    Comment ouvrir la porte???
    Message  alpha7 le Sam 16 Avr - 5:54
    Hello les gars, bon j'ai un petit probleme sur une Alfa 166.
    La porte conducteur ne s'ouvre pas... j'ai donc tirer sur le bout de cuir de la garniture pour avoir un accès, en bougeant poignées int et ext le mécanisme fonctionne, pour moi ça serait donc un truc casser dans le système de serrure?
    En tous cas je suis dans la merde... Razz
    J'ai enlever la porte ar pour essayer de crocheter le fermoir mais pas possible...
    Dans un premier temps je veux essayer de sauver la porte...
    Si vous avez des idées je suis donc preneur
    Merci Very Happy
    Re: Comment ouvrir la porte???
    Message  jbepivideo le Sam 16 Avr - 6:49
    Le bloc serrure ne peux pas se démonter de l'intérieur de la porte ?
    Après avec le panneau de porte je pense que c'est pas simple ...
    Message  jbepivideo le Sam 16 Avr - 6:51
    Ah et question très con. ..
    Tu appuyé sur la porte en même temps que tu actionne la serrure ?
    J'avais ce problème sur la passat car il y avait du jeu ...
    La 406 fallait appuyer et lever je crois et la volvo faut appuyer de temps en temps Laughing
    Message  ug le Sam 16 Avr - 7:30
    Sur la dernière Passat Break que j'ai eu (oui c'est fiable VW...) la porte ARD ne s'ouvrait pas, j'ai fait saute le joint de la porte et j'ai glissé un tournevis plat jusqu'à la gâche que j'ai poussé avec, et elle s'est ouverte. C'est rapide à écrire, mais j'ai bien mis 2 h avant que ça s'ouvre...
    Message  alpha7 le Sam 16 Avr - 20:07
    Merci pour les conseils, pour ce qui est de pousser tirer lever la porte c'est déjà fait... :(
    On a quand même réussis à virer la poignée ext mais rien de plus.
    Le prob c'est que trouver une garniture pour cette caisse c'est pas simple... Laughing
    Mais je pense qu'on sera obliger de la faire sauter...
    On a aussi essayer avec un tourne vis mais vraiment pas simple... Neutral
    Message  alpha7 le Dim 24 Avr - 11:34
    Porte ouverte cheers
    On a découper la garniture et défoncer le système de serrure.
      La date/heure actuelle est Dim 20 Mai - 11:51
