    309 Green
    Re: 309 Green
    Message  bousk le Sam 11 Mai - 7:53
    cheers
    Re: 309 Green
    Message  jbepivideo le Sam 11 Mai - 8:03
    C'est propre !
    Re: 309 Green
    Message  khemish' le Sam 11 Mai - 8:51
    Bien bosser drop Wink
    Re: 309 Green
    Message  Florent. le Sam 11 Mai - 10:37
    Du beaux boulot !!
    Re: 309 Green
    Message  guigui_customs le Sam 11 Mai - 11:40
    top Cool
    Re: 309 Green
    Message  Elomeo le Sam 11 Mai - 18:33
    Pas mieux .... :mrgreen:
    Re: 309 Green
    Message  Mak' le Sam 11 Mai - 20:29
    cheers
    Re: 309 Green
    Message  dropforged le Dim 12 Mai - 10:31
    Vous êtes cool les gars Wink
    Re: 309 Green
    Message  jul205gti le Dim 12 Mai - 14:05
    Hey mais c'est vachement bien pour une première fois!!! cheers
    Beau boulot Wink
    Re: 309 Green
    Message  dropforged le Dim 19 Mai - 7:03
    La rouille à beaucoup attaqué le crochet de remorquage, à tel point que j'ai pus l'arracher à la main...
    Pas le choix donc, décapage
    Et renforcement avec des bouts de tôles
    Le problème est que ne disposant que d'un poste à souder à l'arc basique, la plus petite baguette que je peux utiliser est du 1,6mm, et il m'est impossible de souder sans trouer la carcasse de ma 309...
    Je me suis débrouillé en m'inspirant d'un article vu sur cet excellent site : a110a
    En soudant d'une main (baguette de 2mm) et en tenant une autre baguette grattée (sans le décapant) dans l'autre main, que j'utilise comme un métal d'apport, comme pour braser.
    C'est pas bien jolie Rolling Eyes , mais c'est solide...
    Un petit coup de meule, un petit coup de peinture et ça ira bien
    Par contre, j'aurais dut faire ça avant de repeindre mon compartiment moteur, la peinture n'a pas trop appréciée...
    Et pour remplacer l'anneau de remorquage d'origine tout pourrit, un petit délire, un anneau en alu façon rallye... :mrgreen:
    Re: 309 Green
    Message  jul205gti le Dim 19 Mai - 10:30
    Tu t'es quand même pas mal débrouiller pour la soudure à l'arc Wink
    Et gros craquage pour l'anneau de remorquage :mrgreen: Laughing
    Re: 309 Green
    Message  jbepivideo le Lun 20 Mai - 9:54
    L'anneau me donne envie :mrgreen:
    Re: 309 Green
    Message  bousk le Lun 20 Mai - 9:55
    Bienvu! Wink
    Re: 309 Green
    Message  BenouZ le Lun 20 Mai - 10:16
    çà sent le showcar original,gavé et au sol çà :mrgreen: Twisted Evil
    bienvu pour le vert et le boulot Very Happy
    Re: 309 Green
    Message  dropforged le Lun 20 Mai - 16:30
    Merci les gars Wink
    Re: 309 Green
    Message  Paki le Lun 20 Mai - 17:42
    Sacré boulot de fait ici ! c'est vraiment propre Cool
    Re: 309 Green
    Message  dropforged le Lun 20 Mai - 19:28
    Merci Wink
    Re: 309 Green
    Message  dropforged le Dim 16 Juin - 17:29
    Mes derniers petits travaux...
    Niveau freinage, le mastervac d'origine, en bon état, est nettoyé et repeint.
    Le maitre cylindre par contre est remplacé par du neuf
    Pour la petite histoire, j'ai démonté celui d'origine, seul les joints (coupelles) étaient en mauvais état, aucune corrosion, mais impossible de trouver un kit de joint (du moins dans des tarifs raisonnable)
    La tringlerie de boite est demontée, graissée et repeinte
    Le berceau avant remonté avec les fileté, et le dessous des ailes repeintes
    Re: 309 Green
    Message  mymygld le Dim 16 Juin - 18:57
    C'est propre! Cool
    Re: 309 Green
    Message  khemish' le Lun 17 Juin - 5:54
    Le Drop nous fait une trois cent neuve :mrgreen:
    Re: 309 Green
    Message  bousk le Lun 17 Juin - 10:45
    Razz!
    Trés propre en effet!Twisted Evil
    Re: 309 Green
    Message  jbepivideo le Lun 17 Juin - 10:55
    ça me fait toujours autant alluciné la propreté de ton remontage ...
    Re: 309 Green
    Message  dropforged le Dim 14 Juil - 18:44
    Allé, j'attaque un peu le wire tuck, qui est pour l'instant plutôt du cable tuck ou durite tuck :mrgreen:
    Tout d'abord le système d'ouverture du capot, que j'ai fais tout beau tout propre...
    Le câble de commande passe maintenant dans l'aile avant droite
    Le système de pressurisation du joint du toit ouvrant.
    Le système d'origine Peugeot est une petite usine à gaz, il utilise la dépression qui règne dans le conduit d'admission (comme pour l'assistance freinage) , et comporte aussi un réservoir d'air permettant d'ouvrir le toit moteur arrêté.
    La dépression est prise sur le tuyau allant au mastervac, via un T.
    Le T d'origine ayant mal supporté le démontage et la durite craquelée, j'ai utilisé un T et une durite utilisé pour les moteur turbo (soupape de décharge...)
    Elle transite ensuite dans l'habitacle jusqu'à un T pour alimenter joint du toit ouvrant et réserve d'air.
    Réserve d'air situé en bas du parebrise, sous l'essuie glace droit.
    Beaucoup de travail pour pas grand chose, c'est du wire tuck, ça sert à rien :mrgreen:
    r20whcdesign
    Re: 309 Green
    Message  r20whcdesign le Dim 14 Juil - 19:12
    I love you
    Re: 309 Green
    Message  khemish' le Lun 15 Juil - 6:37
    l'important c'est de le savoir Wink
    Allez la suite :bball:
    Re: 309 Green
      La date/heure actuelle est Mer 16 Jan - 9:40
