    ZX break Turbo D 1996
    CedTD
    Message  CedTD le Mar 19 Avr - 16:16
    Voilà , ma petite break refaire par moi même ..
    Oui oui , j'ai eu pas mal de boulot pour la faire tourné ...
    Tout sera poster Wink
    La voilà complète déjà Smile
    A l'achat , pendant et après Smile
    et oui j'ai eu une déchetterie en même temps . . .
    Roland Culey
    Re: ZX break Turbo D 1996
    Message  Roland Culey le Mer 20 Avr - 7:53
    Elle est propre cette auto, j'aime bien la gueule que ca a avec ce parechoc avant. Very Happy
    Manque plus que le parechoc arrière assorti au reste et elle sera top cette ZX. Wink
    Message  saintclair le Mer 20 Avr - 10:13
    Cool j aime bien ta zx c est peu courant!
    Oui manque le pc arriére peint est au top.
    Message  BenouZ le Mer 20 Avr - 20:41
    oui bien vu le break detourné en volcane plus recente
    moi j'aime bien Cool
    et pour pas faire original (comme les autres :mrgreen: ) il te faut un pc arr mais çà va pas etre evident,
    y a rien qui existe?je crois pour ces series là
    CedTD
    Message  CedTD le Jeu 21 Avr - 9:44
    Merci =)
    Oui sa change un peu de faire un break ' volcane '
    A l'été je vais peindre le PC arrière + refaire le coffre
    Après j'ai le toit qui part en live je vais lui mettre du covering , une paires de combi et paffff ^^
    Message  DeCastel le Jeu 21 Avr - 11:05
    Sympa le Zizix I love you I love you
    CedTD
    Message  CedTD le Jeu 21 Avr - 14:00
    Merci sympa ...
    Je vais la finir petit a petit Smile
    Message  borniol le Jeu 21 Avr - 19:41
    Sympas le break avec l'équipement volcane, ça lui va bien. Et sinon niveau méca tu "l'arrange" un peu ou tu préfère laisser stock?
    CedTD
    Message  CedTD le Ven 22 Avr - 9:41
    Merci =)
    Je vais lui refaire une petite beauté petit a petit , combiné fileté + une paires de tôles simple en 16 ou 17 pouces ..
    Peindre aussi le pc arrière en gris
    CedTD
    Message  CedTD le Mer 27 Avr - 15:54
    Aujourd'hui test des futurs jantes ...
    16 pouces , 6.5 de large
    Voilà la photo ..
    Message  borniol le Mer 27 Avr - 20:33
    il va te manquer des watts, un hdi reprog...... Pour patienter tripote le lda, un peut de pression sur la wasegete.....; Je vous prepare le tuto du swapp hdi pour cet hivers....;
    Message  saintclair le Jeu 28 Avr - 6:47
    Ca lui va bien ces jantes.
    CedTD
    Message  CedTD le Jeu 28 Avr - 8:24
    Moteur je me tate encore le quel mettre sans trop de modif Wink
    Car niveau pneus je passe sur du tendu . . .
    CedTD
    Message  CedTD le Jeu 28 Avr - 8:25
    saintclair a écrit:Ca lui va bien ces jantes.
    Merci Smile sa fera mieux avec les pneus la :
    Message  borniol le Jeu 28 Avr - 13:18
    Pour le moteur un 2.1td de xm en pompe meca ou un hdi90 en injection siemens car il n'y a pas de pompe d gavge ni d'echangeur.
    Message  toine le Ven 29 Avr - 17:53
    sympa les jantes Cool
    Par contre si tu mets des flanc tendus, va falloir la rabaisser un peu
    CedZX
    Message  CedZX le Sam 30 Avr - 10:41
    Prévu =) le seul truc c'est le cul .. je sais pas si le train et grippé ou non ...
    CedTD
    Message  CedTD le Lun 16 Mai - 15:10
    borniol a écrit:il va te manquer des watts, un hdi reprog...... Pour patienter tripote le lda, un peut de pression sur la wasegete.....; Je vous prepare le tuto du swapp hdi pour cet hivers....;
    Dit moi je doit changer le faisceau moteur ??
    Message  borniol le Lun 16 Mai - 22:07
    En fait le faisceau tu garde celui de l'hdi en partie. Je m'explique tu garde celui du calculo et de l'injection. Quand tu sort l'dhi tu défait la prise ronde avec environ 30 broches.
    Tu garde les connectiques des sondes, indication d'eau, d’huile et cie. Tu greffe les connecteurs (ou pas) sur celui de la zx.
    Tu branche ton démarreur et l'alternateur.
    a la place d'alimenter l’électrovanne de gasoil, tu branche le + 12v du caculo.
    Tu met une pompe de gavage dans le puits de jauge et tu l'alimente.
    Pour l'anti démarrage tu ouvre le calculo et tu fait deux points de soudure au bon endroit.
    Voila, rien de très sorcier a faire, j’espère tu as compris ce que je dit, si tu as des questions n'hésite pas.
    L'idéal est de prendre une xantia hdi non eclusive, un modèle pas très optionné car il n'y a pas de bsi, cela simplifie grandement le boulot.
    mon hdi sort 147 cv et 285nm.........
    CedTD
    Message  CedTD le Sam 21 Mai - 10:30
    Op , lundi nouvelle jantes ( manquera les combinés )
    J'ai choisi un modèle de Citroën d'origine ... je trouve sympa avec le break sa donnera je pense
    Message  ug le Sam 21 Mai - 13:04
    Ce ne sont peut-être pas les plus jolies de la gamme... Pourquoi ne pas avoir pris des jantes de DS3 ou quelque chose d'un peu plus moderne ?
    Message  BenouZ le Sam 21 Mai - 19:47
    justement elle font moins tuning que les ds et compagnie a mon avis
    c'est sobre,c'est du 16'' de C5 çà normalement
    CedTD
    Message  CedTD le Lun 23 Mai - 7:28
    Justement j'aime pas trop les jantes des dernières Citroën.. sa fera trop jantes futur .. pis bon elle est de 96 je préfère rester dans le vieux style
    Oui c'est bien sa C5 =)
    CedTD
    Message  CedTD le Lun 23 Mai - 15:04
    Petit test ...
    CedTD
    Message  CedTD le Mer 25 Mai - 9:22
    Voilà , plus qu'à attendre =)
      La date/heure actuelle est Dim 22 Juil - 22:06
