    Toyota Celica ta60 1600st
    Partager
    Message  BenouZ le Sam 23 Avr - 21:11
    Hey!Hey!
    Ok,c'est une celica pas tres fraiche,106000km,1600 2doule corps,86cv,bon moteur mais qui merite une bonne revision,carrosserie roots,acheter neuve en 84,je l'ai racheté a ses proprio depuis 26ans,entretien Toy,meme si çà se voit pas,tout sort de labas meme la batterie Laughing
    le pire c'est que la petite madame me dit elle est encre assuré tout risque!
    Shocked
    bref,c'est tout ce qu'il me fallait pour faire le zouave,avec comme objectif:aller gouter la piste du dimanche apres midi,sans faire la chochotte Laughing
    donc avant toute chose la BM passe en priorité biensur,et sur cette Celica j'ai surtout envie de travailler le chassis,la vider au maximum,mes 2 semibaquets pseudo porsche,volant de forumule1,puis un set de weber 40,et look violent
    deja je vais trouver 4 toles en 15 en 4x114,facile çà :green:
    la voilà en photo
    roots! Twisted Evil Laughing
    interieur k2000 Laughing
    Re: Toyota Celica ta60 1600st
    Message  BenouZ le Sam 23 Avr - 21:20
    aller on attaque avec le spieces necessaires
    coilover ae86
    voilà où çà doit nous amener
    [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] src="[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" quality="high" scale="exactfit">
    aller faut encore creuser,creuser,creuser Laughing
    exemple de soudure faites sur la corona blanche neozelandaise
    un lien qui aide Laughing
    les toles 8.5 et 9.5x15
    8.5,et une coupé
    ici 9.5 avec une surpise le voile trop court,qu'a celà ne tienne,on a toujours la solution Laughing
    9.5 encore
    un peu de poids et des surfaces bien planes pour le pointer le voile
    l'artiste en execution Laughing
    l'heure du gouter c'est sacré! tongue
    pneus Dunlop spsport 195/45/15 et 205/50/15
    Message  BenouZ le Sam 23 Avr - 21:23
    donc dans l'ordre:
    -recherche de cartouche ar de qualité de Mr2
    >>>trouvé jambes de force complete de Rev3 composé de:
    cartouches Bilstein origine
    Je mets les 4 jambes forces a poils,je demonte tout avec un coup de main d'Adrien a son taf pour debloquer les bouchons
    -recherche sur le net de beaucoup d'info et de montage
    >>>j'etale tout,je mesure dans tout les sens,le verdict tombe:
    je dois racourcir les guiboles de Celica de 35mm et reutiliser la partie haute de la jambe de force de Mr
    le filetage du bouchon venant verrouiller la cartouche est plus gros et je dois absolument reprendre les bouchons de Mr car ils ont un joint spi pour l'etancheité de la tige d'amorto que ceux de celica n'ont pas non plus
    la famille,les plus courts sont ceux de Mr evidement
    les 2 cartouches:
    retrouvez le proprio de chacune de ses pieces :green:
    pour preparer je vire les coupelles d'appuie de ressorts,la papate qui tient le flexible toujours sur les 4 JDF ce qui me permet d'une part de prendre les mesures a plat et de virer evidement ce qui me servira plus
    jdf de Mr,ceux de celica ont eu le meme sort
    -La coupe
    >>>Je decide de prendre de la marge en coupant d'abord les jdf de Celica a 260mm puis celles de Mr a 225
    pourquoi autant?pour pas tomber dans la soudure des 2 partie de jdf,lorsque j' inserer mon tube fileté de coilover,sachant a peu pres où il sera placé je ressouderai dessous un collier (petit bout de tube D.int 50mm sur 30/40 de haut voir video Us) pour le caler sur la JDf
    je me suis garder un peu + d'1mm pour le serrage optimal du bouchon
    la difference des 2 tubes
    et voilà un coté de fait ou presque,
    on presente l'enfant a sa mere,je m'allume une clope je mesure,mets le coilover et je calcul a la volé ceux a quoi je vais m'attendre pour la descente (avec le coilover en place)par rapport a l'origine Celica...il ya deja 2 chiffres Laughing
    et je contemple et me rend compte qu'il va falloir surement emputé le logeron en cas de: very low gravity Laughing
    encore une pour fantasmé Laughing
    finish!
    Message  BenouZ le Sam 23 Avr - 21:26
    Bon,ok,la suite en image
    deja :goujons longs obligé a cause des bagues de reglages des filetés trop proches de la roue
    ensuite,remontage,graissage...et voilà une 1ere ebauche
    au bas mot,environ 12cm de perdu
    les petits ennuies,j'avais oublié que j'avais pas couper l'aile de ce coté
    un coup de disqueuse et tout rentre dans l'ordre,et correction du carrossage
    bapteme du trottoir,je vous rassure les taches noires ne sont pas de l'huile Laughing
    impec' drunken
    aller au dodo,pour redemontage partiel pour glisser une rondelle et reglage hauteur maxi pour le Ct
    la suspate ar
    de bas en haut:
    -amortos d'origine,fatigué et qui ont le kilometrage de l'auto je pense
    -amortos de camaro,monroe sensatrac
    -ressort d'origine
    -coilover qui sera enfilé sur un manchon(restant des jdf)qui lui sera soudé au pont
    et le ressort du coilover sera caler en haut avec la coupelle de Mr,diametre nickel pour recevoir le ressort
    pour celà il faudra que je depointe celle d'origine et que je boulonne celles ci
    suivront les jantes,les pneus seront placé autour tres prochainement,mais faut que je fasse mes interieurs avant,çà restera top secret jusqu a la afin çà Razz
    et ce matin!
    -CT OK :sexe:
    c'est parti!!! :sm:
    Dam's
    Message  Dam's le Lun 25 Avr - 8:49
    de l'excellent boulot fait sur cette Toy j'ai hâte de voir la suite Twisted Evil
    Message  BenouZ le Lun 25 Avr - 9:02
    merci l'ami
    çà y est c'est bon,le maniflow est au cul,2 ou 3 stickers et l'ar est baissé
    le devant sera fait dans la journée...enfin quand j'aurais 10minutes Laughing
    z'inquietez pas çà arrive Very Happy
    c'est une bonne experience,de mixer des pieces,chercher...etc
    enfin j'espere que j'aurais pas trop de souci,çà demande un peu de surveillance pour voir si tout reste bien place,mais au bout deja de 2 jours d'utilisation sur route cabossé a hauteur normale çà bouge pas,çà bruite pas...
    a refaire sans hesiter,je pense un jour le meme style de trip sur une grosse 505 bien grassouillette Twisted Evil
    Message  sakapuce le Lun 25 Avr - 9:19
    Comme j'aimerais avoir du matos, savoir soudé etc...
    Benouz je te le dis clairement tu m'énerve! Laughing
    Cette caisse vas être porn a souhait avec les tôles larges j'ai hâte Smile
    en attendant very good job Smile
    Message  BenouZ le Lun 25 Avr - 13:55
    sakapuce a écrit:Comme j'aimerais avoir du matos, savoir soudé etc...
    Laughing mais non,tu verras a force,besoin de matos,tu te fais toujours des potes,tu leve des bons plans et voilà Very Happy
    Message  eddy_309 le Lun 25 Avr - 23:36
    Tiens il me dis quelque chose ton soudeur lol!
    claqué au sol 12cm affraid
    j'ai hate de la voir claqué avec ls toles larges Twisted Evil
    Message  guigui_customs le Mar 26 Avr - 9:49
    ouais vivement les roues la
    Message  therider10 le Mar 26 Avr - 10:10
    Bon boulot BenouZ!
    J'ai juste une petite question, est ce que ton coilover tient avec la bague simplement sérré sur le tube?
    Message  the-fred le Mar 26 Avr - 10:45
    comme je t ai deja dit
    t es un dingue Exclamation
    une caisse au look de passoire posé ca va faire tourné des tétes lol!
    Message  bousk le Mar 26 Avr - 16:42
    Dès quel est fini,tu viens au circuit......?????? Twisted Evil
    Message  KOUF le Mar 26 Avr - 23:09
    J'adore pig
    Message  olyve le Mar 26 Avr - 23:20
    moi je dis vivement la suite cheers
      La date/heure actuelle est Mer 16 Mai - 23:04
