    Mon projet gros mazout!!!
    Re: Mon projet gros mazout!!!
    Message  Phiflos le Ven 7 Nov - 10:38
    Tu vois comment si le haut de pompe permet le reglage? Je ferai des photos s il faut! Ensuite la pression je ne sais pas je dirai quelque chose qui reste pas trop agressif pour le moteur! 0,9 bar ca reste correcte? De toutes façons le but n est pas de rouler vite vu qu on a une boîte courte d après les données constructeur la Vmax est de 138km/h!!! Donc dans l idée il faut qu on puisse rester à 110 sans risquer de tout casser!
    Pour la boite de ressort je vais rechercher leur adresse pour y faire un saut, quelle taille approximative il te faudrait?
    Message  kub le Ven 7 Nov - 12:05
    tu ouvres le capot de LDA tu enlèves le cone, si tu as un petit ressort poser sur un ecrou cannelé c'est bon!
    Si c'est un grand ressort et que le cone est juste plat c'est pas bon il faudra jouer un peut ^^
    Euuuh le ressort, faut que je vois si il m'en reste
    Je te redirais
    Question, pourquoi ne pas monter un ensemble moteur boite de sharan TDi 90 ou 110?
    Message  kub le Ven 7 Nov - 12:11
    De ce que j'ai pu lire sur ce forum: vwt4forum.co.uk
    Le montage en gros, tu prends un moteur boite type golf3 (ou dans le même genre, passat ibiza etc..)
    le moulin ce monte bien et ils changent le pignon de 5eme sur la boite
    Je vais comparer, au taff j'ai une boite de 2.4D T4 et quelques boites de sharan
    Message  kub le Ven 7 Nov - 12:47
    J'ai chercher coté boite, l'angle d'inclinaison moteur est different :/
    J'ai un collègue qui vends un T4 avec 2 2.5tdi et sa boite (les moteurs sont ouvert)
    si sa te dis
    Message  therider10 le Ven 7 Nov - 14:20
    A chaque fois que le doc sort ses explications, je suis toujours autant perdu! Laughing
    Message  kub le Ven 7 Nov - 19:06
    Je m'exprime mal alors ^^
    Message  Phiflos le Ven 7 Nov - 21:15
    Hello me revoici! Alors tout d abord le t4 tdi c est sympa mais vu mon budget on risque de ne pas être d accord avec ton pote ( jsuis tres tres proche de la dèche!!! Lol )
    Pour la boite de sharan c est dommage ça aurait été une très bonne idée!
    L histoire du pignon de 5 m intéresse beaucoup surtout que j ai une boite de t4 malade en rab sur laquelle je pourrai m entraîner! D ailleurs pour l avoir posée a coté de la boite de golf je peux vous dire que ce n est pas du tout la même forme ni conception! Le top serait de pouvoir récupérer le pignon de la boite de golf ( mais vu que je suis naze en anglais...)
    Message  Phiflos le Ven 7 Nov - 21:23
    Je répond en plusieurs fois car safari a beugué alors que j avais fait un roman!!!
    Sinon je suis passé voir la boite de ressort, mais ils étaient ferme Evil or Very Mad donc j ai passé un coup de fil et apparemment ça devrait etre bon! Ca s appel les ressorts Daniel et leur site c est LRD.fr
    Sinon l activité du jour enfin en sortant du travail a ete de demonter la lda et m occuper du bloc compteur qui avait un problème de jauge a carburant et mano de température. Ce dernier a été résolu grâce a un topic trouve sur Google et qui indiquait de refaire des soudures...
    Du coup ça fait plaisir
    La lda
    Ma petite mimine
    Message  Phiflos le Ven 7 Nov - 21:30
    Sinon j ai ca sur le côté droit
    Recouvert par ca
    Et enfin dernière question sur la fameuse électrovanne
    Vaut mieux supprimer la conduite et boucher avec 2 vis ou encore vider l electrovanne comme tu me l avais conseillé, ou enfin la commander manuellement avec un inter ( apparemment plus bruyant au ralentit quand elle n est pas fonctionnelle...)
    Et je terminerai donc sur la lda, tu me confirmes que le ressort poussé bien la membrane vers le haut...
    Message  kub le Ven 7 Nov - 22:14
    Merde tu as un haut de pompe dépollué :/
    Et ta pompe fuit..
    Je te répondrais plus tard, je suis un peut zingué :mrgreen:
    Message  jbepivideo le Sam 8 Nov - 8:00
    kub a écrit:Laughing
    Mais non pierre ...
    Moi je comprends ce que tu dis :mrgreen:
    Message  bousk le Sam 8 Nov - 11:30
    kub a écrit:Merde tu as un haut de pompe dépollué :/
    Et ta pompe fuit..
    Wow le coup d'œil de ouf! :mrgreen:
    Message  Phiflos le Sam 8 Nov - 11:52
    J aimerai bien qu on m explique car ma ca me laisse un peu dans le stress! J ai pas spécialement envie de demonter entièrement la pompe et devoir tout piger pour la distribution! Mad
    Message  olivier3077 le Sam 8 Nov - 13:19
    salut, regarde bien cette photo ,tu y verras l'écrou canneler en dessous du ressort et la différence du cone de LDA avec le tiens
    Message  Phiflos le Sam 8 Nov - 14:10
    En effet y a pas photo!!!!
    Message  bousk le Sam 8 Nov - 15:44
    Bah si y en a une......de photo...... :mrgreen:
    Je suis loin déjà..... Laughing
    Message  kub le Sam 8 Nov - 16:01
    Yopp
    Tu vois toute la "poussière" noir, bah c'est une fuite au haut de pompe.
    Tu as 2 possibilité, refaire un haut de pompe avec ecrou cannelé avec des joint neut et le poser sur ta pompe a la place de celui ci
    Ou refaire celui de ta pompe ^^
    Message  Phiflos le Sam 8 Nov - 16:30
    Salut kub alors pour le haut de pompe je ne suis pas contre, mais voilà ceci est une annonce ouverte si quelqu un a ca a me vendre je suis preneur!!!
    Message  Phiflos le Sam 8 Nov - 19:59
    J y pense une pompe de golf 2 td 1,6 peut servir de donneuse?
    Message  olivier3077 le Sam 8 Nov - 21:28
    oui tout le haut de pompe
    Message  Phiflos le Sam 8 Nov - 22:02
    Ok super car on trouve plus facilement des pompes de golf2 pas cher... Et si je ne m abuse elles sont toutes a lda performantes ( en opposition à lda qu on a sur notre pompe de golf3 qui est plus typée antipolution...) :mrgreen:
    Pareil si quelqu un a ca en stock.... lol!
    Message  Phiflos le Lun 10 Nov - 14:47
    Bah alors kub t a du mal a te remettre de ton week-end?!?
    Le t4 avait un peu de mal à freiner donc j ai voulu commander les plaquettes avant mais plusieurs model! Qu a cela ne tienne je démonte !!!
    On comprend mieux pourquoi ca freinait mal!!!
    Bon au point où on est je vérifie l arriere...
    Bon bah on commande tout et ça va être le jour et la nuit!!! geek
    Message  Phiflos le Mar 11 Nov - 16:29
    Chez vw ils sont gentils mais y a pas moins de 4 plaquettes différentes pour l avant!!! Pour l arrière il existe aussi 2 diamètres de pistons pour le maître cylindre de roue...
    Bref...!! Lol
    Sinon plutôt que de changer le pignon de 5 ne serait il possible de changer le couple conique ?
    Je vais commencer à chercher une pompe de moteur 1,6td pour avoir les pièces de LDA, mais j avor que j aimerai bien avoir des réponses de kub ca me rassurerait un peu...
    Et aussi plus je traine sur le forum et le net et plus j aimerai monter un tdi meca! Par contre je ne suis pas sûr de moi, je me débrouille pas trop mal en meca, je soude, etc mais j ai jamais demonté de pompe à injection ni même réglé de pompe, jamais calé de distri ( juste repérer les poulies et la courroie pour remettre a l identique...) bref vu que j aimerai que tout ça soit fini et fiable pour février mars je me dit que c est tendu... A moins que vous ne m aidiez énormément!!!
    Tdi meca ou aaz modifié.... Ça dépendra de vous!!!
    Message  olivier3077 le Mar 11 Nov - 17:38
    salut, pour tes plaquettes fie toi a la référence de l'étrier et le maitre cylindre a sa fixation ou essai de trouver avec "tante kate"
    je te dirais roule en TDI-m Twisted Evil mais après chacun ses choix ,et puis une PI (pompe a injection)a démonter ,remonter c'est du légo de précision c'est tout ,le calage être ordonné ,le réglage un poil plus compliquer
    il y a pas des casses auto a l’ancienne ou tu rentres avec tes outils vers chez toi
    Message  Phiflos le Mar 11 Nov - 18:25
    Et non vive Paris...!
    Sinon les plaquettes je vais juste prendre la dimension...
      La date/heure actuelle est Mer 23 Mai - 22:15
