    la gtttd'ail dans son jus
    Message  olivier3077 le Dim 15 Mai - 8:42
    salut , je me suis pécho une golf 3 de 1994 donc sans immo normalement , mais elle n'est pas fonctionnel encore ,donc recherche de panne a l'ancienne avec mes 2 mains et mes yeux , et oui c,est plus compliquer qu'avec une valise de diag Laughing
    le moteur tourne au démarreur mais ne démarre pas , je mets une autre PI , pareil , je contrôle les relai , démonte le calculo pour le sentir ,scalpe un bout de faisceau moteur et la bingo ,le liquide de direction a bouffer les fils et j'en ai trouver un de couper , je le branche en faisant un nœud et bram ,elle fonctionne , au top , je suis allez a la casse cherchez un bout de faisceau ,pour refaire cette partie .
    Re: la gtttd'ail dans son jus
    Message  olivier3077 le Dim 15 Mai - 9:19
    voila quelques photo :
    Message  olivier3077 le Dim 15 Mai - 9:22
    j'ai pas pu m'empêchez de mettre de la Montana noir mat sur les jantes , puis si vous connaissez les bon amorto pour la rabaissez ou sinon je coupe les ressorts après le CT
    Message  ug le Lun 16 Mai - 1:24
    Message  BenouZ le Lun 16 Mai - 14:08
    t'es photos ont a l'envers Laughing
    rabaisser une golf3/golf2 ,il y a plein de chose,trop de choix meme
    un ressort -4 çà se touve l' aise ou encore les fameux filetés ebay Wink
    Message  olivier3077 le Dim 9 Oct - 9:24
    salut, bon j,ai pas trop cherchez et c,est venu a moi 4 ressort jaune "avo  gratos ,j,ai compris pourquoi ! au premier trou en 3 a 120 !le ressort et passer au dessus de la tete d'amortisseur ,j,ai entendu le bruit mais me suis pas trop inquiéter ,je pensais a un triangle , c,est bien après quand je suis retourner a la caisse que je la vois en travers ,je croyais que j,avais crever ! :lol
    une petite du rabaissement
    https://i97.servimg.com/u/f97/17/94/80/30/photo_12.jpg
    Message  olivier3077 le Sam 10 Déc - 10:16
    salut, faudrait que je range mon post moi :mrgreen:
    alors la golf se porte bien .elle a reçu quelques modif que je ne connaissais pas , elle n'a pas des sièges d'origine ,pommeau pink flod ,support moteur casser donc filtre a huile défoncer fessant office de support moteur,(il fonctionne encore ) elle prend bien l'eau .
    j'ai fais quelques modif ,j'ai mis une lame a l'avant ,elle flotte moins de l'avant :mrgreen:
    ah pour le ressort ,bin après recherche un ressort de G3 et l'autre de G2 bon ,vu comme c'est parti ,je mixe 2 coupelles le bas de G2 et le haut de G3 =différence de 3mm caisse au sol, parfait . un petit pochoir sur l'arrière ,décapage de peinture de toit au karcher et lame de cutter ,ponçage du capot car il n'as pas la bonne couleur ,c'est parti en couille!!
    la en se moment je me tâte a faire le bas des pares chocs couleurs caisse et poussez la bêtise peindre les étriers et tambour en jaune orangé et mettre la cartouche de débile de la bm au poto
    Message  olivier3077 le Sam 10 Déc - 10:35
    Message  olivier3077 le Sam 10 Déc - 10:58
      La date/heure actuelle est Lun 19 Fév - 11:53
