    Longueur ressorts arrières golf 3
    Message  ug le Jeu 10 Sep - 18:58
    Quelqu'un sur le forum peut-il me donner la hauteur d'un ressort d'origine de Golf 3 à l'arrière. J'ai vu sur un forum anglais un Wagon R rabaissé avec des combinés de Corsa C à l'avant et des ressorts de G3 à l'arrière mais il ne précise pas si ce sont ceux d'origine ou pas. Les miens font 29 cm voiture levée.
    Merci de votre aide.
    Re: Longueur ressorts arrières golf 3
    Message  Mak' le Ven 11 Sep - 5:51
    Ressort arrière mk3 tdi démonté de la jambe de force +/- 35cm
    Message  ug le Ven 11 Sep - 7:09
    Merci pour l'info. Wink
    6 cm en compression ça me parait raisonnable, donc il doit s'agir de ressorts courts je pense, tu n'en aurais pas un qui traine dans un coin pour me prendre cette cote ? Very Happy
    Message  Mak' le Ven 11 Sep - 19:17
    Je vais aller voir dans mon fourbi, le tout c'est d'en trouver avec les inscriptions relatives aux valeurs de rabaissement par rapport à l'origine...
    Message  ug le Ven 11 Sep - 22:15
    Ou une référence déjà, je trouverai les caractéristiques après. J'ai aussi contacté un gars qui vend 4 eibach pour Agila, s'il les vend pas trop cher port compris, je me contenterai peut-être de ça... Wink
      La date/heure actuelle est Ven 25 Mai - 18:36
