    La vieille trouée
    Re: La vieille trouée
    Message  jbepivideo le Sam 8 Oct - 7:41
    Merde ça a encore augmenté Shocked
    Message  jbepivideo le Lun 10 Oct - 14:07
    Wouhouhouuu !!! J'ai réussi !!!
    Et je me suis copieusement délesté de 287€ clown
    Message  jbepivideo le Mar 11 Oct - 8:24
    Alors voici une petite liste de ce qui va être fait dans un premier temps
    - réfection étriers avant (kit commandé le 10/10/16)
    - réfection étriers arrière (kit commandé le 10/10/16)
    - 6 flexibles de frein avia (à commander)
    - réfection des rigides de frein , reste à savoir si j'achète tout pour les refaire entièrement ou juste le tube et je reprend les embouts sur mes rigides actuel scratch
    - silencieux échappement
    - vidange de tout les fluides
    - changement durites d'essence (en stock)
    - bougie
    - fils de bougie
    - passage en allumage électronique ?
    La carte bleu va chauffer :mrgreen:
    Message  marty le Mar 11 Oct - 17:32
    Les flexibles rigide, tu vas chez AD avec les originaux et ils te les refont pas trop chère. Ceux de ma 245 étaient vraiment défoncés, j'en avais eu pour 20€ les 4 avant.
    Message  jbepivideo le Mar 11 Oct - 17:54
    En effet, pas cher ...
    Mais je viens de me commander 7,6m , 10 embouts mâle , 10 embouts femelles et l'outil pour les collet battu .
    Le tout pour 35€ je crois Laughing
    Message  marty le Mar 11 Oct - 17:56
    Yes t'as trouvé ça ou?
    Message  jbepivideo le Mar 11 Oct - 18:02
    Me suis trompé (je me disais bien aussi :mrgreen: )
    Donc 33€ et 9€ de frais de port ...
    Et j'ai trouvé ça sur ebay en uk : ici
    Message  marty le Mar 11 Oct - 18:04
    Bon ben commandé aussi. Merci Smile
    Message  jbepivideo le Mar 11 Oct - 18:53
    Message  DeCastel le Mar 11 Oct - 20:15
    Rapide dis donc Laughing
    Message  jbepivideo le Mer 12 Oct - 13:08
    Sinon jantes trouvé ce week end !
    Tout simplement des jantes en tôle de C5 2008 Laughing 6.5x16 ET30 .
    ça monte en lieu et place et je peux recoller l'enjoliveur d'origine à condition de retrouver une vis de fixation plus longue :mrgreen:
    Et hier soir un p'tit changement des durites d'essence (il y en avait une de craquelé et une autre à cassé comme du verre) .
    Vous remarquerez ce magnifique moteur repeint au pinceau, j'attend que les frein soit refait et direction le karcher avec un bon coup de nettoyant jantes fuck
    Sinon la liste de pièces un peu plus haut :
    - 6 flexibles de frein avia (kit commander le 11/10/16)
    - réfection des rigides de frein (kit commandé le 11/10/16)
    - bougie
    - fils de bougie
    - changement des ressort pour un p'tit rabaissement
    Message  42 le Mer 12 Oct - 17:44
    c'est les jante qui pèse pas lourd ?
    si je me souviens bien, certaines jante tole de C5 sont assez rechercher parce qu'elle sont très légère (c'est pas de l'acier)
    edit : (en faite c'est de tole d'alu mais en 15 et ça viens du model d'avant ... 4,5kg la jante What a Face )
    Message  jbepivideo le Mer 12 Oct - 18:05
    Faudrait que je la pèse ... j'ai pas du tout fais gaffe ...
    Puis j'ai tellement de force Laughing
    Message  jbepivideo le Jeu 13 Oct - 10:03
    - 6 flexibles de frein avia (kitcommandé le 11/10/16)
    - silencieux échappement (modèle commandé le 13/10/16)
    - changement durites d'essence (en stock)--> Fait !
    - bougie (x4 commandé le 13/10/16)
    - fils de bougie (kit commandé le 13/10/16)
    - changement des ressort pour un p'tit rabaissement (kit commandé le 12/10/16)
    - allumage (tête de delco , doigt d'allumeur et vis patiné commandés le 13/10/16)
    - filtre à air (modèle commandé le 13/10/16)
    - joint cache culbu (modèle commandé le 13/10/16)
    - joint carter huile (modèle commandé le 13/1016)
    - joint admission / échappement (modèle comandé le 13/10/16)
    Bon bah il y a plus qu'à attendre que tout ça arrive maintenant :mrgreen:
    Message  jbepivideo le Jeu 13 Oct - 18:19
    Oups :mrgreen:
    Message  jbepivideo le Lun 17 Oct - 19:48
    I love you
    Message  jbepivideo le Sam 22 Oct - 7:33
    J'ai reçu mon colis du papa nowel drunken
    Message  therider10 le Sam 22 Oct - 16:18
    Jp il aime bien nous soumettre des devinettes, allé y'a quoi dans le carton?! Laughing
    Message  jbepivideo le Sam 22 Oct - 22:37
    Ce qui est écris au dessus :mrgreen:
    Message  jbepivideo le Dim 23 Oct - 9:22
    Ahhh ... ça va mieux déjà. ..
    Message  BenouZ le Dim 23 Oct - 11:15
    rolalala on voit le look racing nostalgia qui se dessine deja Twisted Evil
    Message  marty le Dim 23 Oct - 12:50
    Oué ça commence à causer!
    Les cartons Skandix je les connais bien ceux là ^^.
    Message  bousk le Lun 24 Oct - 14:00
    I love you I love you
    Message  Paki le Lun 24 Oct - 16:35
    Un bien chouette moustique What a Face
    Message  therider10 le Lun 24 Oct - 18:10
    J'ai une mauvaise vue! Laughing Ce look old racer! I love you
      La date/heure actuelle est Ven 20 Juil - 16:04
