    Djidane57 "WAREHOUSE" Gros Robert inside.
    Re: Djidane57 "WAREHOUSE" Gros Robert inside.
    Message  therider10 le Mar 14 Mai - 18:20
    Au top tout ça! :mrgreen:
    Et le connard tu aurais pas les même shoes que moi?! :cache:
    Message  Le connard le Mar 14 Mai - 22:24
    Superstar...une valeur sûre
    Message  bousk le Mer 15 Mai - 6:03
    ça va luder alors! Twisted Evil
    Djidane57
    Message  Djidane57 le Mer 15 Mai - 16:16
    Adidas avec des grosses semelles il y a pas mieux ... Laughing (je roule en top ten ^^)
    Aujourd'hui dépose des fusées sur la golf, on change les moyeu et les roulements, tout était branlant ! pour le moment c'est chez le garageot du coin, je récupère le lot ce soir ou demain, on en à chier comme des russes sous la pluie, mais ça avance ... Twisted Evil
    Djidane57
    Message  Djidane57 le Ven 17 Mai - 21:02
    Bon, pendant ce temps la on chôme pas ...
    changement de porte roulement et roulement sur la cab', avec aménagement de l'espace de travail ... :cache:
    Et plus soft, changement d'un soufflet de cardan sur le FTO, je me tâte de plus en plus à faire une complète dessus (genre kaki mat avec capot et coffre noir) vu qu'il est très probable qu'il soit lancé sur piste d'ici quelques semaines ... Laughing
    le soufflet du norauto va très bien:
    Bon, on y a laissé un carré de 10, le temps que l'ancien nous ramène une clé à pipe de 32, avec un tube, y a pas à chier, les outils forgés des années 50, ça tenait le choc comparé à Magnusson ... No
    PS: oui la FTO est rouillée/grippée de partout, mais c'est bien fichu, au final on a démonté l'écrou de la rotule de triangle pour rien, juste à virer étrier disque et amorto pour sortir le cardan, c'est venu touut seul Wink
    Message  Le connard le Ven 17 Mai - 22:02
    J'ai 12 bombes de kaki mat en stock si besoin Twisted Evil
    Djidane57
    Message  Djidane57 le Mer 22 Mai - 16:48
    Ca me dirait bien ... :mrgreen:
    Bon, trêve de plaisanterie, j'ai envie de tout casser, j'ai ovalisé une durite de frein rigide sur la golf en voulant monter les durites avia', chu vert de chez vert ...
    Personne à un tips, la clé à tuyauté rippe à mort maintenant, et ma durite de frein souple est foutue maintenant ... Mad
    Message  Le connard le Mer 22 Mai - 19:02
    Clé a tube (Grand modèle) powa.
    Sinon, soudage d'une pointe de charpentier pour faire levier
    Message  bousk le Ven 24 Mai - 3:22
    foutu pour foutu,pince étau?
    Djidane57
    Message  Djidane57 le Sam 25 Mai - 0:07
    Je crois que je vais être obligé de me résoudre à investir dans une bonne pince étau, j'en ai pas à la maison ça se ressent par moment, je verrais ça demain en me levant, avec quelques clé à tuyauté. (mine de rien c'est utile quand on bricole de manière soutenu ... Laughing ) j'ai un vieux truc chintok des années 80, même pour brider 2 tôles à souder je me sentirais mal de m'en servir ... pale
    Djidane57
    Message  Djidane57 le Ven 7 Juin - 11:51
    Du nouveau !
    La golf est de nouveau sur 4 roues, j'ai fini les freins, dans l'histoire le maitre cylindre était foiré, du coup changement de la durite rigide, pose des durites avia à l'avant, et changement de la durite rigide qui va du frein au flexible avia ... Laughing
    Suite des aventures, changement de la pompe à eau, non sans hésitation, on a sorti la distri pour rien car on pensait que c'était pris dessus, mais ai final tout était clean, donc remontage, ça tourne pareil, je sais enfin les faire ... Laughing
    L'ancienne pompe était pas si rasé que ça en plus !
    Voila le topo ...
    En revanche, j'ai toujours ce problème de frein qui sert moins à droite qu'a gauche :cache: j'ai ptêt mis du gras sur le disque ...
    concernant la lude, elle a eu son CT sans problème, ligne un peu rouillée plaquette en fin de vie et pneu usé ... cheers
    La suite de la golf, je refait l'intérieur la, j'ai déjà quasiment tout refixé propre, me reste à recabler les HP, entretenir le cuir, et après peinture ! Twisted Evil
    Djidane57
    Message  Djidane57 le Dim 30 Juin - 12:52
    De la nouvelle fraîche ... :mrgreen:
    Le FTO est sorti sur piste, résultat:
    J'ai le feeling d'un Rhinocéros.
    C'est lourd de l'avant.
    Ça craque fort.
    Ça freine pas.
    Et j'ai bloqué la boite en 3ème, du coup je crois que le glas à sonné pour la bête ... (A moins d'un tip's pour débloquer une boite sans problème ...)
    Petite photo au passage, avec le connard à mes cotés ... Laughing Laughing (plus de 100 kg de poids mort ... :cache: )
    On avance, pour financer mon projet "4*4" je dois faire sortir soit la golf soit la lude, après calcdul, la lude sortira plus vite du coup ça à donné ça après une dizaine de jours ...
    Le gris c'est la merde au final, une fois le nez dedans, on voit que des défauts, mais grâce à mon pote Kevin ça à fini comme ça:
    Pas encore de photos en plein jour, il va d'abord falloir la laver et la lustrer complètement, la caisse est peinte entièremetn, sauf le toit, la seule partie pas amoché ... Laughing
    Message  Le connard le Dim 30 Juin - 13:12
    pig
    Message  BenouZ le Dim 30 Juin - 21:01
    un mal pour un bien la FTO...
    çà pete la prelude Cool
    Message  bousk le Lun 1 Juil - 9:09
    kevin57245
    Message  kevin57245 le Mar 23 Juil - 9:27
    cette semaine on termine la lude Wink
    c'est moi le fameux kevin en r25 xD
    mais elle n'est plus de ce monde ^^
    Djidane57
    Message  Djidane57 le Mer 24 Juil - 11:38
    Tu as fait le tour ? Laughing
    Vas juste te présenter, tu verras, ça se passe super bien ici !
    Bon, j'ai pas fait ce "shooting" sur la lude, j'attends de passer chez Kevin pour finir tout ça, en attendant comme vu sur le topic du connard j'ai rapatrié une Dauphine de 1960 achetée neuve par mon arrière grand père, et qui à servi à mon pépé jusqu'en 82, et qui a fini depuis dans un hangar puis chez lui, jusqu'à il y a 2 semaines, ou je l'ai ramenée par chez moi, vu que la maison est en passe d'être vendue ... No (le pépé est parti en 2011 et n'arrivait plus à démarrer la bagnole, moulin bloqué, mais la voiture à été arrêtée roulante ... Neutral )
    Bref !
    Des photos ...
    Du coup ça bouscule toute ma politique actuelle, le FTO est forcé au départ, et j'ai bien fait de faire la lude "clean" (reste 2 ou 3 conneries, mais ça roule et c'est fiable) avant de réceptionner au vol la Dauphine, tout en sachant que j'ai la golf à finir ... :cache:
    En attendant la dauphine c'est: 31 chevaux, moteur central arrière en propulsion donc ... Suspect Y a ptêt moyen de rigoler avec cette bête !
    Et surtout, après re-fixation de la colonne de direction (la voiture à été vandalisée par des romano pendant son stockage au hangar ... Crying or Very sad ) on refout une batterie neuve, on refait les cosses, on nettoie pas le carbu :mrgreen: on vidange pas :mrgreen: on nettoie les contacts des vis platinées et du declo en général, et bah ... CA DEMARRE !!!!! jocolor
    Bon on doit mettre le jus direct dans le carbu, le réservoir à colmaté mais après quelques jours avec de la soude caustique ça ressort propre, faut juste y mettre un filtre à essence et roule ma poule ... on a débloqué le moulin en poussant la voiture en 3ème, impossible à faire à la manivelle, bref, du délire cette auto, le cache culbu qui tiens avec deux vis papillons, la revue plus complète qu'une RTA ...
    Au final tout est plus ou moins propre, sauf les vitrages, et la carrosserie, je pense qu'elle risque de rouler plus que prévu ... Laughing
    Djidane57
    Message  Djidane57 le Ven 9 Aoû - 11:24
    sabaure
    Message  sabaure le Ven 9 Aoû - 11:34
    rooooo le reve je suis jalou:lol:
    Message  therider10 le Ven 9 Aoû - 11:44
    J'avoue que c'est bien une des seul française qui m'attire! Laughing  Bien joué! Wink
    Message  bousk le Sam 10 Aoû - 8:14
    Message  mimich le Mar 13 Aoû - 10:48
    Cool ta collection , je suis fane de la dauphine Wink
    Djidane57
    Message  Djidane57 le Mer 14 Aoû - 8:57
    C'est pas vraiment une collec, mais la Dauphine c'est clair que je la bricole avec le sourire, c'est tellement simple et pas traître ... Laughing
    Sinon entre temps j'ai récuperé le summer panzer du connard, et lui ma Honda prélude ... Laughing
    Djidane57
    Message  Djidane57 le Sam 14 Sep - 10:19
    Bon du neuf ... J'ai mis la Dauphine en léger stand-by pour commencer à "supprimer" le FTO (un peu de pièces vendues, pis on ferraillera le reste ... Crying or Very sad )
    Dernière niouze pour la Dauphine:
    Reste à voir si j'ai les bons joints, et après ficelle ... cheers
    Concernant la FTO, je fais du recyclage, comme d'hab ...
    Bon, "l'entre" est plutôt moche,mais chu satisfait, et ma copine aussi ... Laughing
    C'est parti de ça tout de même:
    Sinon le reste, bah jvais vidanger la BVA de la merco avec le connard, pis en ce moment j'aide un pote à dépiauter une 206, on sort le bloc staprem, du coup on a investi, grue d'atelier .... geek
    Message  bousk le Sam 14 Sep - 10:47
    tant pis pour la fto....bien vu la banquette8)
      La date/heure actuelle est Lun 23 Avr - 21:20
