    309 Green
    309 Green - Page 11 Empty Re: 309 Green
    Message  42 le Mer 8 Oct - 21:32
    +1 avec les autres
    ien a qui sont passionné par les voitures et d'autre sont passionné par l'argent ... Neutral
    vu le taf que tu faits je ne peux que t'encourager a continuer (et a posté plein de photos :mrgreen: )
    Message  bousk le Mar 14 Oct - 6:52
    Oui ,des photos,on est en phase de manque là! :mrgreen:
    Message  Vini le Mar 14 Oct - 14:59
    peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse...
    Mr De Musset avait tout compris, et il ne roulait pas en 309 Wink
    Message  dropforged le Mar 14 Oct - 20:11
    Merci de vos encouragement les gars Wink
    Pour faire plaisir à Bousk quelques petites photos...
    J'ai remonté l'allumage
    309 Green - Page 11 P1610313
    309 Green - Page 11 P1610312
    309 Green - Page 11 P1610315
    Prochaine étape: j'ai reçu le kit de joint pour le carbu
    Message  khemish' le Mer 15 Oct - 6:27
    I love you I love you I love you I love you
    Message  bousk le Mer 15 Oct - 20:00
    Aaaaaaaaaahhhh,je me sent mieux,j'ai plus de tremblement! Ça a déjà de la gueule là!
    Ced
    Ced
    Message  Ced le Dim 19 Oct - 10:38
    C'est superbe ta baie est vraiment magnifique Shocked .
    Message  dropforged le Dim 19 Oct - 16:33
    Merci Wink
    Message  BenouZ le Lun 20 Oct - 20:11
    t'as plus qu'a faire une table basse Laughing
    rhoooo je decooonnnnne :mrgreen:
    çà claque severe! Twisted Evil
    Message  dropforged le Sam 27 Déc - 9:07
    C'est repartit gentiment sur la 309...
    Des petites babioles : agrafes maison confection pour tenir le cache courroie de distri (je ne sais pas comment il tient d'origine, parce que moi il "baille")
    309 Green - Page 11 Cache_distrib10
    309 Green - Page 11 Cache_distrib11
    Le circuit d'alimentation en essence :
    309 Green - Page 11 Pompe_essence
    Modification du support de durite pour accueillir le support du filtre à essence
    309 Green - Page 11 Filtre_essence1
    309 Green - Page 11 Filtre_essence2
    Sympa le filtre valeo est transparent
    309 Green - Page 11 Filtre_essence3
    Le circuit d'alimentation en air :
    D'origine, ce TU3 est muni d'un système de volet permettant une alimenation en air chaud ou air frais selon la température.
    Ce système fonctionne grace à un thermostat présent sur le support du filtre à air et qui utilise la dépression du collecteur d'admission pour commander le volet.
    Système un peu trop "sensible" et fragile à mon gout (surtout avec l'age, porosité de la capsule), il va être supprimé.
    Pour ce faire, j'obture donc la prise d'air sur le collecteur d'admission (taraudage + vis).
    309 Green - Page 11 Depression1
    Je fais de même coté carbu
    309 Green - Page 11 Depression3
    Enfin je supprime le thermostat et rebouche par 2 vis.
    309 Green - Page 11 Depression2
    Le circuit de refroidissement
    Le radiateur n'est pas en très bon état, je décide tout de même de le nettoyer et l'installer.
    Je le détartre avec de l'acide chlorhydrique diluée.
    309 Green - Page 11 Radiateur
    Je modifie les silent-bloc qui maintiennent le radiateur car je trouve qu'il y a beaucoup de jeu (probablement dut à l'ancienneté des matériaux).
    Je rajoute un bout de durite rentré forcé au centre des silentblocs supérieurs.
    309 Green - Page 11 Radiateur2
    Pour pouvoir remplir complètement le circuit de refroidissement, j'insère un tube en pvc avec un bout de chambre à air de VTT pour faire étanchéité.
    Ce tube me permet d'avoir un niveau de liquide plus haut que le reste du circuit.
    309 Green - Page 11 Radiateur3
    Je met le circuit sous pression car j'ai un doute sur une éventuelle fuite...
    Pour ce faire, un petit montage avec une chambre à air de VTT
    309 Green - Page 11 Radiateur4
    Et manque de chance ça fuit No
    309 Green - Page 11 Radiateur5
    Je récupère le plus de liquide de refroidissement possible (il est neuf).
    309 Green - Page 11 Radiateur6
    Et je démonte le radiateur pour voir ce qui se passe
    309 Green - Page 11 Radiateur7
    Je vais voir ce que je peux faire :
    Soit tenter une réparation du radiateur, solution que je préférerais, tant au niveau financier que par principe (manouche inside :king: ).
    Soit trouver un radiateur d'occase (mais va-t-il être en meilleur état)
    Soit monter un modèle d'occase, mais d'un véhicule plus récent (106,306)
    Soit acheter neuf (ebay, oscaro)
    Soit neuf, mais d'un autre modèle (moins cher pour 106 par exemple sur ebay.co.uk)
    Si certain on des tuyaux à me donner sur la réparation de radiateur (quoi utiliser pour refaire les joints...) ou la compatibilité des modèles de radiateurs du groupe PSA, je suis preneur Wink
    Message  therider10 le Sam 27 Déc - 12:45
    "La finition s'est dans le détail que ça se voit!" Tu pousse loin mais qu'est ce que s'est beau à voir! Cool
    Message  BenouZ le Dim 28 Déc - 9:10
    c'est pas le mendez garage là Laughing
    Message  Elomeo le Dim 28 Déc - 21:16
    Shocked Shocked Shocked
    J'suis epaté aussi.....Bravo... Twisted Evil
    Message  DeCastel le Dim 28 Déc - 21:36
    Superbe taf! Bravo à toi, faut que je fasse pareil avec mon moulbif! Shocked Very Happy
    Message  bousk le Dim 28 Déc - 22:38
    Je vais démonter le radiateur.....je crois que j'ai jamais entendu cette phrase! Beau boulot!
    Message  therider10 le Lun 29 Déc - 10:25
    D’ailleurs pour le radiateur, sois tu essayer de réparer celui ci, sois direct un neuf.
    Mais vue l'état de l'autre, un radia neuf s'accorderait mieux à l'ensemble? Laughing
    Message  discoboy le Lun 29 Déc - 11:01
    boulot! change le radia...en occase y'en a et en neuf sur le net ca vaut pas cher!
    Message  dropforged le Lun 29 Déc - 20:32
    Pour le radiateur,j'ai abandonné la réparation (le joint qui fait la jonction alu-plastique est mort), puis j'aurais pas confiance en l'étanchéité de ma réparation.
    J'en ai commandé un neuf chez oscaro, 43e livré ça vaut pas le coup de se faire chier, en plus en prenant de l'occase je risque de retomber sur des radiateurs un peu dans le même état que le mien, vu l'age.
    Bon, par contre c'est un modèle pour 106 mais les cotes semble être très proche, les diamètres des durites identiques et c'est pour le même moteur (TU3)
    Il y aura peu être quelques modif à faire, mais c'est quasi moitie prix par rapport à un radiateur de 309 et au moins je repart sur du neuf.
    Message  therider10 le Lun 29 Déc - 20:48
    Sage décision. Le même travail pour une japonaise imagine le prix de la resto... Laughing
    Message  dropforged le Mar 30 Déc - 8:22
    C'est exactement ce que je me suis dis quand j'ai décidé de partir sur une Peugeot, sortant de la resto de ma Celica.
    C'est sur que les pièces ne sont pas du tout au même tarif Evil or Very Mad
    Mais pour avoir une Toy et une Peugeot des même années (90 la Celica et 92 la Peugeot), c'est pas la même qualité ni la même technologie, y'a pas photo les japs avait une sacré avance à l'époque.
    Message  dropforged le Mar 30 Déc - 21:02
    Aujourd'hui, montage du filtre air en mousse ramair.
    309 Green - Page 11 Ramair1
    D'un diamètre intérieur de 75mm le filtre ramair se place en lieu et place de la boite à air d'origine.
    309 Green - Page 11 Ramair2
    309 Green - Page 11 Ramair3
    309 Green - Page 11 Ramair4
    L'implantation du filtre nécessite de remplacer le tuyau de dépression par un tuyau plus long.
    309 Green - Page 11 Ramair5
    Reste à relier le cache culasse au filtre à air et le montage sera complêtement opérationnel.
    309 Green - Page 11 Ramair6
    Je me suis aussi occupé de mes ailes avants Twisted Evil
    Ponçage, décapant
    309 Green - Page 11 Aile4
    Puis je pulvérise un peu d'acide chlorydrique dilué à moitié avec de l'eau.
    309 Green - Page 11 Aile10
    Message  BenouZ le Jeu 1 Jan - 22:47
    What a Face What a Face What a Face
    t'as eu un probleme pendant les fetes Laughing
    tu veux vraiment jouer ce contraste là!?
    Message  dropforged le Ven 2 Jan - 18:16
    Sinon, je relooke la baie moteur lol!
    309 Green - Page 11 A4a6
    J'avoue que j'ai fais ça sur un coup de tête afro
    On verra bien, mon idée du moment c'est :
    - Ailes rouillées, capot noir mat
    - Face avant, (peu être parechoc avant) noir brillant
    - Jantes tôles noir brillant
    Le reste de la peinture un peu dans son jus, c'est à dire blanc mat (je vire les liserés verts qui marque la ceinture de caisse et le liseré vert sur la parechoc arrière)
    Au pire si ça ne me plait pas je rachète 2 ailes avants.
    De toute façon y'en avait une qui était cabossée, c'est un peu ça qui m'a fait partir sur ce délire...ça ne se voit plus :mrgreen:
    Message  therider10 le Sam 3 Jan - 12:42
    Oula ça va faire un sacré tableau! J'aurais laisser l’extérieur dans son jus sans en faire trop... Wink
    Vivement le remontage alors! Cool
    Message  BenouZ le Dim 4 Jan - 16:53
    c'est marrant,j'etais loin de penser a çà... Laughing
    je la voyais blanc clean avec toujours sa deco ,et de belles toles larges du meme vert
      La date/heure actuelle est Dim 18 Aoû - 4:30
