    un caddy et une civic ... le caddic rs !
    euroblack
    Re: un caddy et une civic ... le caddic rs !
    Message  euroblack le Dim 15 Déc - 17:45
    comme vous avez été sages , apres la pause de cet été qui ma permis de finir les projets en cours ( le chasse neige ,mon petit sam et quelques meubles entre autres )
    je me suis ENFIN remis sur le caddic
    le temps de se remettre la tete dedans j'ai fini quelques soudures qui restaient
    puis j'ai attaqué le circuit d'essence
    de la durite , des colliers, une pompe bosch 044 avec son support les raccord qui vont bien et en avant !
    par contre je n'ai pas trouvé d'info concernant la consommation en courant de la pompe et donc le diametre du fil a utiliser , je ne sais pas si ceux d'origine suffiront , si quelqu'un a une info la dessus....
    j'attaque par faire un support pour le support de la pompe
    la pompe installée
    et montée avec le filtre
    la suite quand j'aurai mes passe cloison pour tirer la ligne jusqu'au moteur
    en attendant je m'occupe de la batterie
    la batterie et un bout de corniere
    et voila un petit support de batterie home made !
    en place derriere le siege copilote
    et avec la batterie, il n'y aura plus faire et mettre la bride
    la suite au prochain episode .....
    Message  Vini le Dim 15 Déc - 18:36
    euroblack a écrit:comme vous avez été sages
    Ça c'est toi qui l'dit, moi j'suis un vrai connard en ce moment  :mrgreen:
    Message  bousk le Dim 15 Déc - 18:37
    moi une feignasse qui fait du bricolage de brun!!!!
    Cool la reprise du caddic!  Wink
    Message  Elomeo le Dim 15 Déc - 18:52
    Content de voir la reprise des travaux ici !! Twisted Evil
    Va falloir que je me penche sur ce genre de pompe a essence.......................... marre des stationnements en pente de l'Omega......... scratch
    Message  rsjapan le Dim 15 Déc - 19:23
    Bien cool la reprise...et bien vu le matos de chez Torque....
    J'ai tout pris chez eux aussi...
    Message  Elomeo le Dim 15 Déc - 20:10
    Desolé du squat ...mais comment c'est branché electriquement ces pompes ?.....[burne en elec' inside] What a Face
    euroblack
    Message  euroblack le Dim 15 Déc - 20:31
    hihihi
    bah en principe un plus et une masse .... sur le dessus de la pompe
    Message  Elomeo le Dim 15 Déc - 20:36
    Ok.....tout bete....... Laughing Laughing Laughing
    Mais elle fonctionne en permanence du coup ? scratch :king:
    Message  bousk le Dim 15 Déc - 20:51
    Plus aprés contact ?
    euroblack
    Message  euroblack le Dim 15 Déc - 22:06
    oui bien sur plus apres contact !
    dans mon cas je vais me servir du fil qui alimente la pompe d'origine et qui est geré par le main relay
    Message  spunkie le Dim 15 Déc - 23:07
    un boulot de taré ce caddic du beau boulot pour l'info de la pompe tu doit passer par un relais le tous relier au calculateur c'est lui qui gere le debit apret
    Message  mymygld le Jeu 19 Déc - 22:28
    Sympa la reprise!
    L'hiver passera plus vite en suivant ton avancement!
    Message  adrien le Ven 20 Déc - 20:53
    spunkie a écrit:un boulot de taré ce caddic du beau boulot pour l'info de la pompe tu doit passer par un relais le tous relier au calculateur c'est lui qui gere le debit apret
    Faux le calculateur commande les injecteurs donc la durée et l'instant d'ouverture des injecteurs
    La pompe peut être relié avec un bête bouton directement de la batterie, elle remplie juste le circuit d'essence
    Message  cold-radium le Lun 23 Déc - 12:03
    Alors là, chapeau bas !!
    Super boulot réalisé et il donne envie !!
    Hâte de voir la suite des événements
    euroblack
    Message  euroblack le Lun 23 Déc - 19:56
    du coup vu la grosse conso de la pompe j'ai joué la securité avec un cablage digne de ce nom et en passant par un relais
    allez encore quelques avancées
    rien de transcendant ni de tres impressionant mais j'ai fait le cablage de la batterie
    ( oui je sais rouge sur rouge on voit pas grand chose !lol !)
    et donc le compteur s'allume , le demareur se lance ect .....
    j'ai egalement fini de tirer ma ligne d'essence aller et retour ( elle sera ensuite fixée comme il faut sous le plancher de la benne )
    petit detail du passage de cloison
    et j'ai egalement fini le cablage de l'arriere ( feux , pompe a essence , jauge )
    voila le caddy ce soir
    d'ailleurs je me demande si il est possible d'inverser le signal de la jauge
    je m'explique j'ai rancher le compteur de la civic sur la jauge qui est dans le reservoir en alu mais en gros quand j'ai le plein ca me marque vide au tdb et que je suis vide ca me marque le plein au tdb ( si quelqu'un a une idée ) sinon je modifierai le cadran au tdb
    passez tous de bonnes fetes et au prochain episode debut d'année promis le moteur tourne !
    Message  cold-radium le Lun 23 Déc - 20:04
    Du beau boulot !!
    Message  manu.m le Mar 24 Déc - 9:25
    cheers cheers
    Message  therider10 le Mar 24 Déc - 10:02
    Inverser les fils de la jauge? Je dis ça bêtement car j'y connais rien...  Rolling Eyes
    Sinon ça avance c'est cool ça.  :mrgreen:
    euroblack
    Message  euroblack le Dim 5 Jan - 19:08
    tout d'abord bonne année a tous en vous souhaitant d'arriver a finir tous vos projets ( automobiles bien sur !!!)
    non ce n'est pas si simple pour les fils malheureusement ;-)
    et pour bien commencer l'année j'ai fini de mettre quelques colliers , un peu d'huile , du liquide de refridissement et de l'essence et ca tourne !!!!!!
    voici la video du premier demarrage du caddic ( oui je sais il y a un code defaut allumé c'est le capteur papillon qu'il faut que je change il y etait deja au demontage du moteur )
    et comme pour noel je me suis fait un petit plaisir avec l'achat d'une defonceuse je me suis mis un peu au travail du bois ....
    voici la fabrication de la cloison benne / cabine en medium qui sera ensuite appretée et utilisée comme moule pour reproduire la piece en fibre
    les carres sont la pour reprendre le design d'origine de la piece et surtout servir de " raidisseur " a la fine piece finale
    Message  spunkie le Dim 5 Jan - 21:21
    nikel tous sa
    meilleur voeux egalement
    Message  bousk le Dim 5 Jan - 22:17
    Bonne année aussi a toi! ça démmarre!!!!!!!
    euroblack
    Message  euroblack le Dim 19 Jan - 19:43
    merci !!!
    bref allez on attaque les news avec un joli colis .....
    avec a l'interieur une superbe boite a air mugen qui sera un peu modifiée pour etre adaptée sur le d16
    cette semaine je mis occupé de la partie superieur de la separation benne cabine qui comme bien souvent est completement demolie
    apres un peu ( beaucoup ) de redressage , mastic est appret la voila qui a meilleure mine , je vais m'en servir pour faire un moule et sortir la piece en fibre
    j'ai egalement mis un coup d'appret sur mon moule en medium puis poncage et lustrage le voila pret
    avec le gel coat
    et stratifé
    hate de demouler pour voir le rendu de cette nouvelle experience
    si ca marche ca va me permettre de faire tout l'habillage de la benne comme ca
    Message  rsjapan le Lun 20 Jan - 10:22
    oh !!! une boite à air Mugen !!!  Wink
    Message  Paki le Lun 20 Jan - 17:41
    Ca donne envie de se mettre à la pièce en fibre !  Cool
    Message  spunkie le Lun 20 Jan - 18:07
    magnifique travail  affraid
      La date/heure actuelle est Jeu 22 Fév - 6:58
