    Mon nouveau gros pépère !!
    Mon nouveau gros pépère !! - Page 2 Empty Re: Mon nouveau gros pépère !!
    Message  kub le Lun 8 Fév - 17:58
    Si tu gave un peut tu n'auras plus de coupure d'injection Wink
    Message  Phiflos le Lun 8 Fév - 21:26
    Bon alors bilan de la journée!
    La pompe a été assez complexe, en même temps pour une première je ne m attendais pas à moins que ca!
    Commençons par le commencement, ce matin fin de l extraction du moteur du sharan, qui essayait par tout les moyens de rester dedans Razz
    Puis j ai voulu placer le moteur sur les repères de pmh avant de démonter la pompe, pour pouvoir tout recaler plus facilement le moment venu. Mais sur le sharan, aussi impressionnant que cela puisse paraître je n ai pas de regard pour voir le repère du volant moteur. J ai donc déposé la boite et le repère existe sur le volant Rolling Eyes
    Du coup j ai mis l arbre à came et la pompe à injection aux repères et me suis fait un repère au style peinture sur le volant. Avec tout ça j ai déjà perdu pas mal de temps scratch
    Bref dépose de la pompe, puis le gros dossier la pompe tdi-m
    D abord j ai entièrement nettoyé la future pompe ( pompe golf2) qui était dans un etat de crasse assez marquant, et j ai attaqué le demontage des 2 pompes. ( j ai fait des photos avec une gopro mais faut que je regarde ce que ça donne et les héberge)
    Le remontage de la tête de pompe m a pris un peu de temps, je vérifiai plusieurs fois...
    J ai suivi le tuto mais j avoue que j ai encore des incertitudes, comme le fait de ne plus avoir de ressort au niveau du croisillon sous la came plate...
    J avais acheté une pochette de joint, et comme d habitude avec les pochettes bosch y a des millions de petites pieces, dont t utilise à peine 10-15% mais au final il manque toujours quelque chose ( dans mon cas le joint à lèvre sur l arbre de la poulie) et je me suis egalement bien pris la tête pour le joint de haut de pompe mais j ai fini par le dompter :sm:
    Ah j oubliai la création du levier d accélérateur! Je fait la découpe je présente, mesure, tout tombe pile poil, je met dans l étau et soude 1 point, vérifie que tout est aligné etc, je charge, meule, bref je suis trop content de moi...
    Et au remontage bah en fait non je suis un boulet j ai inverse le sens des pièces No du coup re scie à métaux...
    Demain je monte la pompe sur le bloc, cale la distri, remonte la boite avec le démarreur pour tester si ca demarre, et si c est le cas seulement à ce moment là j attaque le démontage du t4 pour la transplantation.
    Il faut aussi que j apporte le reste du sharan à la casse.
    La je vais me doucher et me coucher j essaie de vous mettre des photos rapidement et si vous avez un hébergeur pour les vidéos...
    Message  Phiflos le Lun 8 Fév - 21:28
    Kub quand tu dis que je gave un peu, c est trop serrer la vis de richesse?
    D ailleurs pour régler le ralenti ça ne se fait qu à la vis de richesse et la butée de levier de gaz? ( sur mon moteur d origine j ai une vis qui agit sur le levier d avance manuel )
    Message  Phiflos le Mar 9 Fév - 10:10
    J ai fait le débutant No , j ai un adaptateur de comparateur qui se vis dans la tête de pompe de td, mais forcément pas dans la pompe tdi...! GRRRrrrrrrrrrrrr
    En plus ici c est l apocalypse, et le hangar n a pas de porte donc le vent amène la pluie a l intérieur et ca n aide pas du tout... Je vais essayer de repérer une vis pour me créer un adaptateur de pompe, sinon essayer de Demarrer comme ca mais ca ne me rassure pas du tout! Suspect
    Message  DeCastel le Mar 9 Fév - 12:17
    Rien que les mots que tu écris qui forment des phrases, ça sent l'usine à gaz lol Laughing Laughing lol!
    Message  Phiflos le Mar 9 Fév - 22:39
    Ne m en parles pas j ai la tête qui fume...! Shocked
    Bon bah résultat très mitigé aujourd'hui.
    Alors entre ce matin avec le temps et le problème de comparateur et cette après midi avec les soucis pour amener l épave de la donneuse à la casse, on n a vraiment pas ete productif.
    J ai quand même tenté de démarrer le moteur, sans connaître l avance à la pompe, j ai donc installé un montage volant avec le filtre à gazoil, un bidon d essence, une batterie pour exciter le démarreur l électrovanne de pompe et le préchauffage. Le démarreur lance bien, on entend bien l électrovanne faire un clic, en revanche les capuchons de bougies de préchauffage sont cassés et il ne semble pas se passer grand chose lorsque je met un +12 sur une bougie ou sur leur faisceau...
    Bref un tdi-m demarre soit disant sans préchauffage donc j ai essayé, j ai du gazoil plein la pompe et qui arrive à chaque injecteur, le pot crache des bouffées de fumé style indiens mais la batterie a cédé avant qu il ne démarre. Je précise que le moteur démarrait vraiment bien avant son démontage... scratch
    Bref y a soit un hic dans ma pompe soit dans le calage...
    Toujours est il que demain je rentre sur Paris et que le camion va se mouvoir avec son vieux td...
    D ailleurs quelqu un sait si les alternateurs sur les td sont les mêmes que les tdi, le miens a décidé de flancher avant de prendre la route dimanche pale
    Message  bousk le Mer 10 Fév - 14:27
    Un très mauvais calage peut t'empêcher de démarrer je pense non?
    Message  Phiflos le Mer 10 Fév - 15:59
    Je pense aussi! Je pense egalement que j ai merdé sur le montage de la pompe au niveau du piston d avance, j ai fait dans cet ordre : capot rondelle ressort rondelle piston puis ( et la je pense qu est l erreur ) encore rondelle et capot côté moteur!
    Bref je rentre sur la région parisienne, je pose le moteur chez un pote qui a un peu de place et de Matoss, il va me prêter s il les retrouve, un volant moteur et une boite de golf3 afin d avoir le repère pmh sur le volant moteur.
    Et faut que je vois pour l adaptateur de comparateur .... Wink
    Message  Phiflos le Mer 10 Fév - 16:51
    Quand ca veut pas ca veut vraiment PAS!!!! Mad Shocked Evil or Very Mad
    Pas eu le temps de faire 10 mètres que le cardan côté passagé a cassé au niveau de la tête côté roue. Je n avais jamais vu ca, le soufflet n est même pas craqué et jamais de signe avant coureur ...
    Bref pas la meilleure parti de bricolage que j ai eu, loin de la même surtout que ça va me coûter pour le retour en train ou autre...
    Message  bousk le Mer 10 Fév - 16:53
    Merde,je déteste ces moments où les merdes s'enchaînent comme ça ,bon courage!
    Message  DeCastel le Mer 10 Fév - 18:28
    Je serais toi, si tu as une autre caisse à coté, de faire le point et de poser la bête chez toi pote si tu peux, et faire ça tranquillement, point par point Smile Wink
    Message  Phiflos le Mer 10 Fév - 20:03
    Oui bah la je suis dans le train, demain je reprend le taf a 6:30, vendredi je pars en week-end avec ma chérie et mon petit bout, la semaine prochaine je ne pense pouvoir donc déjà je suis tranquille un moment ... Le but est surtout de changer ce cardan hs, le moteur tdi-m c est que de l extra! Rolling Eyes
    Message  DeCastel le Mer 10 Fév - 20:18
    Ouais des fois faut se poser et tout reprendre tranquillement Wink Smile
    Message  Phiflos le Dim 21 Fév - 18:07
    Hello
    Voilà un petit moment que j ai eu mes galères, et va falloir se te motiver même si pour le moment j ai plus envie de tout laisser tomber! Mais bon...
    Si quelqu un à un avis sur mon éventuelle boulette de pompe je suis preneur! pig
    Message  bousk le Dim 21 Fév - 23:02
    Contrôle l'opération que tu as déjà fait et un calage je pense ,mais je suis pas du tout un spécialiste de tout ça
    Message  Phiflos le Lun 22 Fév - 9:39
    Merci bousk! Si seulement j avais la place chez moi, ça me motiverait beaucoup plus! Mad
    Message  Phiflos le Sam 5 Mar - 14:46
    Salut tout le monde!
    Les affaires reprennent... Tout d abord j ai acheté un interieur de golf 5 ou 6 pour remplacer les sièges avant
    Mon nouveau gros pépère !! - Page 2 45BA1553-7326-4DB7-A757-E950D755B432_zpsnsjct14d
    Ensuite après pas mal de recherches j ai achete une douille m14 ( ca ne court pas les rues) pour pouvoir demonter ma fusee avant droite, et demain je vais sur Orléans pour la journee et j espère bien rentrer avec mon t4!
    Dans un premier temps faut que je décharge lundi mon camion qui contient tout mon outillage! Ensuite faut que j aille déposer le moteur chez un pote et la faut croiser les doigts ...!
    Sinon j ai commande mes embases de sièges tournants, et je commence à chercher des enseignes qui vendent du bois avec de jolies finitions pour l aménagement !
    Message  Phiflos le Lun 7 Mar - 10:47
    Cardan change et retour du pépère à la maison! Maintenant faut le vider et reprendre les travaux !
    Message  DeCastel le Lun 7 Mar - 20:46
    ça se goupille bien alors Wink
    Message  Phiflos le Lun 7 Mar - 21:30
    On va dire que ca récupère une tournure positive... Même si on a bien esquinté et sali les panneaux à l arrière Mad
    Message  DeCastel le Lun 7 Mar - 21:40
    ya toujours des couilles; c'est normal, moi aujourd'hui c'était le comodo que j'ai flingué lol!
    Message  Phiflos le Mar 8 Mar - 5:56
    Lequel essuie glace ou clignotant ?! Je ne sais pas lequel est le pire!!
    Message  DeCastel le Mar 8 Mar - 17:55
    Clignotants Laughing
    Message  kub le Mar 8 Mar - 21:45
    J'ai une facelift a la maison, c'est les même que sur les t4?
    Message  Phiflos le Mer 9 Mar - 5:54
    Euh je ne peux te dire kub, moi j ai des commodos qui ressemblent à s y méprendre à ceux de golf 3 et les premières versions étaient plus carré.
    Et je ne sais pas quel génération a Decastel !
    Sinon kub ad tu vu mon histoire de pompe? Sur le piston d avance je pense avoir merdé en mettant une rondelle devant ( en plus de celle avant et après le ressort) qu en penses tu?
    Cette aprèm je vais voir un pote qui a une grange, et quelques Pièces qui vont j espère me faciliter mon chilblick !!!! Affaire à suivre!
      La date/heure actuelle est Ven 19 Juil - 3:31
