    Civic swap injection à la place carbu
    Ced
    Message  Ced le Jeu 23 Juil - 14:20
    Salut à tous
    J'ai récupéré un moteur injection d'une ah gt pour mon ah carbu, je me pose des questions au niveau de l'alimentation en essence je m'explique
    Au niveau pompe j'ai trouvé une pompe neuve électrique par contre c'est au niveau raccordement que je bloque un peu je pensais branché la pompe en sortie du réservoir et garder la durite d'origine jusqu'au moteur et brancher sur la rampe d'injection et utiliser la durite de retour d'origine aussi sauf qu'en regardant les éclatés des 2 systèmes ( gt et carbu ) hormis l'emplacement de la pompe forcement il y a 3 durites sur la gt et 2 sur la carbu à quoi sert la 3e sur l'injection ( car sur le crx af qui possède le même moteur il y a que 2 durites comme sur le carbu ) de plus il y a un peu plus de choses raccorder que sur le carbu au niveau du réservoir.
    Est ce qu'avec mon idée original cela pourrait fonctionner ou est ce trop facile ?
    Le mieux serait d'avoir un réservoir complet de gt avec les durites d'alimentation mais c'ets quasi impossible d'en trouver et ceux de crx sont pas les mêmes.
    De plus sur la gt il y a une sorte de réservoir en plus du filtre à essence qu'il n'y a pas sur l'af à quoi cela sert il ?
    Je vous met les liens des éclatés que j'ai trouvé.
    Crx af
    Civic gt
    Civic carbu
    En espérant que je sois assez clair dans mes explications et que vous allez pouvoir m'aider.
    Merci par avance.
    Re: Civic swap injection à la place carbu
    Message  ug le Jeu 23 Juil - 18:32
    Aucun de tes liens ne fonctionnent. Wink
    Je suis en train de regarder mais le "réservoir" en plus il me semble que c'est un décanteur ou un truc comme ça, il faudrait que je retrouve.
    SC01
    Message  SC01 le Ven 24 Juil - 5:40
    Ce serais pas le canister des fois? Ca sert juste a recycler les vapeurs d'essence, c'est pas indispensable.
    Ced
    Message  Ced le Ven 24 Juil - 9:33
    Mince pour les liens j'avais pas vu je viens d'éditer avec les schémas en direct ce sera plus simple.
    Merci pour vos réponses les gars je comprend un peu mieux l'affaire, ça servirai à recycler les vapeurs d'essences tout simplement au lieu qu'elles partent dans l'air ?
      La date/heure actuelle est Dim 20 Mai - 11:58
