    Taunus TC2
    Geoff'
    Taunus TC2
    Message  Geoff' le Lun 22 Fév - 20:00
    Hello!
    Mise a 3000 € sur lbc mais j'en attends (beaucoup) moins!
    Je met en vente ma Ford Taunus TC2 (1ere immat 1979) 1300 GL.
    J'ai eu cette voiture (depuis + de 3ans) comme premiere voiture, je l'ai "remise en forme" afin de l'utiliser comme voiture de tout les jours. Ce qu'elle a fait sans probleme pendant plus de deux ans, avant que des trajets boulots longs ne me force à trouver une auto plus apte a faire des kilometres, sans user betement la Taunus.
    Quand je l'ai eu, elle a eu droit a:
    Refection du train avant (rotules, sb, amortisseurs "Spax" reglables)
    Moteur: Distrib, JDC, Joints de queues de soupapes, vidanges, allumage transistoré.
    Radiateur neuf et circuit nettoyé
    Boite: Vidange
    Pont: Vidange
    Echappement complet
    Peinture du compartiment moteur.
    Nettoyage du plancher (sous moquette, sieges et banquette) et application de cire corps creux dans les longerons et bas de caisses.
    Freinage: Garniture AR + Cylindre de roues
    Disques + Plaquettes + Etriers
    Durites Avia
    Amortisseurs ARR Kyb
    Roulement AV
    Pneus neufs etc...
    Puis plus tard:
    Changement du pont par un pont de 2L (10% plus long), et changement des roulements au passage.
    Silents blocs poly sur le train arriere.
    Demontage des ailes AV, deblaxonnage et peinture.
    Ressorts courts AV-ARR -1"
    Collecteur d'échappement "Spaghetti" 4-2-1 Ford GT
    Sort seulement quelques dimanches depuis plus d'un an car une autre petite voiture ancienne remplace sa grande soeur. C'est pourquoi je la vends.
    Points noirs:
    Carrosserie: Corrossion au niveau de l'aile avant, autour de l'antenne (benin)
    Peinture partie sur l'aile avant droite suite a ?? (chimique?)
    Portiere conducteur legerement tordue suite a une tentative de vol (par un gland...)
    Le petit 1300cc (bloc Pinto!) est un peu juste parfois, j'ai a disposition un 1600GT remis en état avec culasse 1300 avec soupapes de 2L (Plus grosse compression comparé a une culasse 1600GT).
    Le 1600 est complet avec carbu WEBER 32/36 DGAV nettoyé + kit de joints neufs.
    Une culasse de 1600GT avec.
    Une Boite 4 pour 1600 egalement.
    Re: Taunus TC2
    Message  DeCastel le Mar 23 Fév - 11:39
    'tain la baie est impeccable :cache: Cool
    Geoff'
    Re: Taunus TC2
    Message  Geoff' le Mar 23 Fév - 19:40
    DeCastel a écrit:'tain la baie est impeccable :cache: Cool
    Oui, c'est pour ca qu'il faut l'acheter.
    Achete la
    Achete la!
    Laughing Laughing Laughing
    Geoff'
    Re: Taunus TC2
    Message  Geoff' le Sam 30 Avr - 18:19
    Toujours d'actualité!
    2000€ ou echange.
    Re: Taunus TC2
    Message  DeCastel le Ven 13 Mai - 13:09
    Pas de thunes, dommage, et j'ai la papy-mobile sur les bras aussi Laughing
    Re: Taunus TC2
      La date/heure actuelle est Dim 22 Juil - 22:11
