    Paki [Daily & Playcar] The End...
    Re: Paki [Daily & Playcar] The End...
    Message  Paki le Mer 31 Oct - 17:04
    L'idée du joint vient de Mr Le Connard ! je pose ça demain surement s'il fait pas trop moche... si je m'en tiens à ce qu'ils ont prévu à la météo, c'est pas demain que je vais bricoler... Mad
    Message  Paki le Dim 11 Nov - 16:35
    J'ai posé le joint en briquette de jus de fruit aujourd'hui, elle a l'air de bien tourner ! son circuit de chauffe à l'air pas trop mauvais, je vais surement la prendre au boulot demain pour essayer ça, et je vais peut être voir pour poser un second ventilateur que je brancherai en direct avec un interrupteur pour vraiment accroitre le refroidissement et éviter de toucher à celui qui est déjà branché d'origine.
    Message  bousk le Dim 11 Nov - 16:41
    cheers
    Message  mymygld le Dim 11 Nov - 16:42
    ça a du bon le recyclage! :mrgreen:
    Message  Paki le Jeu 15 Nov - 21:09
    Approuved le joint de collecteur en briquette de jus de fruit pacherrrrr, une heure de roulage avec quelques pétages de cable et ça n'a pas bougé. Idem pour le refroidissement, il a l'air au point, ca fait vraiment plaisir de rouler avec une voiture qui fonctionne correctement ! Very Happy
    Message  BenouZ le Jeu 15 Nov - 21:31
    çà fait du bien de lire que tu retrouve un peu de liberté Cool
    Message  therider10 le Ven 16 Nov - 15:54
    Yeah!!! :mrgreen:
    Message  bousk le Ven 16 Nov - 19:22
    Du plaisir et du gaz serein en perspéctive! Twisted Evil
    Message  dropforged le Ven 16 Nov - 19:37
    Cool, plus qu'a rouler Twisted Evil
    Message  Paki le Dim 18 Nov - 16:41
    J'y ai cru, mais non, mon système de refroidissement continue à faire comme il l'entend... Mad Je dois avoir un problème de sonde
    Message  dropforged le Dim 18 Nov - 18:29
    Branche en direct, fais toi pas chier pour ça maintenant que tu as abattus tant de boulot sur la caisse...
    Au pire, tu branche une ligne avec un inter et un relais en parallèle, comme ça tu peux forcer le ventilo si il ne se déclenche pas tout seul.
    Message  Paki le Sam 1 Déc - 12:33
    Il fait beau alors j'avance sur la voiture !
    Démontage du calorstat du moteur de l'épave et test de la casserole de flotte, test concluant donc je vais le remplacer par celui là et voir si l'autre fonctionne correctement ou si c'est de lui que vient mon problème de refroidissement
    Et la toy a désormais son petit abri lorsqu'elle sera au repos ! et ça va me permettre de stocker tout mon bordel également et bosser sur le moulin de l'épave Very Happy
    Message  Paki le Dim 2 Déc - 15:03
    Après essai cette après midi avec l'ami Etienne j'ai toujours le même problème.... Donc ça ne vient pas de la sonde de déclenchement ventilo ni du calorstat car j'ai aussi testé celui qui été sur ma voiture et il fonctionnait correctement.
    Par contre, quand le moteur est chaud et à la limite de la surchauffe la durite sur laquelle est raccordé calorstat et sonde de déclenchement ventilo est froide alors que celle coté prise température d'eau est complètement bouillante, il y aurait-il un problème dans la circulation de l'eau?
    Et lors d'une petite séance d'attaque le joint de collecteur en tetrapac n'a pas tenu la cadence Laughing donc c'est pas mal en solution provisoire pour dire de rouler mais pas à long terme
    Message  ug le Dim 2 Déc - 16:09
    Ton thermostat s'ouvre dans la casserole, mais à quelle température ? C'est ce qu'il faudrait savoir. Si tu as une durite qui reste froide c'est soit que le thermostat ouvre trop tard, soit que le circuit est mal purgé. Je sais pas comment c'est fait chez Toyota, mais chez Honda, tu as plusieurs vis de purge à différentes hauteurs à fermer les unes après les autres pour que la purge soit bien faite.
    eg639
    Message  eg639 le Dim 2 Déc - 16:21
    pour moi sa vient aussi du carlostat il souvre trop tard.du coup l'eau chaude reste bloquer donc ta sonde de température de moteur indique une surchauffe.ensuite vu que le carlostat ne s'ouvre pas ta sonde de déclenchement de ventilo reste dans l'eau froide donc il ne ce déclenche pas logique.pour moi ton carlostat est HS.remplace le par un neuf.sinon en systeme D tourne sans le carlostat.
    Message  Paki le Dim 2 Déc - 16:36
    ug a écrit:Ton thermostat s'ouvre dans la casserole, mais à quelle température ? C'est ce qu'il faudrait savoir. Si tu as une durite qui reste froide c'est soit que le thermostat ouvre trop tard, soit que le circuit est mal purgé. Je sais pas comment c'est fait chez Toyota, mais chez Honda, tu as plusieurs vis de purge à différentes hauteurs à fermer les unes après les autres pour que la purge soit bien faite.
    Dessus c'est noté 82°C, dans la casserole il s'est ouvert légèrement avant que l'eau arrive a ébullition. Pour ce qui est de la purge, le 3SGE se purge tout seul d'après ce que plusieurs personnes m'ont dit sur le forum de Celica
    eg639 a écrit:pour moi sa vient aussi du carlostat il souvre trop tard.du coup l'eau chaude reste bloquer donc ta sonde de température de moteur indique une surchauffe.ensuite vu que le carlostat ne s'ouvre pas ta sonde de déclenchement de ventilo reste dans l'eau froide donc il ne ce déclenche pas logique.pour moi ton carlostat est HS.remplace le par un neuf.sinon en systeme D tourne sans le carlostat.
    J'avais pensé à le dégager le calorstat mais je savais pas si ça se faisait ou pas Laughing
    Message  Le connard le Dim 2 Déc - 16:43
    Attention en hiver si tu vires le calorstat, ton moteur aura du mal à monter en temp donc prévois des temps de chauffe plus longs Wink
    Idem le joint en briquette, ça à bien marché, mais je l'ai aussi rempalcé par un vrai joint, c'est du mamaillage utile en dépannage, mais c'est pas 100% efficace...
    Message  ug le Dim 2 Déc - 16:47
    L'eau bout à 100° s'il s'est ouvert juste avant, il est certainement en cause.
    Tu peux aussi rouler sans, mais il faut savoir si c'est possible sans fuite, chez Honda par exemple, il faut garder l'armature extérieure et découper le centre pour remonter la pipe, sinon, il n'y a pas de joint. Wink
    Ton moteur mettra plus longtemps à chauffer et pour un usage quotidien, tu peux dire "adieu" au chauffage surtout en ce moment.
    Pour 20 € tu en as un neuf chez Oscaro. Wink
    Message  Paki le Dim 2 Déc - 16:52
    D'accord ! merci pour vos conseils, je vais le changer comme ça je resterai sur un montage normal.
    Faut que je puisse lui poser ses roues sur piste ! merde quoi ! :mrgreen:
    J'ai jamais autant appris en mécanique que depuis que j'ai cette voiture !
    Message  Paki le Dim 2 Déc - 19:32
    La nouvelle maison :
    Message  etienne le Dim 2 Déc - 19:45
    pas cher la chèvre pour décharger le bloc dans le noir :mrgreen:
    Message  BenouZ le Dim 2 Déc - 20:27
    Voilà une bonne nouvelle Very Happy
    Message  therider10 le Dim 2 Déc - 20:40
    Clair! :mrgreen:
    Message  dropforged le Lun 3 Déc - 6:33
    Au chaud pour l'hiver :mrgreen:
    Message  Paki le Lun 3 Déc - 20:47
    Oui ! et je vais pouvoir bricoler dessus à mon aise et sans être contraint avec le temps...
      La date/heure actuelle est Ven 20 Juil - 9:03
