    He beh moi je change mes pneus tout seul
    Message  dropforged le Sam 18 Avr - 19:23
    J'ai changé les pneus de l'altea familiale, alors j'en ai profité pour faire un petit tuto...
    Dégonfler les pneus en dévissant l'obus de la valve :
    Il faut ensuite décoller le pneu de la jante :
    Du matériel de haute technologie by dropforged (un cric bouteille, des démontes pneus...)
    On assemble le tout...
    On se positionne de manière à ne pas abîmer la jante
    Et c'est parti
    Si ça ne descend pas assez bas et que le pneu résiste, on utilise directement le cric
    Une fois qu'une partie est décollée, on peux finir de décoller le pneu avec le talon
    Le pneu est maintenant décollé, à partir de maintenant, il faut qu'il reste dans la gorge de la jante.
    On place des cales en bois pour s'assurer qu'il ne vienne pas se recoller sur la jante.
    On décolle de la même manière, l'autre face de la roue.
    On place la face extérieure de la roue vers le haut (le pneu doit sortir par la face extérieure de la jante en premier).
    On protège la jante avec un bout de caoutchouc ou un chiffon épais, et on insère le démonte pneu (coté "spatule")
    Puis un deuxième un peu plus loin, et on progresse ainsi, sans être trop gourmand.
    ON NE DOIT JAMAIS À AVOIR BESOIN DE TROP FORCER.
    On peux maintenant monter le nouveau pneu :
    Remarque : c'est le moment si on veux changer la valve
    Remarque bis : Certain pneu on des repère (point de couleur...), permettant de facilité l'équilibrage de la roue par la suite si on le place au bon endroit (aligné avec la valve par exemple).
    Placer la jante à plat, coté extérieur vers le haut.
    "Lubrifier" jante et pneu avec du savon.
    La première face du pneu rentre sans problème sur la jante, à la main ou en s'aidant avec le pieds.
    Et maintenant, le plus important :
    LE PNEU DOIT EN PERMANENCE RESTER DANS LA GORGE DE LA JANTE !!!
    Pour ce faire, j'utilise un outil maison que j'appelle "la troisième main" et des cales en bois.
    Cette "troisième main, va permettre de "rentrer" le pneu dans la jante, petit à petit, tout le tour du pneu.
    On part d'un coté de la troisième main, on utilise le démonte pneu coté "recourbé" et on progresse...
    TOUJOUR SANS FORCER, si on à besoin de forcer, c'est que le pneu n'est plus dans gorge (que se soit d'une face ou de l'autre).
    Je le répète pour enfoncer le clou :
    LE PNEU DOIT RESTER DANS LA GORGE DE LA JANTE EN PERMANENCE.
    Une fois le pneu remonter, il faut cette fois-ci le recoller à la jante.
    On le gonfle sans l'obus de la valve pour avoir un maximum de pression et "pop", il se colle à la jante (attention les doigts).
    Reste à équilibrer la jante.
    Pour ce faire, j'utilise un "bubble balancer". Je me place sur un sol plat, ou si il n'y en a pas, sur un support de niveau.
    On place ensuite la roue à plat sur l’équilibreuse, en vérifiant qu'elle se centre bien sur le cône.
    On "équilibre" alors en collant des plombs sur le bord de la jante.
    Comme c'est un équilibrage "statique", on ne peux pas savoir si il faut coller le plomb vers l'extérieur ou l'intérieur de la jante.
    On divisera donc par 2 le poids à coller, et on collera une partie à l'intérieur et l'autre vers l'extérieur de la jante.
    Voila si ça peux en intéressé certains qui souhaite se lancer...
    Re: He beh moi je change mes pneus tout seul
    Message  therider10 le Dim 19 Avr - 11:58
    Bon tuto Drop! Cool
    Message  dropforged le Dim 19 Avr - 13:42
    Merci Wink
    Message  bousk le Lun 20 Avr - 0:22
    Bravo!
    Message  Mak' le Lun 20 Avr - 14:00
    Geoff'
    Message  Geoff' le Ven 26 Fév - 20:31
    Beau tuto!
    Mais je reste perplexe quant a l'équilibrage!
    Ok pour l'equilibrage statique.
    Ok si la roue n'est pas large (moto).
    Mais en dynamique avec un roue aussi large, aie.
    Message  BenouZ le Sam 27 Fév - 8:44
    genie! study
    Message  DeCastel le Ven 1 Avr - 14:27
    Super ce tuto, je me permet de rajouter une petite video pour pouvoir faire fonctionner un cric bouteille, mais à l'envers, c'est super simple et ça pourrait compléter la panoplie de utilisée par M. DropForged Smile
    Message  dropforged le Ven 8 Avr - 19:21
    Merci pour l'astuce Wink
    Message  DeCastel le Sam 9 Avr - 10:40
    Le gars a une petite chaine youtube avec une présentation des trucs qu'il a fait, sa chaine c'est : Fabdudu Wink
    ça peux servir Wink
      La date/heure actuelle est Dim 20 Mai - 11:49
