    drper mon estafette benne
    pic59
    Message  pic59 le Mar 30 Oct - 17:40
    salut je cherche a rabaisser mon estaf benne si quelqu un a des infos sur le sujet je suis preneur je cherche un truc reglo pas de la bricole babare
    Re: drper mon estafette benne
    Message  ug le Mar 30 Oct - 18:17
    STRS ressorts sur mesure, je vois pas trop d'autres solutions, et je pense pas que quelqu'un fasse de combinés-filetés pour ton Estafette. Wink
    Message  etienne le Mar 30 Oct - 20:30
    c'est pas plutôt des suspensions a lames la dessus?
    Message  Vini le Mar 30 Oct - 21:47
    Ressorts Wink Donc si tu veu la faire racler, c'est chaneling, sinon... zing zing
    Message  ug le Mar 30 Oct - 21:54
    Non, mais j'ai eu un doute d'un coup. Ça fait quelques années que j'en vois plus, même si je connaissais pas mal d'artisans qui en utilisaient quand j'étais gamin...
    pic59
    Message  pic59 le Mer 31 Oct - 18:26
    vais allez faire un ptit tour en dessous ce we car si il y a un compensateur de freinage vais devoir toucher a ca aussi ( le zing zing c est pas mon truc lolololol)
    Message  dropforged le Mer 31 Oct - 19:24
    Sinon faut trouver des ressorts dont la taille correspondent.
    Sur un site dans ce style http://www.rallydesign.co.uk/index.php?cPath=465_1152_1153_1161&osCsid=uri89d0g9tffpfdbg039vgacg2
    pic59
    Message  pic59 le Sam 3 Nov - 17:29
    super sympa mais je suis completement perdu lol! Shocked Shocked si une ame charitable arrive a si reperer je suis preneur
    Message  BenouZ le Sam 3 Nov - 17:47
    L'estafette a raigner sur le monde du custom a l'epoque
    pour le rabaissement çà peut se passer avec des ressorts courts de n'importe quoi,tant que les diametres sont bon
    ou kit filetés a te faire toi meme comme le lien de Drop'
    et oui il faut encore que tu connaisse tes diametres,ton debattement,la garde au sol maxi et mini que tu veux,adaptéer des coupelles,utiliser des amortos plus courts pour pas etre sur les butées
    ou pour le prix d'un disque a tronçonner tu coupe deja une spires sans risque t'inquiete pas,surtout que c'est une voiture qui va rouler assez peu
    un estafette est visuelement bas deja,les roues rentrent en dessous donc c'est fastoche de gruger
    apres pour du Kustom de grande scene,channeling ou air ou hydraulique,et là c'est royal
    Message  twane02 le Sam 3 Nov - 19:49
    pareil, un tio coup de meule Smile
    elle a pas besoin de grand chose pour etre a la bonne hauteur.. a la limite faire ça sur un 2eme jeu de ressorts
    et limiteur de freinage pareil ça se regle si elle freine trop du c*l une fois rabaissée
    pic59
    Message  pic59 le Mar 6 Nov - 18:38
    nan c est pas serieu snik snik la disqueuse enfin si je trouve pas vais etre obliger en plus j au rai un jeu d avance mais bon paqs chaud quand meme
    Message  dropforged le Mar 6 Nov - 20:36
    Sinon, si tu veux pas toucher au ressort, et si tu sais souder, tu peux toujours "remonter" la suspension.
    Par exemple, mais dans ce cas là, c'est utilisé avec des ressorts courts, pour redonner du débattement à l'amortisseur
    ça s'appelle des top hats.
    En suivant le même principe, découper (là ou c'est serclé en jaune sur l'exemple), souder une bande de tole, et ressouder le haut du support, enfin je sais pas si je suis bien clair 😕 :cache:
    pic59
    Message  pic59 le Mer 7 Nov - 19:06
    c est super mimi ca voir regarder a ca ce we si
    c est faisable sur l estafette
    Message  discoboy le Ven 9 Nov - 15:28
    couper les ressorts ne pose pas de problème mécanique en soi,juste savoir que si le ressort est coupé il est plus dur,c'est une propriété reconnue...après le risque c'est que le ressort se barre,il faut coir comment il est guidé sur l'auto et au niveau des coupelle,si il porte bien aucun soucis.si t'as le doute qu'il se tire sur le coté ne le fais pas.
    sur mes opels manta c'est une modif classique depuis les 70's je droppe de 2 spires sans pb vu que le ressort est bien guidé.par contre ca peut détruire tes amortos qui peuvent travailler à fond de course et venir en butée (vécu) donc là faut trouver des amortos plus courts ou modifier ceux d'origine.
    sinon oui comme dit plus haut modif des ancrages,je l'ai fait sur MG montego turbo vu qu'on ne trouvait rien pour la bagnole...
    Message  antharxgaz le Mar 13 Nov - 19:16
    le pb sur une estafette:
    la taille des roues, si tu la drop tu met des pneus plus petit, et vue comment sa mouline déja en grande taille tu va ramer a 50km/h et 15litre au 100!
    si tu reste ne monte d'origine tu ne pourra pas la mettre par terre car tes pneus toucherons les ailes...
    c'est une saloperie a rabaisser a moins de jouer de la tronçonneuse de partout!
    Laughing Wink
    pic59
    Message  pic59 le Mar 13 Nov - 19:47
    vais déjà elargire les jantes tôles et après vais voir pour la faire descendre un peu ou sinon je fais l inverse je la met en mode castor a mediter
    Message  antharxgaz le Mar 13 Nov - 20:02
    pic59 a écrit:vais déjà elargire les jantes tôles et après vais voir pour la faire descendre un peu ou sinon je fais l inverse je la met en mode castor a mediter
    a ouai en castor sa le fait aussi! yen a un a vendre sur lbc!
    yen avait un ya quelques semaine sans papier mais il y est plus enfin c'etait un mc2 presque pareil!
    pic59
    Message  pic59 le Mar 13 Nov - 20:11
    ca serai le pied je l es vu l ex pompier de nouzonville
    Message  antharxgaz le Mar 13 Nov - 20:16
    Message  khemish' le Mer 14 Nov - 8:55
    me suis permis de mettre la bleu dans la galerie pour pas la perdre car elle dechire Twisted Evil
    Message  discoboy le Mer 14 Nov - 10:37
    clair elle en jette ca fait presque envie.dommae que les mécas soient asthmatiques.
    Ronnie666
    Message  Ronnie666 le Dim 20 Nov - 1:44
    Salut je vouler dropper la mienne et un mec m'a dit une fois que des ressort court exister pour estafette
    Par contre il ne m'a jamais donnez le liens
    Ronnie666
    Message  Ronnie666 le Dim 20 Nov - 1:45
    Ronnie666
    Message  Ronnie666 le Dim 20 Nov - 1:47
    Juste les jantes élargie avec des pneus en 195/50/15
    Par contre jamais rouler avec
      La date/heure actuelle est Dim 20 Mai - 11:47
