    Fuite sur pompe g4 tdi
    Message  Phiflos le Dim 2 Oct - 12:07
    Salut à tous, un proche à une fuite sur sa golf4 au niveau de la pompe, côté embrayage au niveau du bouchon marqué d un point rouge
    Je précise que ce n est pas la vis qu on botte pour mettre un comparateur mais bien la pièce qui porte cette vis!
    La question est la suivante, peut on demonter cette pièce sans déposer entièrement la pompe? Il y a t il des éléments mobiles derrière susceptible de bouger? Son but est de demonter les tuyauteries d injecteurs et la pièce en question, changer les joints et de remonter tout ca sans déposer la pompe... Merci d avance
    Re: Fuite sur pompe g4 tdi
    Message  Phiflos le Dim 2 Oct - 12:09
    Piece 130 et joint 129 histoire d être précis!
    Message  kub le Dim 2 Oct - 16:28
    Le bouchon de tête
    Ouais sa se dépose facile
    Choppe une douille de 23mm du dégage un pan sur deux via une dremel avec une fraise carbure
    Choppe un bouchon neuf par contre
    Tu graisse bien le joint et tu le sers à 90nm
    Message  Phiflos le Dim 2 Oct - 16:34
    Bouchon neuf pas moyen de juste changer les joints?
    En tout cas merci!
    Message  kub le Dim 2 Oct - 18:40
    Si je le fait Very Happy
    Mais pas conseiller
    Je t'envoie un print-écran d'une microfiches ^^
    Message  kub le Dim 2 Oct - 18:45
    Message  kub le Dim 2 Oct - 18:46
    Colles Y 90 voir 100nm comme il est déjà utilisé
    nettoie bien avec du nettoyant frein les portées et l'interne du bouchon
    Message  Phiflos le Lun 3 Oct - 8:27
    Super merci beaucoup ! ( la voiture a déjà pas mal de Kms donc je pense qu il va partir sur cette solution !)
    Message  DeCastel le Lun 3 Oct - 8:52
    Pour ma culture personnelle, il s'agit d'un 90ch? Car je crois que les "gros" TDi sont en injecteurs-pompes non? Smile
    Message  Phiflos le Lun 3 Oct - 9:27
    C est un 110cv
    Le 90cv et 110 des générations golf 3 et 4 étaient le même moteur juste le piston de pompe, injecteur turbo différents. Systeme semblable sur sdi sans le turbo.
    Les injecteurs pompes sont arrivés ensuite avec les 130 et 150 puis sont devenu le système unique pendant un moment je crois que ce soit sur les petits 3 cylindres ou sur les 1,9 en différentes puissances et même les premiers 2l qui ont la réputation de culasse fragile et qui ont été remplacé par le systeme a rampé commune!
    kub corrigera si j ai dit une bêtise!
      La date/heure actuelle est Dim 20 Mai - 11:46
