    Therider10's Sunny Coupe Gti! 56ko Warning!
    Djidane57
    Re: Therider10's Sunny Coupe Gti! 56ko Warning!
    Message  Djidane57 le Sam 11 Mai - 19:02
    Il me semble qu'il regarde ça une fois le démarreur lancé, mais je m'avance peut être ... No
    "logiquement" il a pas besoin de 36 info, il y en a 4 ou 5 qui détermine si ça doit péter ou pas, si y a une sonde lambda c'est elle qui détermine si il y a du starter à mettre ou pas (elle "voit" la richesse air/essence), sinon c'est le débitmètre, et faut donc que le moteur ai un cycle de lancé, mais chu pas sur à 100%, petite réserve.
    Ca reste théorique ce que je dis, mais c'est pas improbable du tout, surtout que le capteur PMH à la tête dans le moulin et ramasse pas mal de merde.
    Message  therider10 le Dim 2 Juin - 18:38
    Bon samedi malgré la journée qui avais mal commencer. On s'est motivé avec Maxime.
    Après avoir changer 2 capteurs sans succés... Max insiste pour qu'on change le papillon et là miracle:
    Donc voilà, ralenti stable bonne monter en régime!!! Wink
    Message  Le connard le Dim 2 Juin - 18:40
    La vache on dirait un v8 :love:
    Message  jbepivideo le Dim 2 Juin - 19:08
    Comment tu dois avoir trop la banane depuis le temps :mrgreen:
    Message  bousk le Dim 2 Juin - 19:15
    I love you
    Message  mymygld le Dim 2 Juin - 19:18
    Carrément pour le V8 au ralentit! Very Happy
    Message  Paki le Dim 2 Juin - 21:13
    Broooaaaaaap broooooaaaaap
    Je suis bien content pour toi !!!
    Message  khemish' le Lun 3 Juin - 5:45
    cheers cheers cheers
    Message  manu.m le Lun 3 Juin - 12:40
    v8 sunny !! Laughing Cool
    Message  therider10 le Lun 3 Juin - 15:20
    Momo m'a passer le V8 de ça lexus! Laughing
    Maintenant reste plein de chose à faire! Surtout de la finition. Wink
    The Duck
    Message  The Duck le Lun 3 Juin - 18:51
    Quand il faudra remonter la ligne d'origine, on va regretter le 4en1 en échappement libre Razz
    Message  therider10 le Sam 7 Sep - 14:29
    Bon un pas en avant, un pas en arrière. Laughing
    J'avais remarquer un petit suintement d'huile au niveau du raccord boite/moteur.  J'ai direct penser au joint spy volant moteur, enfaite c'est le joint à la "patte bleu" qui est pas clair. Pour accéder à tout ça j'ai du re-déposer la boite et le volant moteur.
    Voici la fameuse plaque pour Ug, le volant moteur vient par dessus.
    Il fait pas clair en y regardant de plus prêt, en plus il est pas tout récent peut être était il mort...
    Message  ug le Sam 7 Sep - 14:48
    Jamais de pâte à joint bleu, c'est de la m.... Prends de la collex, ou pâte aviation, des produits qui gardent leurs qualités en permanence, le joint bleu sèche et perd tout intérêt assez rapidement en fait.
    Message  therider10 le Sam 7 Sep - 17:25
    J'ai bien vue ça pour le coup... Mad  Pour ma défense j'ai suivi la rta :cache:
    Message  therider10 le Jeu 19 Déc - 15:48
    J'ai refais un joint avec du silicone de meilleur qualité:
    Tout est remonter et il n'y a plus de fuite!
    Ensuite fabrication d'une admission direct:
    Je rajoute 2 prises de dépression, un pâte pour soutenir le tout, et un coup de peinture par un pro et voila le résultat:
    Une fois monté, manque mon petit filtre pour le cache culbu.
    Rendu de la baie monteur:
    Retour des freins avec réfection des joints par la même occasion.
    Avant:
    Aprés:
    J'ai aussi reçu mon cadeau de noël en avance!
    Je me voyais mal monter de beau combiné sur un train arrière plein de terre et de poussière du coup avec l'aide d'un alfiste, nettoyage et peinture des passages de roue:
    Et le train aussi, décapage puis peinture, changement des plaquettes par la même occasion. On se rend pas bien compte sur la photo mais c'est fait!  Laughing
    Le train avant au complet! Tout est neuf pour l'avant.
    Je commence le remontage des pièces de carrosserie maintenant. Wink
    Message  jbepivideo le Jeu 19 Déc - 16:06
    Le remontage des éléments de carrosserie doit te faire du bien au moral non  Very Happy
    Message  discoboy le Jeu 19 Déc - 16:16
    sympa cette auto et plus très courante! le moteur est indiscutablement brillant en plus pour un 16s il a de la patate.
    Message  manu.m le Jeu 19 Déc - 17:15
    c'est parfait comme taff Rémi ....  cheers
    Message  therider10 le Jeu 19 Déc - 17:45
    jbepivideo a écrit:Le remontage des éléments de carrosserie doit te faire du bien au moral non  Very Happy
    J'aime pas remonter la carrosserie! c'est chiant je trouve!  Laughing En plus elle est dans son jus... Mais pas la finance de lancer un taff complet surtout que je partirais sur un bi ton...
    Merci les mecs! Wink
    Message  dropforged le Jeu 19 Déc - 18:11
    l'admission est superbe  Cool
    Beau boulot, chapeau  cheers
    foreverauto
    Message  foreverauto le Jeu 19 Déc - 23:19
    je savais pas que tu avais autant avancé depuis la dernière fois que je t'ai vu  Very Happy BRAVA SENIOR REMI
    Message  bousk le Jeu 19 Déc - 23:37
    j'aimerais bien la revoir cette petite,trés bon boulot!!!
    Message  therider10 le Ven 20 Déc - 17:36
    Merci les retromodeurs! Nico quand tu viens hésites pas à passer! Wink
    Aujourd'hui j'ai ré assemblé le pare choc avant. Demain j'enmenes tous au hangar et j’espère tout remonter! Portes, ailes, par choc et capot. Si y'en a qui savent pas quoi faire...  Laughing
    Message  alpha7 le Ven 20 Déc - 18:47
    Grands malade pour l'admi peinte par un pro  Laughing
    Message  ug le Ven 20 Déc - 19:16
    Je pensais aller faire un tour au bord de la mer, mais je suis pas certain qu'Aurélie apprécie la blague. Wink
      La date/heure actuelle est Dim 22 Juil - 21:57
