Salut à tous
J'ouvre ce petit poste pour partagez avec vous mes bricolages qui occupe mon temps libre
1°)Le vaisselier low coast:
Vaisselier des années 70's gratos sain mais vraiment dégueulasse.
Ponçage,viré les vitres,rhabillage intérieur avec une vielle toile ciré collé au double face(plus facile à nettoyer),grillage prélevé sur une armature de lit de camp qui trainait au grenier,plateau peint en MTN Hardcore noir brillant,le reste en MTN 94 blanc os mat,poignée de porte avec des vielles cuillères.
2°)Bureau d'enfance en bureau de PC:
Quand j'ai connu ma compagne et qu'on c'est mis en ménage on avais pas une tunes du tout,pas de job...On a récup ce qu'on pouvais dont son bureau d'enfant moche et très abimé.
Des marques du passé dont elle a souvenir.
Le but étant de le faire propre mais avec les marques qu'elle avait fait avec ces frangins/frangines.
Donc ponçage léger,peinture MTN 94 blanc os,utilisation d'un fond de caisse de vin en pin pour faire une étagère d'imprimante.
3°)Siège de bureau confortable:
Donc pour la petite histoire,le pied de siège de bureau utilisé était un fauteuil en bon état que ma compagne avait,mais gros sac que je suis,à force de m'allonger dessus,j'ai éclaté le dossier...le boulet!
J'ai du y remédier.
Un pied de siège de bureau,un siège passager de Golf 2 memphis 5 portes qui sert à rien,un bout de fer plat récup sur un reste de table avec rallonge,quelques coups de flex,6 vis/rondelles et 4 coup de taraud.
4°)Remorque bagagère ATNOR 350 KG 80'S:
Il y a 2 ans,j'ai récup deux moteur de golf 3 tdi.Les moteurs étaient dans cette remorque bagagère,du coup j'ai racheté la remorque avec.Depuis je m'en suis servis pour quelques petits transport et remisé dans ma grange.N'ayant plus l'utilité,j'ai décidé de la retaper un peu pour la revendre.
Démontage,renfort d'un coin,nettayage,traitement rustol,traitement plateau,peinture MTN 94 marron inca,fabrication d'un support de roue de secours,réparation chambre à air,fabrication d'une boite à outil à partir d'une boite de premier secours récup dans une golf 2 avec un cliquet et bout de sangle+polystyrène formé pour logement d'outils,réparation du faisceau et de la signalisation,nettoyage de la bâche.
5°)Barque de pêche:(en cours)
Hé oui je suis pêcheur depuis l'âge de 5 ans.
J'ai toujours voulu avoir une barque.
Mais une barque coûte cher même d'occasion et celle que l'on trouve à pas cher sont des barques sous marines lol
Donc je me suis mis à la recherche de 4 fûts de 210 litres,d'une paire de rame,de 2 fûts de heineken vide,de cordage...
Le plan de base
Montage à blanc
Donc il s'agit plus d'un radeau qu'une barque.Mais je voulais une barque fond plat pour pêcher aux leurres debout.Quoi de mieux qu'une plateforme flottante.
Le but étant qu'il soit prêt le 1 er mai pour l'ouverture du carnassiers au lac de Longemer (88).
Je compte bien y mettre un moteur électrique avec des portes cannes fait maison ainsi que des sièges tournant juste que je trouve les bases en mode récup ou troc.
J'ai du y remédier.
Le plan de base
Montage à blanc
