    pièces pompe injection pour faire un tdim ou autre
    Message  kub le Jeu 10 Sep - 3:41
    Yopp
    Je vends des pièces de pompe pour faire des tdim hdim etc..
    sur base de pompe bosch
    Je vends ces pièces car il faut que j'achete des pneus et autres truc pour mon multi ^^
    voilà
    Pieces neuve
    Le levier de tiroir
    -Levier en entre axe 9mm
    -Débattement revue
    -Double encrage en fonction du haut de pompe
    Levier maxi-mini
    -Levier en entre axe 17mm
    -Axe le plus court
    -ressort de ralenti sur mesure
    LDA
    -Cone N° 36
    -Le plus agressif en origine
    Eps10
    Re: pièces pompe injection pour faire un tdim ou autre
    Message  Eps10 le Ven 13 Oct - 16:15
    Bonjour,
    Avez vous encore le levier de tiroir et la Lda ? Quel est le prix pour l'ensemble ?
    Cdt
      La date/heure actuelle est Ven 25 Mai - 18:39
