pignon:2 vis de 6...)
    t'as de l'essence et de l'allumage ou pas? Suspect si t'as pas reglé ce pb là faut commencer par là déjà.
    si t'as essence/allumage et que ca fait comme si y'avait pas de compression c'est que ta distri a sauté des dents et t'as 4 soupapes d'echappement ceintrées,un classique sur ce moulin j'ai fait une ax comme ca le mois dernier:galet de distri pas changé depuis 3 courroies (un kit vaut 40 euros... Rolling Eyes ),les billes étaient au fond du carter et la distri décalée avait flingué 4 soupapes...
    go-fast
    Message  go-fast le Ven 29 Mar - 15:10
    allumage , injecteur , volant moteur , pompe a essence , on a déjà pas mal cherché
    parcontre bien vu pour la distrib décalée
    il y a un point assez dur quand je tourne le moulin
    ( anormal c'est pas un point de compression )
    et elle est pas super tendu , elle a dut sautée
    par chance pas loin un gars a explosé sa 106 kid
    y'a peut etre moyen de recuperer le bourrin
    faut que je trouve le proprio ...et du temps
    je suis en repos forcé pour plusieurs semaines
    donc la 106 va certainement finir a la poubelle
    Message  discoboy le Lun 1 Avr - 11:48
    rapide à verifier: un foret de 8 dans le trou du pignon d'act et une pige de 6 dans le Vm (impossible de se planter y'a qu'un trou dans le Vm) ,tu vois tout de suite de quoi...
    go-fast
    Message  go-fast le Lun 20 Mai - 4:31
    on a sortie la mamie avant poubelle
    et j'avais pas vu qu'il y avait le caoutchouc de la poulie qui c'etait enroulé autour du pignon de vilebrequin .
    le calage moteur ne fonctionne pas , car a mon avis il y a eu bascule avant :/ ( le moteur a soit un point dur , soit un point de blocage , selon les positions )
    je vais tester de re-basculer le moulin en arriere afin de recaler le moulin .
    ( j'ai déjà eu ça avec une poulie damper eclater sur un moteur DCI , et la poulie d'arbre a came qui etait decalé de 4 dents suite a un mauvais montage )
    il y a des marquages au poinceau sur le bas moteur et des reperes en haut qui sont pas aligné , reste a trouver ce qui cloche et trouver comment prendre des reperes fiables
    au pire soupape pliée ...
      La date/heure actuelle est Dim 20 Mai - 11:46
