+37
Ced
arno
ETIENNE MK1
momosega
will66
foreverauto
Djidane57
106etpowa
The Duck
caliméroRCP
Dam's
41 participants
Therider10's Sunny Coupe Gti! 56ko Warning!
- Message n°51
Re: Therider10's Sunny Coupe Gti! 56ko Warning!
J'ai hâtes de finir quand même!
- Message n°52
Je me doute ! et si j'étais du coins je viendrai te filer un coups de main ! hélas pas possible :(
- Message n°53
Allez vla les news!!!
Donc depuis 1 mois je me suis sortie les doigts du c**, grace à l'aide mr mister E21 diesel.
Voila ou j'en étais:
Voila ou c'est arriver:
Alors sa démarre mais cale direct après. On a tous refait 2 fois mais on trouve pas... Des idées?
- Message n°54
une inj qui démarre et qui cale...il manque une info.Fait le tour de tes durites et branchement,je pense pas qu'il y est de codage par rapport au clé la dessus.
- Message n°55
nickel
- Message n°56
Ok je vais re-faire le tour alors.
Sinon le fait de la démarrer avec le collecteur 4 en 1 qui s’arrête sous le cater d'huile en longueur, n'est pas pénalisant?
etienne- Messages : 554
- Message n°57
super taff
- Message n°58
therider10 a écrit:Ok je vais re-faire le tour alors.
franchement,je sais pas,je pense pas que sa doit l empecher de tourner apres demarrage.
peut etre verifier le circuit d essence,voir si ta pompe debite bien et si tu as une bonne pression dans la rampe...
et du cote boite a relais,y a rien oxyder avec le temps?
- Message n°59
c'est peut-être con, mais si t'as que le collecteur de monté, il y a pas une lambda plus loin sur la ligne?
pas de lambda=coupure par le calculateur pitetre?
- Message n°60
Non etienne pas de lamba.
La pompe à essence pour moi est pas en forme... ça fait quand même 4 ans qu'elle avait pas tourner et pas d'oxidation dans les relay.
rsjapan- Messages : 1247
- Message n°61
tu sais quoi, je me demande comment j'ai fait pour ne pas voir ce topic !!!
l'auto est pas courante et le boulot dessus encore moins !!!
c'est vraiment de la bel ouvrage que voilà !!!!
toute mes felicitations et je sais de quoi je parle....enfin , je crois
The Duck- Messages : 69
- Message n°62
Je pense aussi a un problème de débit sur le circuit de carburant ...
Car le seul moment ou elle a tenu un ralenti assez long (environ 10 sec)
C'est quand on a amorçais le circuit avec la pompe environ 10 fois !
Sinon elle cale direct à mise sous contact
- Message n°63
ça va pas te faire avancer dans tes recherches, mais tout comme rsjapan
Je viens juste de le lire de bout en bout et vraiment chapeau, du très beau boulot, sobre, propre, de qualité, bravo
- Message n°64
Je me rappel que sur un r11 txe ont avait controlé le débit a la pompe avec les valeur constructeur en litres/minute je crois.
Tu trouves la valeur,un pichet doseur et un coup de contact et tu auras ta réponse
Florent.- Messages : 173
- Message n°65
Du beaux travail les mecs ! J'espère que tu trouveras pour tes problème moteur !
- Message n°66
Merci à vous!
Pour mon moteur seul la méthode de la pression d'essence est valable. J'ai trouver comme fabriquer un mano pas cher. Demain je passe au roi merlin pour voir.
- Message n°67
Vous pensez quoi à de l'aire dans le circuit de carburant ??
Car le moteur et les canalisations de la voiture sont restaient 4 ans à l'aire libre !!
- Message n°68
On a quand même amorcer pas mal de fois ça aurais du se purger tout seul. C'est pas un diesel!...
106etpowa- Messages : 48
- Message n°69
Je penserais aussi à un problème de pompe ou tout du moins d'arrivé d'essence, la prise de pression va nous le dire
Beau bouleau les gars, pressé de te voir arriver avec
- Message n°70
Je me suis donc fabriquer un mano de pression rapide:
Ensuite j'ai brancher tout ça et tester. La pression est bonne. Là commencer à faire comme tout les proprio de Sunny quand ils ont un souci, commencer a échanger une par une les pièces qui concernent la gestion électronique. J'ai d'abord essayer avec le débimètre sans succès, ensuite le transistor de puissance et y'a eu du mieux. Elle a démarré mais je dois rester accéléré pour qu'elle tienne sinon elle cale. Les recherches continues donc.
- Message n°71
As tu des capteur de T° d'air?Je pensais a un flash du calculateur,mais quand ça arrive elle ne doit pas démarrer.
Aprés si tu as de l'essence,et que tout ton circuit d'air est bon ,peut etre un manque de puissance sur l'allumage?
- Message n°72
Non pas de capteur de T° d'air. Je vais continuer à chercher, se qui déconne.
- Message n°73
Capteur T° moteur? Si il dit nimp au calculo, il ce peux qu'il n'y ai pas le bon dosage et que tu doives rester a fond pour que le moteur parvienne à tourné.
On c'était amusé à mettre un potar à la place en cours, ça lui fesai fair nimporte quoi et même réussi à le faire caller
Djidane57- Messages : 162
- Message n°74
Pas mal du tout !
Et le capteur PMH dit quoi ?
Le calculo peut simplement faire chier à cause de lui, secoue le un peu pour voir
Ca broute ou pas ? Si ça broute il est en fin de vie, il donne plus les bonnes infos.
le test est bidon en plus, c'est un blaireau inductif, tu mets une boussole devant ça doit pointer au Nord, si ça mets autre chose il a une claque, et le Sud il est mort. (Un petit bagage de mon coté maintenance industrielle pour tester un capteur sans le brancher.)
T'as juste à le sauter et à regarder. si c'est pas ça, je donne ma langue au chat.
Pour démarrer le calculo regarde la T d'air, pas la T moteur, en revanche il regarde aussi le débitmètre.
- Message n°75
Ben il faut bien qu'il sache si le moteur est chaud ou pas pour le temps d'injection, et le ralentit accéléré, comme si tu tirai le starter ou pas.
Pas mal le coup de la boussole, j'essayerai
