Si ça plie c'est que tes vis sont pas assez rigides, pour rigidifier une structure de ce type, il faut renforcer selon l'axe où ça travaille, et pour avoir un renfort costaud, pour éviter que ça "vrille", il faut se baser sur un point d'appui fixe assez éloigné, plus il sera éloigné, plus ça sera efficace. C'est le principe du bras de levier.
Imagine un livre que tu peux fermer, c'est ta trottinette actuellement. La pliure du livre, c'est tes vis de fixation. Pour plus que le livre plie faut relier les deux couvertures par un élément fixe, plus il sera long, plus ce sera difficile de fermer le livre. ta trottinette c'est pareil.
En prenant non pas un mais deux ou 3 points d'appui, tu transformes un mouvement de "vrille" appelé moment d'inertie, en forces traction/compression, que des vis peuvent sans souci supporter...Voilà un petit schéma :
