    Katéhème
    Re: Katéhème
    Message  etienne le Jeu 28 Fév - 17:27
    stickers posés sur le reservoir, et passage d'une Xème couche de vernis, remontage et tour de roues ce week Very Happy
    Re: Katéhème
    Message  etienne le Sam 2 Mar - 11:45
    ayé ça roule, validé le test Very Happy
    et j'aime bien son allure "fine" maintenant, c'est bien maniable du coup
    Re: Katéhème
    Message  Elomeo le Sam 2 Mar - 16:36
    Bien joué superbe........joli taff......... drunken drunken drunken
    La ligne est vraiment sympa ..........un très bon style.....juste un p'tit bemol pour ce feu arriere....la couleur est impeccable..... Cool
    Feloches !! Wink
    Ca me donne envie de me mettre des coups de pied au cul pour le XJ ! :mrgreen:
    Re: Katéhème
    Message  NCK le Sam 2 Mar - 19:35
    bon boulot mec, je suis vraiment étonné du résultat avec la peinture!, c'est vrai que quand tu lui enlève quelques bricoles, et que tu lui claque une selle minimaliste, t'a tout de suite un pousse-au-crime...
    pareil qu'elomeo, un petit bemol pour le feu. essaye de voir sur les anciennes bécane d'enduro, tu trouvera de la bonne lanterne Wink
    Re: Katéhème
    Message  dropforged le Sam 2 Mar - 20:03
    Superbe Cool
    Moi aussi, je suis bluffer par la peinture, vraiment du jolie boulot :king:
    Re: Katéhème
    Message  Vini le Dim 3 Mar - 0:26
    Sobriété, ni trop ni peu. Pour ma part, le feu ne me choque pas Cool
    Re: Katéhème
    Message  etienne le Dim 3 Mar - 7:16
    Merci les gars!
    J'en ai eut un de petit feu, je l'ai tjr d'ailleurs, un replica BSA, mais je l'ai vite démonté... c'est de la merde, cablage naze, truc qui fonctionne une fois sur deux, et platines qui se dessoudent avc les vibrations... bref, ces feux valent leurs 20e Rolling Eyes
    Re: Katéhème
    Message  Paki le Dim 3 Mar - 12:26
    Elle est vraiment chouette comme ça !! Cool
    Re: Katéhème
    Message  khemish' le Lun 4 Mar - 9:43
    la peinture a l'air vraiment bien Wink
    Re: Katéhème
    Message  scape le Mer 6 Mar - 20:10
    Très réussi !
    ça a de la gueule Smile
    Re: Katéhème
    Message  guigui_customs le Jeu 7 Mar - 12:05
    détruit comme sa !! Cool
    Re: Katéhème
    Message  etienne le Jeu 7 Mar - 16:27
    Merci les gars Wink
    eg639
    eg639
    Re: Katéhème
    Message  eg639 le Ven 8 Mar - 4:55
    Elle tue ta becane srx.je kiff bien.passe un de ces jours.
    louison
    Re: Katéhème
    Message  louison le Ven 8 Mar - 15:25
    Salut Etienne
    nickel le réservoir, chapeau bas pour la peinture ça claque !!!!
    merci pour la photo du filtre j'comprends mieux
    ça fonctionne bien comme ça, t'as pas de trou à l'accélération?
    J'imagine que t'as changé le gicleur principal pour un 110 non
    Est ce que ça t'ennuierai de me donner tes réglages (vis de richesse et hauteur d'aiguille)stp?
    Parce que j'aime vraiment bien l'effet dépouillé sans la boite a air...
    de mon côté je m'oriente vers un truc style flat tracker, je m'apprète à passer la roue arrière en 18 pouces et je viens de commander deux gros boudins d'enduro !!!
    + 2 silencieux megaton que je vais mettre bien à plat...
    Re: Katéhème
    Message  etienne le Ven 8 Mar - 16:54
    bon ça, mais t'es sur que le 18 passe dans le bras oscillant?
    sinon j'ai le gicleur d'origine, et le reglage je suis à celui preconisé dans la revue technique, donc y'a pas de secret Wink
    flotteurs, 14mm
    richesse, 1.5 tours
    Re: Katéhème
    Message  Vini le Ven 8 Mar - 17:12
    Put**, j'ai la même que la tienne à 2 km de chez moi, raide de neuve, mais personne n'en veux, elle m'inspire à mort cette chignole, mais pas l'budget !
    Re: Katéhème
    Message  discoboy le Sam 9 Mar - 9:57
    sympa!
    te reste à changer le feu poisson panné et les pots! :mrgreen:
    pour le moteur tu lui pose un joint de culasse haute compression de chez UP et 5 points de plus au gicleur ca va nettement mieux!
    louison
    Re: Katéhème
    Message  louison le Lun 11 Mar - 21:08
    Salut étienne
    pour la roue arrière en 18
    ça a déjà été fait:
    http://honda-125-twin.xooit.fr/t1132-mariage-CM-twin.htm?start=40
    la seule chose, c'est que j'ai commandé des boudins d'enduro, donc je croise les doigts pour que ça passe en largeur...
    En mettant la roue quasi en butée à l'arrière ça devrait passer.
    après va falloir que je gère la démultiplication et la longueur de la chaine pour la tension
    je venais d'acheter un psb en 14 dents pour gagner en couple en version stock
    j'vais voir si il faut pas que je descende à 13 dents pour avoir le même effet avec la roue en 18
    bref y'a du boulot
    mais si ça passe ça risque de bien le faire esthétiquement parlant
    sinon j'essaie toujours de creuser la piste filtre à cornet dans le but d'épurer au max la bécane
    je me demande si il y aurait pas moyen de se fabriquer un cache pour limiter l'entrée d'air
    en fouillant dans mon placard j'ai trouvé un verre en plastique dure imitation goblet jetable
    et en forçant un peu le cornet rentre tout juste
    l'idée ça serait de faire un joint au sika pour lier le verre et le filtre et ensuite percer des trous sur le dessus
    l'idée peut paraitre un peu farfelu mais j'ai bien envie d'essayer :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    Re: Katéhème
    Message  etienne le Lun 11 Mar - 21:12
    yes, c'est une bonne idée, je pense que doit y avoir du rendement avec ça.... c'est un peu comme si on l'enfermait dans une boite à air Exclamation
    louison
    Re: Katéhème
    Message  louison le Lun 11 Mar - 21:36
    yes c'est l'idée
    du coup j'vais percer pas mal de trous sur le dessus et j'pourrai toujours en reboucher avec du gros scotch au besoin.
    j'vais me le tenter avec le gicleur d'origine et les réglages donnés dans la revue technique
    Re: Katéhème
    Message  etienne le Lun 11 Mar - 21:40
    si tu l'as pas déjà j'ai la revue technique en pdf Wink
    louison
    Re: Katéhème
    Message  louison le Lun 11 Mar - 22:08
    c'est cool je l'ai déjà
    lais merci quand même Wink
    Re: Katéhème
    Message  etienne le Dim 24 Mar - 13:43
    cette semaine je vais commander mes pneus neufs, les miens étant encore ceux d'origine, et bien cuits :mrgreen:
    je pense prendre un Heidenau k34 3.25x18 pour l'avant
    et un heidenau k33 3.50x16 pour l'arriere
    ceux qui connaissent, dites moi si c'est un bon choix (merci Vini pour les conseils et les liens), et pour confirmer ce que j'ai pu lire par ci par là, c'est a dire que le 3.50x16 correspond au 110/90/16 Question
    Re: Katéhème
    Message  Vini le Dim 24 Mar - 19:08
    C'est bien ça, tiens une p'tite charte de conversion Wink
    CHARTE DE CONVERSION – TAILLES DE PNEUS DE MOTO (APPROXIMATION)
    Métrique-----Pouce
    80/90--------2.75, (3.00)
    90/90--------3.00, (3.25), (3.60)
    100/90-------3.25, (3.50), 3.60
    110/90-------3.50, (3.75), 4.10
    120/90-------4.00, 4.25, 4.25/85, 4.60
    130/90-------4.50, 5.00, 5.10
    140/90-------5.50
    les Valeurs données entre parenthèses sont théoriquement possible, mais pas recommandées
    Re: Katéhème
    Message  etienne le Dim 24 Mar - 20:01
    cool merci man! Wink
    Re: Katéhème
      La date/heure actuelle est Lun 25 Mar - 21:48
