    Multikub & garage diesel
    Re: Multikub & garage diesel
    Message  kub le Dim 7 Fév - 14:28
    Salut,
    Ouais il roule!
    J'ai le CT depuis une semaine!
    le moteur fuit pas.. La boite fuit :mrgreen:
    Bon c'est normal qu'elle fuit, je vais lui faire un détendeur pour la mise a l'air clown
    Serieux, un détendeur de mise a l'air boite, c'est tellement insensé! J'en rigole!
    Au CT, il est passé nickel!
    Bon freinage etc!
    Mon controleur m'a casser le guide de selecteur..
    je l'ai remplacer par un en téflon fabriquer par un pote :p
    Sinon, le premier test run..
    Aaaaah, le moment fatidique ou avec une olive entre les fesse on fait 10litres d'huile!
    140km d'une traite!
    Sous la pluie avec des essuis glasse juste décollé
    En gros il y a la bande caoutchouc de l'essuis glace qui c'est fossilisé dans le parbrise..
    Bah c'est du sport de rouler avec un tableau de Van Gogh en guise de pars brise!
    Mais sans soucis!
    J'ai eu que une panne!
    La visse de richesse qui se barre car pas serrer..
    C'est balèze quand même!
    Heureusement que c'est des levier maison sinon sa roulerais plus!
    Pas d'enrichissement et un trou de 5mm dans la pompe, sa fuit tout ce que sa peux et je roule a 110 sans peiner..
    Sa marche quoi!
    Le seul hic, mon embrayage renforcer..
    Bah il tiens pas :/
    Je suis comme un con, sa patine tout le temps..
    Mis a part en 1 et en 2 ou c'est les pneus arrière qui fume pig
    Faut que je passe en silentbloc hydro pour le moteur! ça vibre un peut..
    Bon je vais pas vous faire un roman vous preferez les photos je sais!
    Mais j'en ai pas fais..
    :bom:
    J'en fait bientot!
    PS: il est passer de tout vert a tout propre!
    Et la montana tiens toujours!
    Message  olivier3077 le Dim 7 Fév - 14:55
    ah enfin ,il a un peu rouler et va faire des photo ,allez :mrgreen:
    tu l'a dégraisser le volant moteur et le plateau pression ?
    Message  kub le Dim 7 Fév - 15:33
    A ton avis :mrgreen:
    Je retournes ça dans ma tête! Sa me travail!
    Je me demandes même si j'ai serrer l'embrayage..
    Donc bon..
    J'ai plus qu'a deposer la boite hein..
    Message  olivier3077 le Dim 7 Fév - 16:03
    ah non ,si t'as pas serrer l'embrayage ca ne vas plus la :mrgreen:
    la fuite de bv ,elle est ou ? tu n'as pas trop mis d'huile?
    ben's lui aussi a patiner mais en 3ème et dans une monté ,je crois .
    moi je ne patine pas , mais j'ai un bimasse souder par mes soins (c'est un peu trop lourd a mon gout) j'ai aussi changer mes ressorts arrière pour être plus bas et avoir moins d'angle dans les cardans ,j'ai gagné de la fluidité et 5km\h en plus Laughing
    Message  bousk le Dim 7 Fév - 16:33
    cool,tu n'as plus que la boite redémonter alors.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Rolling Eyes
    Message  Phiflos le Dim 7 Fév - 20:17
    Ca laisse rêveur! :mrgreen:
    Et vite les photos!! Wink
    Message  kub le Dim 3 Avr - 19:45
    Quelques news,
    ça roule hein!
    Donc quelques miliers de Kms après.. Depose de boite
    J'avoue que c'est quand même plus chiant a deposer qu'une boite de R5 ^^
    Bon l'ancien embrayage et le nouveau, un de TDI90 renforcer et un complet avec VM de TDI130
    Le tout neuf:
    Enfin bon, c'est remonter!
    Et ça roule!!
    Bon j'ai eclaté le poumon de turbo, il a pas aimer 1.6bars en continu!
    Mais j'avais prévus le coup!
    Et j'ai fait quelques autres bricoles..
    Sa arrives! :p
    Message  Phiflos le Dim 3 Avr - 21:45
    Sympa ton poumon de géométrie variable mais ça doit pas être donné!
    Peux tu nous expliquer un peu les dernières photos?
    Message  kub le Lun 4 Avr - 4:33
    15€ :mrgreen:
    ouais ce soir Wink
    Message  Phiflos le Lun 4 Avr - 8:36
    Rassure moi 15€ d occasion! Sinon je veux connaitre le site ou point de vente :mrgreen:
    Message  jbepivideo le Lun 4 Avr - 9:13
    Non c'est neuf à ce prix là Cool
    Message  olivier3077 le Lun 4 Avr - 19:34
    ah voila qu'il y a du concret , bon bé voila c,a fait que bon bé voila quoi , super kub !
    Message  42 le Lun 4 Avr - 21:36
    poumon aliexpress ?? Razz
    t'es passer en pompe de gavage ?
    le coup du capteur et de l'ossilo c'est pour controler ta combustion ?
    c'est un capteur de pression ?
    Message  kub le Lun 4 Avr - 23:04
    Ouais poumon Ali :mrgreen:
    Pas chère donc pas les bon filetage... J'ai du tout repasser en M6x100 clown
    Je vais voir avec ce vendu de vendeur si il peux pas me les faire direct comme ça pour les prochains ^^
    Je les ai même négocier, je les voulais noir, il avais que du bleu... Je les ai eu a moins chère
    Sinon pour le capteur, c'est une bougie de préchauffage avec capteur intégrer benner sur un oscilloscope maison
    Sa me permet de voir ma compression et ma combustion
    Donc comment placer idéalement mes avances
    Et en plus...
    Voir mon développement de puissance dans mon cylindre (mais je sais pas encore faire les calcules)
    En vidéo (je fais le con avec la pompe pour montrer les extrêmes)
    Sur la video en gros je montre ça:
    Ouais c'est assez abstrait:
    En gros, vous voyez les 3 bosse noir, c'est les compression, les bosse rouge c'est les combustions
    La première a gauche, c'est quand il y a trop d'avance, celle du milieux, c'est le mieux et la dernière c'est quand on a trop de retard.
    Mes injos sont HS donc le ralenti est a chier (d'ou l'oscillation)
    Message  Phiflos le Mar 5 Avr - 5:49
    Merci beaucoup pour ces explications!!
    Du coup le reglage parfait tu l obtiens avec quelle avance?
    Je ne pense jamais à aliexpress, en même temps tout le monde me dit que les qualités font peur ! J espère pour toi que ça tiendra, c est pas pour le prix mais plus pour le fait d y retourner tout les 4 matins! :mrgreen:
    Message  42 le Mar 5 Avr - 15:07
    de quoi faire des réglages comme un motoriste quoi Twisted Evil
    tu as brancher un 2e canal sur le PMH pour comparé ?
    je sais me servir de l'oscilo mais que sur les bobines What a Face
    c'est super intéressant comme taf ! t'apprends tous sur ton moteur
    tu veux calculer quoi ? la puissance par cylindre ? la PME ?
    hésite pas avec les details techniques, on apprends plein de truc study
    Message  kub le Mar 5 Avr - 19:00
    Déjà sa vas me permettre de bien géré les avances
    avec quelques algo je compte apairer le signal PMH pour géré la courbe en fonction de la vitesse moteur
    et comme tu l'as dis, connaitre les KW du cylindre :p
    Message  olivier3077 le Mar 5 Avr - 20:47
    brouaam super le kub !
    Message  kub le Mer 13 Avr - 21:35
    Faut pas que j'oublie de vous faire une presentation de la cedric (le premier truc que on a fais avec: transport de macabé)
    Sinon le camion sa avance:
    4.7bars de pression interne au ralenti
    des précontraintes
    et des découvertes!
    Comment plaquer des segments a 1200trs avec un turbo qui charge a 1.5bars :cache:
    Le flippe, je perds les compressions avec un coup de gaz..
    Je coupe le moteur et le tourne a la main: j'ai plus que une compression..
    Le temps que je connect mes neurones (genre 10min)
    je retourne le moteur tout le monde est là, ça démarres et tournes rond..
    Vas comprendre...
    Faut que je calme le turbo pig
    Message  khemish' le Ven 6 Mai - 7:34
    j'ai kiffé etre derriere pied au planché et pas te rattraper Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil et puis ce bruit!!!! brooooaaaaaap pig
    Message  olivier3077 le Ven 6 Mai - 9:59
    tu est dans le coin ?
    Message  khemish' le Ven 6 Mai - 14:54
    non c'est moi qui suis monté Wink
    Message  kub le Ven 13 Mai - 18:05
    J'avais pas lu ^^
    Il ressemble a quoi le bruit? Ensileuse de compet'?
    sinon j'ai un peut avancer
    5bars a 750trs
    calage variable entre 110 et 120
    Plus 110 117 pour les DE110
    et 115 123 pour les DE015
    regule de 12
    et surtarage du ressort d'avance
    J'ai une voiture poubelle pour faire mes tests :p
    Message  jbepivideo le Sam 14 Mai - 7:06
    J'adore tes vidéos :mrgreen:
    Message  Phiflos le Sam 14 Mai - 11:31
    Peux tu etre plus explicite ?!? Lol
    Plus sérieusement les de110 et 015 ce sont les ref d injecteurs?
    La pression que tu mesures c est celle d injection? Quel est la valeur sur une pompe tdi stock de 90 ou 110?
    La taille du regul d origine ?
    Le ressort c est de la recup ou tu fais faire sur mesure?
      La date/heure actuelle est Ven 20 Juil - 16:03
