    BMW E36 320i pour faire des glissades
    Re: BMW E36 320i pour faire des glissades
    Message  Paki le Jeu 11 Aoû - 17:43
    Un collègue a choppé un hangar complet avec un genre de petit local à coté type atelier, avec de la place, beaucoup de place... au top pour ce qui arrive Smile
    Oui des pavés par terre mais le sol est plutôt bien plat contrairement à ce qu'on pourrait penser
    Haha oui la déco ça devrait venir petit à petit :mrgreen:
    Je commence le démontage de la mienne ce weekend normalement, j'ai hâte ! Twisted Evil
    Message  jbepivideo le Jeu 11 Aoû - 21:27
    Si tu veux plus des pavès un jour moi jz suis preneur :mrgreen:
    Message  Paki le Dim 14 Aoû - 18:14
    Haha, là il faudra voir avec le propriétaire Laughing
    Sinon !! oui j'ai enfin pu commencer réellement le gros du travail Twisted Evil
    Cette après midi, dépose de la face avant, vidange circuit de refroidissement, vidange huile moteur, boite, pont. La boite est désaccouplée de l'arbre de transmission, j'ai viré toute la partie admission, j'ai déposé l'échappement complet et j'ai un peu attaqué le faisceau.
    Il ne me reste plus qu'à voir par où attaquer le désaccouplement du faisceau, désaccoupler les durites d'essence, voir si j'ai pas des choses à faire niveau de levier de vitesse/embrayage (démonter le récepteur d'embrayage sur la boite sans doute) et je devrais pouvoir déposer le moteur Smile
    Message  therider10 le Dim 14 Aoû - 19:46
    Allée la motiv' la! Cool
    100 talents
    Message  100 talents le Dim 14 Aoû - 20:29
    démonte le récepteur de la boite et le levier descend avec la boite (il faut enlever le gros joint en caoutchouc autour du levier)
    un coup de biquette et il est dehors ! :mrgreen:
    ça ce démonte pas trop mal c'est caisse ... c'est assez sympa de bosser dessus Twisted Evil
    (surtout si tu compare au renault récente Razz )
    Message  Paki le Sam 20 Aoû - 11:06
    Un peu de news !
    J'ai pu retourner bosser sur la voiture ! (enfin...oui vu que j'ai pas encore la clé du local je ne peux pas aller bosser dessus quand je veux grrrr)
    Je suis prêt à sortir le bloc Smile j'ai déconnecté le faisceau, il ne reste plus qu'à débrancher au niveau du calculateur. J'ai déconnecté les durites de DA, les durites de flotte qu'il restait à l'arrière du bloc, démonté le récepteur d'embrayage, j'ai débloqué toutes les vis supports moteur et support de boite et j'ai démonté ce fucking pommeau de vitesse ! Smile j'espère pouvoir déposer le bloc pour la fin de la semaine.
    Message  bousk le Sam 20 Aoû - 12:25
    Yep yep yep,ça avance! Twisted Evil
    100 talents
    Message  100 talents le Sam 20 Aoû - 19:18
    yapluka tiré dessus avec une chèvre !! cheers
    Message  Paki le Sam 27 Aoû - 19:32
    Ça y est il est par terre ! on va pouvoir faire l'état des lieux et passer commande pour les pièces dont j'aurai besoin Smile
    Il y aura joint de vilebrequin, joint de queue de boite, embrayage, supports moteurs et boite rigides, les bougies, la courroie d'accessoire, et soit un radiateur pour la DA ou alors la supprimer, je me tate encore et peut être volant moteur suivant l'état de celui de ma 320i... Mon flector est en très bon état donc je vais le garder Smile
    Il n'y a plus qu'à continuer...commencer par un démontage de la boite puis faire le transfert des bricoles. Il faut encore que je récupère le faisceau neuf de 325, le calculateur et trouver une ligne... et aussi voir comment faire pour ma sonde lambda Smile
    Message  therider10 le Sam 27 Aoû - 21:10
    Il te reste plus grand chose à faire! Wink
    Message  jbepivideo le Dim 28 Aoû - 6:00
    Ah cool ça avance !
    Message  Paki le Dim 28 Aoû - 17:19
    Oui oui ça continue d'avancer Smile après ça ira plus vite !
    mais j'ai encore pas mal de boulot, remontage du faisceau sur le 325, je vais y refaire une petite peinture au compartiment moteur, remplacer mes portières, trouver une ligne d'échappement, voir pour mon bruit de pont et après d'autres petites choses ^^juste histoire d'avoir confiance lorsque je roule avec et qu'elle ait une bonne petite gueule Laughing
    Message  jbepivideo le Dim 28 Aoû - 18:29
    Ah ouais ... au final tu fais un projet complet Laughing
    Message  Paki le Mer 31 Aoû - 16:01
    Oui Laughing enfin je pars sur une base que j'améliorerai au fur et à mesure. Au début c'était juste pour apprendre et j'avais prévu d'acheter autre chose de bien plus exotique... puis là vu les évènements autant la garder comme je suis obligé d'investir un peu dedans et la faire évoluer surtout que je l'aime bien car on trouve facilement de la pièce, il existe beaucoup de possibilités, le chassis est bon et elle est polyvalente Smile
    Message  jbepivideo le Mer 31 Aoû - 16:07
    Vu comme ça c'est pas faux Laughing
    100 talents
    Message  100 talents le Mer 31 Aoû - 22:57
    encore un peu de taf et ça sera bon pour les premières glisses !! :mrgreen:
    Message  DeCastel le Jeu 1 Sep - 12:52
    J'aimerais tellement pouvoir faire des trucs pareils Very Happy
    Message  etienne le Mer 7 Sep - 18:40
    Message  Paki le Ven 16 Sep - 17:01
    Merci copain pour les photos !
    Ca y est, retour de congés, ce qui veut dire qu'on retourne bosser sur la voiture (début semaine prochaine haha) on fait l'état des lieux après démontage de la boite et on passe commande
    Avant de partir on est allé chercher un morceau de la nouvelle ligne :
    Et en rentrant je reçois un colis surprise... une sacrée surprise d'ailleurs... un copain m'a envoyé ça !!!! BRAAAAAAP BRAAAAAAAAP Twisted Evil Twisted Evil Ca va être bien bon... avec silent bloc de boite
    Message  Paki le Lun 19 Sep - 18:04
    Retour de vacances alors on retourne au garage !
    Des nouvelles fraîches d'aujourd'hui Twisted Evil
    La boite est déposée ! et ce coup ci je n'ai pas eu de difficultés pour déposer l'embrayage. le volant moteur est correct alors je vais le réutiliser pour le moteur de 325. J'ai pu faire l'état des lieux afin de voir les pièces qui vont m'être nécessaires pour le remontage afin de partir sur une bonne base Smile
    J'ai commencé à installer le collecteur inox également Smile quelques petites bricoles à faire pour que tout soit good !
    Et ensuite j'ai fait un peu de propre dans la baie moteur en vue d'une peinture très prochainement Smile
    Maintenant on passe à la commande de pièces, je vais récupérer nouveau faisceau et calculateur, puis on va pouvoir commencer à faire la transplantation d'organes sur le nouveau bloc Twisted Evil
    Message  jbepivideo le Lun 19 Sep - 18:50
    Tu chôme pas !
    C'est bon ça :mrgreen:
    Message  noodles le Mar 20 Sep - 8:28
    et ça travaille proprement en +... moi y'a toujours un bordel pas possible je crois que c'est incurable Neutral Laughing
    Message  bousk le Mar 20 Sep - 15:21
    Yyeeees! Ça avance là!
    Message  mymygld le Mer 21 Sep - 10:56
    C'est propre tout ça.
    Bien joué!
    Message  Paki le Jeu 22 Sep - 17:10
    J'ai passé commande pour mes pièces, une fois que j'aurai tout ça il n'y aura plus qu'à Twisted Evil
    Pendant ce temps j'ai été chercher quelques bombes de peinture et demain j'attaque les essais pour me décider sur la couleur que je vais prendre Smile
      La date/heure actuelle est Jeu 24 Aoû - 0:51
