    Plymouth valiant 64
    Adri59320
    Plymouth valiant 64  Empty Plymouth valiant 64
    Message  Adri59320 le Ven 21 Juil - 10:39
    Me revoilà après avoir vendu la lada et attendu un peu, j'ai trouvé un nouveau "bolide" ^^
    donc voila c'est une plymouth valiant v200, moteur slant six 170ci, 2.8L 105CV ^^.
    Pour l'instant je l'ai juste dropper un peu, mis des jantes de stang, volant bois, ligne inox en 60mm, fignolage de l'intérieur et du moteur et a terme air ride et booster le moteur
    Plymouth valiant 64  15439906_567827536748227_6163508366122112722_n
    Plymouth valiant 64  15726984_575561012641546_6394971934117484318_n
    Plymouth valiant 64  18199440_639546502909663_6159279959251995791_n
    Plymouth valiant 64  18300820_641084979422482_8133761863815357950_n
    Plymouth valiant 64  19894571_670229589841354_3272549407918983331_n
    Plymouth valiant 64  18268450_641084982755815_2211559052162158609_n
    Plymouth valiant 64  18222710_641084966089150_4446166583079982062_n
    Plymouth valiant 64  Empty Re: Plymouth valiant 64
    Message  noodles le Ven 21 Juil - 15:40
    I love you
    Elle est magnifique !
    En effet vu le rapport cylindrée / puissance y'a de quoi gagner quelques chevaux je pense :mrgreen:
    Bel achat bravo cheers
    Message  therider10 le Ven 21 Juil - 18:43
    Elle fait vraiment son effet!!! Twisted Evil
    Message  bousk le Sam 22 Juil - 13:58
    Ça plaisir de te revoir ici, aaaaaah les américaines drunken drunken
    Jolie!
    Message  ug le Sam 22 Juil - 20:49
    Belle auto, tu veux booster le moteur ou le changer ?
    Les 6L c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus facile à préparer, il y a de la pièce perfo pour ces blocs ?
    Message  discoboy le Dim 23 Juil - 10:12
    chouette!
    pas si mal le slant,j'en ai eu un dans une dart de 67 y'a 11 ans ca marchait pas mal...c'est coupleux mais pas très puisssant,comme tous les moteurs ricains de l'époque...pourla ballade ca va bien.les pièces perfo ca commence oui ils se lachent sur les 6 pattes culbutés en ce moment outre atlantique (meme en drag).
    déjà carburation facile à doper (souvent juste un double corps,quand c'etait pas un simple!),une ligne complete et un bon travail culasse car c'est agricole: pas un conduit identique,fonderie merdique,pas 2 chambres de combustion au memes volumes...) rajoute un act plus mechant il respire le truc!
    (au pire un rb26 ou un 1jz.... lol! )
    Message  saintclair le Dim 23 Juil - 14:20
    J adore vraiment très belle voiture
    Adri59320
    Message  Adri59320 le Dim 23 Juil - 16:07
    niveau perfo, si il y a tout ce qu'il faut sur internet, j'ai la chance d'avoir un bloc "neuf" coussinet de bielle et tout
    Pour l'instant j'ai la ligne intox en 60mm, j'ai réussi a chopé au enchère un collecteur 4 papillons pour pas trop cher, me reste a trouver un carbu pas trop cher ^^ sinon a coté de ca je commence a essayer de rassembler des pieces pour l'air ride mais ca grimpe vite vu qu'il faut tout importer fin du moins le Kit 4 links a souder pour le train arriere
    Message  discoboy le Dim 23 Juil - 17:47
    dejà rien qu'un bon double corps,un arbre et une bonne prépa du moulin en optimisant les mièces et ca va meieux: mise au poids des bielles (les ecarts sont souvent saississants),un eventuel allegement du vilo (y'a pas de mal vu les masses!) et un bon travail de la fonte de la culasse ca va faire un moteur qui va bien.
    Adri59320
    Message  Adri59320 le Dim 23 Juil - 17:57
    discoboy a écrit:dejà rien qu'un bon double corps,un arbre et une bonne prépa du moulin en optimisant les mièces et ca va meieux: mise au poids des bielles (les ecarts sont souvent saississants),un eventuel allegement du vilo (y'a pas de mal vu les masses!) et un bon travail de la fonte de la culasse ca va faire un moteur qui va bien.
    d'apres ce que j'ai vu sur le net, tu rabotes la culasse, grosse soupapes, ressort plus dur, arbres a cam performance, carbu 4 corps, allumage électronique et tu sors presque 300 bourins
    Message  ug le Mar 25 Juil - 22:28
    Je ne pensais pas qu'ils avaient aussi développé le 6L.
    Adri59320
    Message  Adri59320 le Jeu 27 Juil - 18:00
    Very Happy
    Plymouth valiant 64  20294345_679667215564258_1935177297590825715_n
    Message  ug le Jeu 27 Juil - 18:54
    Là je vois bien ce qui peut se monter. Wink
    Message  discoboy le Sam 29 Juil - 10:11
    un holley cfm ou un edelbrock et zou! :mrgreen:
    Adri59320
    Message  Adri59320 le Sam 29 Juil - 12:40
    Ouais il me faut un Holley 390 cfm
    Sinon aujourd'hui changement des bougies pour le bon model(la différence de ouf, voiture qui tourne mieux), pompe a essence mécanique car l'ancienne a péter semaine dernière la caisse a faillit cramer ^^ et démarreur changer pour un de dodge ram v8
    a gauche le démarreur d'origine et a droit celui de dodge ram ^^
    Plymouth valiant 64  20374622_680859615445018_2482378735484414341_n
    Message  discoboy le Dim 6 Aoû - 9:53
    déjà y'a du gain de poids avec le nouveau démarreur!
    coté moteur c'est agricole et rendement catastrophique donc avec peu de choses on récupère des watts! une bonne optimisation culasse,un admission et un echappement performants une distribution optimisée et le gain est de suite là.tu peux pousser aussi sur le bas moteur: mise au poids des ensembles bielles/pistons,reduction de poids du vilo et ton moteur va encore mieux.par contre gaffe aux pistons ils ne supportent pas trop les hauts régimes tout comme la culbuterie d'origine.
    Adri59320
    Message  Adri59320 le Jeu 10 Aoû - 17:39
    Bon un peu de news, j'ai revendu mon collecteur car je pense que ca va être trop d'argent investi pour gagner peu de watt, je vais attendre de trouver un v8 pas cher....
    Sinon j'ai commandé un kit moquette complet rouge comme à l'origine(actuellement noir, fait par l'ancien proprio avec des bouts coller les uns sur les autres :/)
    J'ai aussi choper un autoradio retrosound en panne mais comme neuf pour 30 bal mais je ne trouve pas pourquoi il ne s'allume pas
    Plymouth valiant 64  20731298_686181948246118_280028610_n
    Message  Elomeo le Sam 12 Aoû - 9:27
    Je n'ai pas forcement une très grande attirance pour les Ricaines, mais j'avoue que celle la a son charme..... :sm:
    Adri59320
    Message  Adri59320 le Dim 13 Aoû - 11:08
    Plymouth valiant 64  20768043_688046431393003_8964082194329989838_n
    nouvelle moquette poser Very Happy
    Message  ug le Dim 13 Aoû - 11:17
    C'est lumineux. Wink
    Adri59320
    Message  Adri59320 le Dim 13 Aoû - 11:40
    Message  ug le Dim 13 Aoû - 13:02
    Lien réservé aux amis. Wink
    Message  TupacShakur54 le Mar 15 Aoû - 19:24
    J'adore ta caisse Smile
    Le rouge et noir c'est vraiment un mariage pour la vie ^^ ça colle super bien Smile
    Message  bousk le Ven 18 Aoû - 10:50
    Surtout pour une ricaine I love you
    Message  discoboy le Lun 28 Aoû - 9:54
    un interieur rouge ca claque toujours!
    je me souviens de ma datsun stanza d'il y 20 ans,blanche avec intérieur full rouge j'ai encore mal aux yeux! Razz
      La date/heure actuelle est Ven 19 Juil - 3:32
