    BMW E36 320i pour faire des glissades
    Re: BMW E36 320i pour faire des glissades
    Message  Paki le Ven 11 Nov - 19:35
    C'est mon objectif haha Laughing
    Sinon gros weekend donc weekend garage !
    Cette après midi j'ai remplacé les goujons de collecteur d'échappement et écrous (pas tous les goujons car pour certains j'ai préféré les laisser à leur place :cache: ) nouveau joint collecteur d'échappement. Je monte le collecteur plus tard car j'avais besoin d'incliner le moteur de ce coté pour accéder au bas moteur.
    Ensuite j'ai attaqué le bas, j'ai déposé le carter et remplacé le joint puis remonté provisoirement pour le remplacement des coussinets de bielle à venir Smile et nettoyage du carter. Point positif, rien d'anormal collecté dans le carter cheers
    Et comme j'avais encore un peu de temps j'ai bossé sur mon pont, il n'y a plus qu'à le monter Smile
    Message  Paki le Sam 12 Nov - 19:23
    Aujourd'hui ça a bien bossé ! J'ai eu toutes mes pièces quasiment Twisted Evil
    Je me suis attaqué au bas moteur, donc remplacement des coussinets de bielle... puis remontage. Il était temps de les changer car ils étaient bien mangés quand même ! puis c'est l'occaz de repartir sur quelque chose de propre tant que le moteur est déposé.
    Changement du joint de vilebrequin coté boite et on attaque le montage du nouveau collecteur d'échappement...
    Demain on termine le serrage (oui j'en avais marre en fin de journée haha) puis si j'ai le temps j'attaque le haut moteur (remplacement du joint) puis la partie volant moteur, embrayage...
    Les photos !
    100 talents
    Message  100 talents le Sam 12 Nov - 20:20
    ça avance bien! cheers
    ya de la belle pièce :mrgreen:
    t'as pris le bon grade pour les coussinet ? (marque de couleur sur le vilo si mes souvenirs sont bon)
    Message  bousk le Dim 13 Nov - 1:06
    sympa les collecteurs!
    Message  Paki le Dim 13 Nov - 22:01
    J'ai commandé directement les coussinets chez BMW, je sais que j'en ai pris sans rattrapage, le gars m'a dit que c'était cela que les gens prenaient la plupart du temps
    Encore du boulot fait aujourd'hui sur la voiture ! j'ai terminé le serrage de mon collecteur (oui certaines vis ne sont pas très accessibles alors on y va à la clé plate 1/4 de tour par 1/4 de tour haha mais ça y est ! Twisted Evil
    Ensuite j'ai bossé sur le haut moteur donc remplacement du joint de carter d'huile et lubrification des AAC vu que ça fait un moment que le moteur est à l'arrêt. Montage des nouvelles bougies et remontage des bobines d'allumage.
    J'ai attaqué la partie transmission avec le remontage du volant moteur, j'ai récupéré un centreur d'embrayage donc semaine prochaine ce sera embrayage et remontage de la boite. Puis j'ai monté le shortshift Smile Je commence à en voir le bout, ça fait plaisir !
    Message  jbepivideo le Lun 14 Nov - 3:43
    Ça avance bien !
    Message  Paki le Mar 15 Nov - 18:27
    Je suis motivé à fond pour participer à cette journée du 18 décembre ! hier j'ai encore pas mal bossé dessus, j'ai refait tous mon circuit d'essence, j'ai choppé mes dernières bricoles, j'ai pré-monté mes silentblocs moteur et boite puis j'ai pré-serré mon embrayage, il ne reste plus qu'à enquiller la boite afin de voir si il est bien centré et on approche de la fin.... Une fois la boite remontée, je n'aurai plus qu'à remonter mon collecteur d'admission et on met tout ce bazar dans la baie moteur Twisted Evil Twisted Evil
    Message  jbepivideo le Mar 15 Nov - 19:31
    Bah alors ... tu traine :mrgreen:
    Message  Paki le Jeu 17 Nov - 21:06
    Haha oui, puis en ce moment c'est ma boite qui me retarde grrrr... je dois être un manche, je galère à la réemboiter... mais je vais y arriver !! haha
    Sinon ce soir j'ai démonté le pont de la 320i et je l'ai ouvert pour voir ce qui n'allait pas... eh oui soudure fissurée, je comprends mieux les claquements que j'avais :mrgreen:
    Avec le nouveau pont et la soudure de fou que le copain m'a fait, je ne devrais plus avoir ce soucis Twisted Evil :cache:
    Sinon ce weekend des collègues viennent à la rescousse pour m'aider à reposer la boite et dans la foulée on repose le moteur Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil on y arrive ! je devrais être dans les temps si tout se passe bien et que le moteur démarre et tourne correctement cheers
    Message  Paki le Dim 20 Nov - 18:52
    Ce weekend ça a clairement avancé de fou Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
    Les copains sont venus en renfort pour me filer un coup de main et là ça a toute suite été beaucoup plus vite....
    La boite a été remontée ! oui au final tout seul c'était compliqué haha... Et tellement ils étaient chaud on a remis le moteur dans la baie dans la foulée... Toute la partie transmission a été remontée (pont, arbre de transmission)
    Puis aujourd'hui je me suis occupé de rebrancher le faisceau, remonter la partie admission, poser l'intermédiaire (il ne reste plus qu'à le serrer).
    Coté moteur, la fin approche avant le redémarrage !! on y vient... il ne reste plus que la face avant à remonter, poser mon radiateur de DA, remettre les fluides et tourner la clé... Twisted Evil Twisted Evil
    Message  jbepivideo le Dim 20 Nov - 19:17
    Ça devient bon là Twisted Evil
    Message  toine le Lun 21 Nov - 10:10
    en 6 mois t'as pas chômé Wink
    beau boulot !!
    Message  Paki le Jeu 24 Nov - 18:24
    Merci ! oui je n'ai pas arrêté, entre la route pour aller chercher chaque pièces, le temps à bricoler, etc... j'avoue que là je commence à avoir une baisse de régime haha.
    Sinon quelques nouvelles, on a fait le plein des fluides, remonté la ligne, radiateur, enfin tout ce qu'il faut pour le redémarrage et on a tenté !
    Mais ça n'a pas démarré, le contact mit, la pompe a essence ne se déclenchait pas... On vérifie la tension au niveau de la pompe, on a bien les 12v... On a essayé ce soir avec une batterie branchée en direct, pas de réaction également, la pompe serait HS Evil or Very Mad Mad Suspect No
    On va voir pour remplacer ça rapidement... Sinon on a tenté de démarrer quand même et le démarreur se lance bien donc niveau faisceau ça doit être pas trop mal !
    Message  jbepivideo le Jeu 24 Nov - 20:02
    Tu as pas tenté au start pilot ou nettoyant frein pour voir si ça pete ?
    Message  jul205gti le Sam 26 Nov - 6:29
    Bon boulot une belle resto du moteur Cool
    Avec des beaux collecteurs!!!
    Bon courage pour la suite Wink
    Message  Paki le Dim 27 Nov - 17:31
    Nop on a pas tenté de démarrer au Startpilot, par contre on a tenté de brancher la pompe en direct, au final elle n'était pas HS... La prise sur laquelle j'avais les 12v était en faite celle de la jauge de niveau de carburant.. je l'ai vu en démontant la pompe (j'aurai dû le faire avant d'en racheter une grrrr) et l'autre prise sur laquelle j'avais rien est celle qui alimente la pompe... Fusible OK, Relais OK aussi donc il y a sans doute quelque chose qui coince niveau faisceau...
    Je regarderai ça plutard, là j'en ai un peu ma claque en ce moment, ça fait 6 mois que je ne fais que ça, une pause s'impose Rolling Eyes
    Message  jbepivideo le Lun 28 Nov - 6:30
    Ah merde ...
    Du coup repose toi bien, ça va finir par fonctionner !
    100 talents
    Message  100 talents le Lun 28 Nov - 8:37
    si tu n'étais pas si loin je serais venu la faire pété
    tu as de l'allumage ? le compte tour bouge quand tu essaye de démarrer ?
    si non regarde le PMH et son faisceau
    ou un branchement oublier ?
    t'as pas d'anti démarrage ? ou de coupe circuit maison ? (genre le bouton caché qui coupe l'alim de la pompe)
    c'est pas une renault mais t'as essayé de la fermé/ouvrir ?
    aller courage !! la ligne d'arriver est juste devant toi !! Twisted Evil
    (puis si il neige tu va faire comment What a Face )
    Message  Paki le Mer 30 Nov - 18:38
    Bah à la limite je suis prêt à payer le trajet à celui qui pourra m'aider sur ce coup...
    J'y suis retourné ce soir car on m'avait donné une mauvaise info... Je pensais qu'elle avait l'EWS, du coup j'avais acheté un calculateur exprès reprogrammé contre l'anti démarrage... Et au final je démonte la boite à gants pour vérifier et... elle n'a pas l'EWS ! bon j'ai un autre calculateur, j'ai essayé mais non la pompe ne se met pas en marche.
    Du coup là je suis un peu bloqué. J'ai encore vérifié le faisceau, tout a l'air bien branché, j'avais bien nettoyé les masses avant de tout rebrancher.
    Par contre comment je peux vérifier si j'ai de l'allumage? Smile
    Donc peut être capteur PMH, il faudrait que je regarde car il n'avait pas l'air dans un bon état quand même
    Message  Paki le Mer 30 Nov - 19:30
    Les copains viennent de me filer plusieurs pistes, je vais tester voir si j'ai de l'allumage, si la rampe de carburant est bien alimentée et de là on pourra voir ce qui ne va pas Twisted Evil Twisted Evil
    100 talents
    Message  100 talents le Mer 30 Nov - 20:31
    j'ai 1000km A/R Razz
    même si je roule a l'E85 ça te coutera moins chère de faire venir un pro Laughing
    pour le PMH déja tu peux tester sa résistance et comparé avec celui du B20 (voir testé direct celui du B20)
    mais il me semble que ton compte tour devrais monté (jusqu'a 300tr environ) avec un coup de démarreur ... si il reste a 0 c'est surement le PMH (en tous cas sur E30 c'est sur)
    pour l'allumage, tu démonte la bobine et la bougie, tu pose sur la culasse et tu test un coup de démarreur ( comme avec une bobine classique)
    Message  Paki le Dim 4 Déc - 17:15
    CA Y EST ELLE A CRACHE LE MORCEAU !! Des copains sont venus en renfort pour trouver d'où venait le problème...
    Alors c'était les injecteurs qui étaient grippés ! Les copains ont sorti la rampe, l'outil magique (marteau) et en tapotant ils se sont dégrippés Smile
    Avec le roulage ça va se faire tout doucement.
    Maintenant je termine le remontage, je fais les purges et c'est rodage !!
    Un grand soulagement en tout cas, je m'étais lancé dans un projet dont je ne savais pas si j'allais réussir à le terminer, mais si... Maintenant un peu de repos et l'année prochaine on continue la prépa Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
    Message  ug le Dim 4 Déc - 17:53
    Les 6 étaient grippés ?
    Message  etienne le Dim 4 Déc - 18:24
    Yep en effet Ug Wink
    Message  Paki le Dim 4 Déc - 18:36
    Le moteur n'avait pas tourné depuis plusieurs mois, avant que je l'achète, il n'avait pas tourné depuis longtemps, mais oui ils étaient tous grippés Mad
      La date/heure actuelle est Ven 18 Aoû - 23:50
