    Luffy-san : BA423 Swap BA414 début des hostilitées !! train arrière électrolyse
    Re: Luffy-san : BA423 Swap BA414 début des hostilitées !! train arrière électrolyse
    Message  dropforged le Mar 22 Jan - 19:11
    Hamerite aspect martelé, j'aime cette peinture I love you , bien vu, joli boulot Cool
    luffy-san
    Message  luffy-san le Mer 23 Jan - 18:58
    aujourd'hui rien de nouveau sur la voiture, cela sera fait demain.
    mais je suis aller chez Honda pour quelque pièce de train arrière.
    j'ai donc en commande:
    - les deux silent bloc de train arrière inferieur coté berceau
    - les deux biellette de barre stabl (je prefere les changer au vu de comment elle sont bouffer par la rouille
    - 4 rondelle caoutchouc pour les biellettes de barre stabl
    cela devrait arrivé d'ici milieu de la semaine prochaine.
    j'ai été surprit que les biellettes soit encore dispo.
    par contre les vis de réglage de train arrière sont plus dispos et il y'en a de dispos qu'en hollande.....
    je redresserai le berseau et une fois que j'ai tout de dispo (silent bloc arrière, train avant (vient de phase un mais je doit mettre des moyeu de phase deux) et berceau poncé), direction mon garage préférer pour souder le berceau et le renforcer, et mettre a la presse les silent bloc ainsi que les moeur( possibilité d'avoir un roulement avant a changer par contre....)
    bref ça avance !!! :mrgreen:
    a suivre.
    luffy-san
    Message  luffy-san le Jeu 24 Jan - 21:19
    ahhh des new enfin !!!
    bon des bonne et mauvaise nouvelles...
    les bonnes d'abord (un peu de motivation que diable :mrgreen:)
    la 2eme couche de peinture est posé sur les pièces, ça sèche :
    mis a part cela pas d'autre pièce préparer pour l'instant.
    sinon on commence les mauvaise nouvelle:
    1)
    l'écrou de la rotule de triangle supérieur est complétement mort, le cache poussière été encore étanche pourtant ... bizarre
    pour vous donner une idée de la façon d'ont j'ai du l'enlever, il faut du 17 pour l'enlever, j'ai du utiliser du 15 en forçant ma douille au marteau pour reussir a l'avoir...
    2)
    en voulant l'enlever (souder par la rouille au moyeu) il s'est fissurer, donc un disque a changer (je mettrait des neufs comme cela j'aurai pas de soucis de déséquilibre)
    il m'a fallut pas moins de 20min au chalumeau pour enlever les 4 vis de maintient des disque de frein, une horreur..... (la dernière a finit au burin)
    sinon voici les prochaines pièces qui vont etre poncer et peinte demain.
    seul soucis, une rotules supérieur de triangle a un soufflet craqué:
    pas de jeu pour l'instant donc elle sera poncé et repeinte )puis remonté, cela sera changer plus tard, car sinon cela va encore augmenter salement la facture...
    une autre bonne nouvelle:
    je ne sais pas si vous vous en rappellé mais j'avait un goujon de roue cassé sur la roue arrière droite.
    étant donner que ce sont tous les meme sur les honda. J'ai récupéré un roulement mort d'un pote qui roule en del sol et j'ai pu récupérer 4 goujon pour la 3G et l'EJ9 (un de mort aussi)
    voici ou en aie le train arrière:
    j'ai du regarder sur HOP pour savoir comment enlever ce foutu roulement.
    il faut obligatoirement une presse pour les virer?
    c'est pas comme sur 5G ou civic? on tire dessus une fois l'écrou central virer et on est tranquille?
    donc a suivre demain si tout va bien !!!
    Message  BenouZ le Jeu 24 Jan - 21:29
    rho la vache ouai les pieces de chassis dans cet état on les maudit au demontage Mad
    luffy-san
    Message  luffy-san le Jeu 24 Jan - 23:59
    ohhh oui, on n'a qu'une envie, jeté tout ses outils par la fenêtre (sans l'ouvrir auparavant bien sur Evil or Very Mad )
    luffy-san
    Message  luffy-san le Ven 25 Jan - 21:27
    reprise du ponçage et de la peinture du train arrière avec de nouvelle pièces presque finit (manque que la 2eme couche)
    mais avant visualisation du roulement central des moyeu arrière.
    jamais vu un montage pareil.
    obliger de détruire le cache poussière pour pouvoir l'enlever Shocked
    ce qui est bien c'est que tout a l'air neuf dedans:
    mais bon, apparemment il faut une presse pour l'enlever donc on verra ça plus tard....
    visualisation des amortisseur arrière entierement peint comme neuf:
    reste encore deux trois point de peinture a remettre et c'est terminer.
    maintenant il faut s'attaquer au boitier 4WS
    y'a du boulot:
    ponçage également des rotules de direction externe et intérieur à blanc pour avoir une peinture neuve sur tout le système de direction.
    une fois peint:
    ensuite on passe aux support d'étrier:
    petit probleme, ils sont bien attaquer par la rouille du coup l'emplacement pour les coulissaux sont percé:
    puis mise en place des pièce pour la passage en peintures:
    les rotules supérieure, meme si les soufflet sont craqué, je les aie repeint, car pas envie des les changer de suite (elle on pas de jeu et a 130€ la rotule cela fait mal au cul...), les soufflet seront surement réparer a la colle a parebrise (on verra se que cela donne) et quand elle seront morte, cela sera changer.
    a suivre pour la traverse arrière.
    ensuite le train arrière sera mis en stand bye le temps que mes pièce arrive et que je les passe sous une presse.
    on verra si les roulement arrière vont se bousiller ou non :pasmafaute:
    luffy-san
    Message  luffy-san le Mer 6 Fév - 0:09
    ahhh des news enfin Laughing
    donc ce jour, on continue de remettre en état le train arrière avec quelque changement.
    tout dabord quelque photos des pièce déja terminer !
    ensuite passage a la presse pour démontage des roulement arrière et acceder au muyeu ainsi qu'au flasque pour remise en état et changement d'un goujon casser :
    démontage de la courone d'ALB:
    remplacement du goujon défectueux:
    mise a la presse du silent bloc de train arrière:
    le deuxième a été explosé durant le montage :(
    possible de le récupérer mais y'a du boulot !!!!
    ensuite, est arrivé deux colis très très très important pour la suite du Swap.
    mais qu'est-ce que c'est dit donc !!! :mrgreen:
    tout dabord, des charnière de porte pour remplacer les miennes qui ont un jeu monstrueux:
    un train avant de 2.0i 16s:
    avec la pose des disques qu'il y aura a l'avant:
    mais ce n'est pas tout, :non:
    il y'a le plus important de tout, les faisceaux des ailes et du TDB pour le B20A7 en phase 2 s'il vous plait :mrgreen:
    faisceaux ailes droite:
    manque un fusible mais je le savait Wink
    faisceau TDB:
    faisceau ailes gauche:
    le main relay et plein d'autre sonde:
    boite a fusible TDB:
    un grand merci a SEVEN pour les colis et super content qu'il soit enfin arrivé, j'ai de quoi bosser encore plus maintenant :yes:
    suite de la remise en état du train arrière:
    démontage des bras arrière:
    avant-après ponçage:
    préparation pour la mise en peinture:
    pour l'instant, sechage de la 1ere couche ensuite viendra la deuxième et on passera au ponçae du berceau arrière, des flasque et train arrière en eux meme.
    je rassure les couronne d'ALB ne seront pas peinte Laughing
    a suivre .....
    Message  therider10 le Mer 6 Fév - 17:08
    Tu changes tout enfaîte? Laughing J'adore le rendu de cette peinture! Cool
    Message  jbepivideo le Mer 6 Fév - 17:32
    Ben ...
    Tu peux faire un truc pour les tofs ... Parce que là je vois absolument rien Neutral
    luffy-san
    Message  luffy-san le Mer 6 Fév - 17:53
    jbepivideo a écrit:Ben ...
    aucun soucis pour ma part Wink
    apparement pour therider10 non plus pale
    Message  jbepivideo le Mer 6 Fév - 18:07
    Bah ouais mais moi j'ai pas un super debit ...
    Et comme sur le forum faut que toutes les photos aient chargé avant de s'aficcher, bah ça plante tout le temps ...
    Du coup j'ai que le texte ...
    ET c'ets pas le seul sujet :mrgreen:
    luffy-san
    Message  luffy-san le Mer 6 Fév - 18:26
    en plus je suis pas radin sur les photos Laughing
    ben faut déménager :sac:
    Message  jbepivideo le Mer 6 Fév - 18:40
    J'suis pas chez moi déjà, je vais pas me plaindre :mrgreen:
    Message  therider10 le Mer 6 Fév - 18:56
    Moi ça va nqiuel pour les photos! :mrgreen:
    Message  dropforged le Mer 6 Fév - 19:53
    ça bosse ici dis donc Very Happy Twisted Evil
    luffy-san
    Message  luffy-san le Dim 10 Fév - 22:18
    aujourd'hui, pas de nouvelle sur le train arrière de fait....
    par contre, commande faite pour tout les soufflets de rotules, des goupilles, des écrous, des vis d'ajustement de train arrière, un sac d'outils OEM, des joint de piston d’étrier arrière etc etc...
    cela doit arrivé sous 10jours, j’espère seulement que toutes les pièce choisit sont toujours dispo :( :(
    normalement, je n'aurai pas besoin de plus de pièce pour remettre le train arrière en place!
    on verra ce qu'il me faudrai changer pour le train avant !!!
    a suivre...
    Message  therider10 le Lun 11 Fév - 15:07
    Jb vas être content y'a pas de photo! Laughing
    Ca avance toujours! aussitôt reçu reçu, aussitôt monté c'est ça?! Laughing
    luffy-san
    Message  luffy-san le Lun 11 Fév - 15:22
    ahhh j'aimerai bien Laughing
    mais beaucoup de voiture doivent passer avant celle là ce qui me rend un peu triste car j'ai hâte de pouvoir de nouveau roulé avec.
    mais si je fait pas les autres voitures, alors je n'est rien pour payer les pièce de la 3G.
    un bon cercle vicieux mais qui vaut le coup d'attendre un peu plus longtemps.
    ce qui est sur c'est que dès que ce colis arrivera, je me sentirais comme un gosse devant le sapin de noël le 25 décembre au matin.
    luffy-san
    Message  luffy-san le Mar 19 Fév - 9:00
    aller des news!
    suite a une discution sur l'electrolyse:
    iantorny a écrit:
    Par contre, une méthode super efficace, je sens qu'elle va te plaire. $$$$$$€€€€€€€€€€ Smile
    C'est le dérouillage par électrolyse, comme tu sais, mais c'est pas de l'acide chlorhydrique ou phosphorique qui est utilisé, mais de la soude. Des bêtes cristaux de soude "St Marc" ou autre, à 0.80 € le kilo. Y a bon plan, non ?
    Alors, il te faut :
    - un bac rempli d'eau (j'utilise en ce moment un ancien aquarium de 100 litres)
    - de la soude en cristaux (3/4 kilo pour 10/12 litres)
    - 2 ou 3 tampons Jex (ou autre, mais en inox)
    - un chargeur de batterie ou une source d'alimentation basse tension (alimentation de PC par exemple).
    Mise en oeuvre :
    - tu dissous totalement les cristaux dans l'eau (du robinet)
    - tu relies le PLUS de l'alimentation aux tampons en inox
    - tu relies le MOINS aux pièces à dérouiller (évidemment sur une partie où le métal est à nu, sans peinture)
    - tu immerges ta ou tes pièces (sans qu'il y ait un contact entre les pièces et les tampons), tu mets en route
    - tu attends.... Wink
    Il se produit un dégagement de micro-bulles sur les pièces à traiter, et l'eau du bain va chauffer (ce qui est normal).
    La réaction peut prendre plusieurs heures (moi je laisse en action jusqu'à 24 heures car mon bac est trop grand, mais suivant la taille des pièces, en 4 ou 5 heures si le bac est raisonnable tes pièces sont traitées).
    Quand tu retires les pièces, tu vas avoir l'impression que la majorité de la rouille n'est pas partie. Il suffit juste de brosser les pièces (brosse à dent ou métallique souple) pour pouvoir contempler le résultat !
    c'est magique.
    Photos à venir :yes:
    voici plusieurs essai que j'ai réaliser sur l’électrolyse aujourd'hui avec leurs effet:
    1) la batterie de prelude avec des tige a beton:
    ça marche pas :(
    2) la batterie de prelude directement sur les fils:
    ça marche pas non plus (au final pas assez d’ampérage dans l'eau)
    3) chargeur de batterie de voiture direct sur fils
    ça marche a mort !
    donc on laisse agir tout cela et on regardera le resultat final !!
    Message  therider10 le Mar 19 Fév - 9:17
    Tient si tu veux quelques photos:
    http://retromods.forumactif.com/t266p45-therider10-s-accord-aerodeck-usa-is-here
    Par contre utilise bien de l'inox pour ta tige. Wink
    luffy-san
    Message  luffy-san le Mar 19 Fév - 11:31
    oui oui, l'inox est dans l'aquarium Wink
    Message  Le connard le Mar 19 Fév - 15:28
    Terrible!
    luffy-san
    Message  luffy-san le Mar 19 Fév - 19:17
    le pire c'est que j'avait tout le matos de dispos (à part les boules inox et les cristaux mais le tout m'a couter moins de 10€)
    j'ai trouvé l'aquarium dans les poubelles deux jours avant Laughing
    après Le connard, je ne sais pas si tu est du genre a utiliser cela pour tes caisses
    Message  dropforged le Mar 19 Fév - 20:30
    Nickel comme système cheers
    luffy-san
    Message  luffy-san le Mer 20 Fév - 22:47
    1ère photos du passage de l'électrolyse sur les pièce de train arrière !
    je résultat est vraiment bluffant et le travail n'est pas finit :
    on commence avec le berceau arrière:
    partie non traité:
    partie traité:
    la différence est flagrante Shocked
    ensuite passage d'un tunnel pare-chaleur d'échappement:
    on laisse agir:
    pendant le travail (environ 2h de boulot):
    prochaine étapes:
    - finir le berceau arrière
    - finit le pare chaleur
    - passer les flaques des disque arrière au bain (le coté gauche temps déja dans la solution)
    a suivre ...
      La date/heure actuelle est Ven 20 Juil - 16:16
